michal_k Napisano 18 Luty 2014 Share Napisano 18 Luty 2014 w przypadku zmian konstrukcyjnych dotyczących zmiany mas i nacisków osi - oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi, A gdzie reszta zdania, która mówi, że chodzi jedynie o przypadek jeśli te zmiany wynikają ze zmiany właściwych, określonych w przepisach warunków technicznych? Oj nie ładnie w tym Poznaniu klientów w błąd wprowadzają. Przepis dotyczy tylko i wyłącznie przypadków, kiedy zmieniło się rozporządzenie w sprawie warunków technicznych (np. DMC z 16 na 18 ton). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 18 Luty 2014 Share Napisano 18 Luty 2014 Przepis dotyczy tylko i wyłącznie przypadków, kiedy zmieniło się rozporządzenie w sprawie warunków technicznych To dlaczego nie jest to wprost napisane tak jak to opisujesz? Zmiana warunków to dla mnie również przebudowa pojazdu - czyli fizyczna zmiana jego warunków technicznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 18 Luty 2014 Share Napisano 18 Luty 2014 Zmiana warunków to dla mnie również przebudowa pojazdu - czyli fizyczna zmiana jego warunków technicznych Samochód ma dane techniczne, parametry techniczne (inaczej mówiąc) - a warunki techniczne są określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 18 Luty 2014 Share Napisano 18 Luty 2014 Samochód ma dane techniczne, parametry techniczne (inaczej mówiąc) - a warunki techniczne są określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych... Zmiana warunków to dla mnie również przebudowa pojazdu - czyli fizyczna zmiana jego warunków technicznych Nie ma "jego warunków technicznych" - on ma dane techniczne, a warunki określa minister - tak jak Psuj wyjaśnił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 3 Marzec 2014 Share Napisano 3 Marzec 2014 Może mi ktoś podpowiedzieć czy coś takiego może "legalnie " jeździć? Rodzaj pojazdu - Samochodowy inny DMC - 380 Masa Własna - 120 pojemność - 349ccm moc - 13kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 3 Marzec 2014 Share Napisano 3 Marzec 2014 Można, pod warunkiem że ma "podrodzaj - INNY". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 3 Marzec 2014 Share Napisano 3 Marzec 2014 Można, pod warunkiem że ma "podrodzaj - INNY". A czemu od razu "inny"? Może to normalny czterokołowiec do przewozu rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 3 Marzec 2014 Share Napisano 3 Marzec 2014 Może to normalny czterokołowiec No właśnie to "normalny" quad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 3 Marzec 2014 Share Napisano 3 Marzec 2014 No właśnie to "normalny" quad A co z ładownością Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 3 Marzec 2014 Share Napisano 3 Marzec 2014 A co z ładownością Dopuszczalna 1000 kg jeśli do przewozu rzeczy. Może ma bagażnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 4 Marzec 2014 Share Napisano 4 Marzec 2014 Dopuszczalna 1000 kg jeśli do przewozu rzeczy No właśnie to "normalny" quad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 4 Marzec 2014 Share Napisano 4 Marzec 2014 czy coś takiego może "legalnie " jeździć? Jak znakomita większość tych tworów na naszych drogach, niby nie mogą a jeżdżą ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 17 Lipiec 2014 Share Napisano 17 Lipiec 2014 Masę własną można zmieniać dowolnie poprzez zmiany konstrukcyjne. I jeszcze dodaj, że równie dowolnie można zejść z tą masą, poniżej masy własnej z która wynika z homologacji tego pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 17 Lipiec 2014 Share Napisano 17 Lipiec 2014 Co do masy własnej. Nie wiem czy można tak dowolnie. Sprawa poruszona przez Kaznodzieję to raz (wiadomo - nielegalne przeróbki na tzw. B1 i zaniżenie wartości MW, która mogła skutkować niewłaściwym działaniem innych podzespołów pojazdu wg producenta). Sprawa kolejna - minimalna MW po zabudowie zgodnie z homo. Nawet nie wiem czy to jeszcze wpisują. Kiedyś było... Trzecia rzecz - masa referencyjna a norma emisji spalin (klasy LD i HD)... Coś co spędza sen z oczu producentom i sprzedawcom jak rozumiem jest całkowicie do obejścia po rejestracji w drodze zmian? Ale czy na pewno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 17 Lipiec 2014 Share Napisano 17 Lipiec 2014 Ale czy na pewno? No właśnie nie napewno... jeżeli w DR wpisywane są wartości wynikające właśnie z homologacji i jeżeli pojazd w swojej podstawowej wersji, ma MW o określonej wartości, to jak można zejść na podstawie zmian konstrukcyjnych, poniżej tej wartości? I co ze zmianą innych zależności, na które Blakop zwraca uwagę, np. masą referencyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 17 Lipiec 2014 Share Napisano 17 Lipiec 2014 to jak można zejść na podstawie zmian konstrukcyjnych, poniżej tej wartości? Poprzez wymianę elementów na lżejsze lub demontaż. Np. jestem w stanie uwierzyć, że z 600 kg Malucha robili 550, ale ze Smarta ważącego 800 zejść z masy 250 kg to już jawne poświadczenie nieprawdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 17 Lipiec 2014 Share Napisano 17 Lipiec 2014 Poprzez wymianę elementów na lżejsze lub demontaż. Np. jestem w stanie uwierzyć, że z 600 kg Malucha robili 550, Wiara /ponoć/ czyni cuda Jednak, jeśli był homologowany, to na 600 kg ale ze Smarta ważącego 800 zejść z masy 250 kg to już jawne poświadczenie nieprawdy. Michał, schodzili faktycznie do takiej wagi, np. poprzez wycinanie otworów w konstrukcji nośnej. Co jednak ma to wspólnego z tą homologowaną konstrukcją? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 18 Lipiec 2014 Share Napisano 18 Lipiec 2014 Po cóż jednak się kłócimy, skoro tak istotne parametry jak norma emisji spalin, a i masa własna tak naprawdę podczas zwykłego OBT i tak nie są badane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 5 Sierpień 2014 Share Napisano 5 Sierpień 2014 http://4x4.auto-swiat.pl/test-quada-romet-t3-500i-4x4/7rs8w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 5 Sierpień 2014 Share Napisano 5 Sierpień 2014 Fuj... chińska podróba japońskiej marki pod polskim logiem. Ciekawe jak zaczyna się numer homologacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 5 Sierpień 2014 Share Napisano 5 Sierpień 2014 Ciągnik rolniczy- kto na to pozwala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 5 Sierpień 2014 Share Napisano 5 Sierpień 2014 kto na to pozwala "Nadaje się nie tylko do zabawy," Ciągnik rolniczy Z kaskiem (w sumie "kobieta z brodą" też jest ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 6 Sierpień 2014 Share Napisano 6 Sierpień 2014 44) ciągnik rolniczy — pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych; "Nadaje się nie tylko do zabawy," Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 6 Sierpień 2014 Share Napisano 6 Sierpień 2014 Ale on nigdzie nie użył słowa "ciągnik rolniczy" tylko "traktor". Ciekawe co to jest traktor? Bo chyba nie dawna popularnie używana nazwa ciągnika rolniczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
