darkdog Napisano 16 Luty 2014 Share Napisano 16 Luty 2014 Czy obecna już od dawna, regulacja na podniesionej osi... ale kąty pochylenia kół jak dla mnie rewelacja czy wyobrażacie sobie taką reg. na gto quatro gdzie po wyregulowaniu jakiego parametru trzeba rozpoczynać pomiar od początku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
canter Napisano 20 Luty 2014 Share Napisano 20 Luty 2014 WITAM PANOWIE PRZEPRASZAM ŻE PRZERYWAM WSPOMNIENIA ALE MAM PROBLEM Z A-860 JAK PRACOWAŁEM NA INNEJ STACJI TO Z USTAWIENIEM ZBIEŻNOŚCI NIE BYŁO KŁOPOTU NA TAKIM SAMYM URZĄDZENIU. ZMIENIŁEM PRACĘ I NA TEJ STACJI PRZY A-860 ZAWSZE WYCHODZI MI KRZYWO KIEROWNICA/ URZĄDZENIE JEST NOWE/ CZY KTOŚ SPOTKAŁ SIĘ Z TYM PROBLEMEM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 20 Luty 2014 Share Napisano 20 Luty 2014 A-860 tak zapytam to skrót czego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
canter Napisano 20 Luty 2014 Share Napisano 20 Luty 2014 EFFICAR AUTOBOSS A-860 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 20 Luty 2014 Share Napisano 20 Luty 2014 a tu Ci akurat nie pomogę bo takich dużych aut my nie regulujemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
canter Napisano 20 Luty 2014 Share Napisano 20 Luty 2014 nie kumam jakich dużych robię wszystkie do 3,5T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzeniu_26 Napisano 20 Luty 2014 Share Napisano 20 Luty 2014 Zmierz podnośnik/miejsce gdzie ustawiasz czy na 100% jest wypoziomowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 20 Luty 2014 Share Napisano 20 Luty 2014 nie kumam jakich dużych robię wszystkie do 3,5T sorry pomyślałem sobie że to autobus a nie sprzęt do reg.zbieżności, a czy robisz kompensacje wszystkich kół zakładasz blokadę na kier. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
canter Napisano 20 Luty 2014 Share Napisano 20 Luty 2014 panowie poziom jest na bank i wszystko robię jak bóg przykazał . ja już pracowałam na takim sprzęcie i było ok . Myślę czy aby się nie rozkalibrowało jeśli tak to jak to skalibrować ponownie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 20 Luty 2014 Share Napisano 20 Luty 2014 Poszukaj w instrukcji, w moim urządzeniu taki test wykonuje się za pomocą zamiany głowic na krzyż... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 20 Luty 2014 Share Napisano 20 Luty 2014 Myślę czy aby się nie rozkalibrowało jeśli tak to jak to skalibrować ponownie zadzwoń do serwisu i zapytaj czy możesz dokonać kalibracji urządzenia sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 20 Luty 2014 Share Napisano 20 Luty 2014 Mam A-860 na stacji ale jeszcze go nie używałem (nowo otwarta SKP). Z opisu wynika, że kalibracji może dokonywać tylko i wyłącznie autoryzowany serwis więc bez telefonu do nich pewnie się nie odbędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 20 Luty 2014 Share Napisano 20 Luty 2014 Poszukaj w instrukcji, w moim urządzeniu taki test wykonuje się za pomocą zamiany głowic na krzyż... Autobossie tak się nie da bo głowice przednie i tylne są dla siebie parą. Można jednak sprawdzić to w inny sposób. Po wykonanej regulacji geometrii zrobić sobie wydruk i wykonać drugi pomiar z głowicami założonymi odwrotnie, czyli głowicami przednimi założonymi na oś tylną a tylnymi na oś przednią i porównać wyniki z tych pomiarów. Znaki co prawda się zmienią na przeciwne ale wartości liczbowe powinny być takie same. Oczywiście dla drugiego pomiaru, tryb pomiaru w programie trzeba ograniczyć do takiego, przy którym nie trzeba wykonywać skrętów kierownicą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
canter Napisano 21 Luty 2014 Share Napisano 21 Luty 2014 Dziękuję wszystkim. Maszyna jest na gwarancji więc zgłosiłem do serwisu. Jak naprawią lub zrobią nową kalibrację to napiszę co było uszkodzone i dlaczego [ Dodano: 26-02-2014, 12:45 ] WITAM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH. BYLI WCZORAJ ZROBILI KALIBRACJĘ I WPISALI JESZCZE RAZ PROGRAM BO JAKIEŚ BŁĘDY BYŁY. DZISIAJ PO USTAWIENIACH AUTA JEST OK KIEROWNICA PROSTA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
