Na stronie historiapojazdu.gov.pl można sprawdzić dane pojazdu zawarte w CEP ,nie ma tam stanu licznika który spisujemy podczas badania,może coś źle robię ,że go nie widzę
  • Odpowiedzi 58
  • Paprock
    8
  • michael230
    7
  • Grzegorz Łódź
    6
  • markes30
    5
Coś źle robisz, zapewne:
TOYOTA, AVENSIS
SAMOCHÓD OSOBOWY, KOMBI
1998 cm³, Olej napędowy
Rok produkcji: 2006
VIN: SB1ED56L40E....
Polisa OC: aktualna
Badanie techniczne: aktualne
Ostatni zarejestrowany stan licznika: 136 795 km
(Uwaga. Stan licznika gromadzimy od 2014 r)
Status rejestracji: Zarejestrowany
Tylko sprawdź pojazdy od 1.01.2014r. może reeksport źle zrobiłeś?
sprawdzałem pojazdy z czerwca ,lipca 2014 roku
sprawdź swoje raporty z CEP.
Może trza w systemie odptaszkować ptaszka, żeby po nowemu zasysał badania tak jakoś od maja i od stycznia het wstecz z licznikami wysłać. :x
Chyba jednak coś spaprałeś Paprock ,,,
- nie wiem.
Dostałem info od swojego dostawcy oprogramowania, że należy odptaszkować ptaszka, aby po nowemu pliki z przebiegami zasysać i do CEP wysyłać.
najłatwiej sprawdzić plik XML który robisz z badaniami i który do CEP wysyłasz, podejrzyj go notatnikiem. Szukaj czy w każdym badaniu masz stan licznika i wartość jakąś liczbową.
2015-09-22
true
192345
  • 1 year later...
Nie wiem czy piszę w odpowiednim temacie.
25 września 2015 roku miałem badanie techniczne, diagnosta źle spisał stan licznika. Zaniżył przebieg aż o 100 tys. km. Tego samego dnia w późniejszych godzinach dokonał korekty. Na stronie historiapojazdu.gov jednak widnieje ten zły przebieg. Co mam zrobić czekać na jakąkolwiek aktualizację czy próbować kontaktować się z administratorami tego seriwsu?
Jesteś pewny ,że tego samego dnia :? A czy to badanie przed dokonaniem korekty było wysłane do CEPika? Jeśli tak to trzeba jeszcze raz wysłać (to po korekcie).
Korekty BT idą do CEPIK-u z automatu, przy najbliższym eksporcie takowa została wysłana ale po jakim czasie zostaje ona wprowadzona do systemu to chyba trzeba sprawdzić doświadczalnie.
Panowie nie demonizujcie - po pierwsze trzeba sprawdzić z tego dnia co zostało wysłane do CEPiK.
Po drugie istotne jest jaki "zakres" do CEPiK-u
Po trzecie jeżeli jest wszystko w porządku sprawdzić raporty czy wszystkie badania s a "P".
Po czwarte - jeżeli poprawka w tym samym dniu to CEPiK nie ma co uwzględniać - ponieważ nie powinien wiedzieć, że poprawka u nas była. Przynajmniej u nas plik jest robiony na koniec dnia :x
Uważam, że wpierw sprawdzić porządek na swoim podwórku, a potem mówić, że to słynny CEPiK :ok
Korekty idą ale w odpowiedzi jest informacja, że takie badanie było już wysłane, aby cepik skorygował dane trzeba ręcznie skorygować plik do cepiku:
z
na
Tak jest w SKP Pro.
Koledzy myślę że nie ma sensu wyjaśniać dokładnie co i jak należy zrobić,ponieważ przypuszczam,że Kolega michael230, nie jest diagnostą tylko użytkownikiem tego pojazdu.Uważam,że powinien udać się na tą stację gdzie było robione badanie i dokonywana korekta powiedzieć co i jak.Diagnosta będzie dalej wiedział co ma zrobić.Zawsze może tutaj On sam zapytać jak nie będzie wiedział. :)
Chodzi o to by skierował diagnostę na forum lub do helpdesku i tyle.
No to teraz napisz
1. jestem diagnostą,
2. Nie jestem diagnostą
Z wypowiedzi wynika, że nie jest "miałem badanie techniczne, diagnosta źle spisał stan licznika". Czy z tego powodu nie dostanie odpowiedzi? Chociaż Grzegorz Łódź już odpowiedział.
To wiesz co zrobić
Udaj się do tego diagnosty co robił badanie i korektę
Zajrzyj na poprzednią stronę - tam coś napisałem.
Za to zainteresowany już się nie interesuje tematem, a wy klepiecie trzy po trzy :evil:
Byłem i rozmawiałem z kierownikiem stacji diagnostycznej sam sprawdził, że korekta była dokonana.
A diagnosta to starszy Pan, więc nie wiem czy zajrzy na forum. W systemie do dnia dzisiejszego widnieje przebieg o 100 tys. mniejszy.
Również dostałem poprawione zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego i tu przebieg jest już poprawiony.
Z tego co z nim rozmawiałem to raczej nic nie zrobi.
A czy mogę udać się na inną stację diagnostyczną w celu poprawy przebiegu w systemie?
Dzięki za tak obszerne informacje.
Nie jestem diagnostą.
Niestety nie :(
Możesz tylko wykonać nowe OBT z poprawnym przebiegiem.
Da radę....
To niech poprosi informatyka o pomoc....
Ale po co? Masz zaświadczenie z poprawnym stanem licznika i to powinno wystarczyć w razie np. sprzedaży samochodu.
Co cie obchodzi system,który notabene nie jest idealny a za rok przy następnym przeglądzie w Cepie będzie już prawidłowy przebieg.
Ja bym nie kupił samochodu w którym na podstawie CEPIKU przebieg nagle zmniejszył się o 100 tyś.
