Rok prod-2013, poj.480 diesel,G-430,G1349,F1-640,F2640,moc-4kw
nr.homo.e13*2002/24*0540*02
Może ktoś pomoże odczytać więcej z homo
Pomożecie. Dzięki
e13*2002/24*0540*02
nie ma go w katalogu its-u
a ja mam takiego :
g: 370
max V - 45km/h
moc - 4 kw
miejsca siedzące - 2
pojemność - 505 cm2 diesel
e13*92/61/*0001*07
jak dla mnie smochodowy inny - czterokołowiec
jeżeli się mylę proszę o sprostowanie i wyjaśnienie
g: 370
Wystarczy, że Dmc- 600 i już formalny problem z powodu przekroczenia ładowności,,,
Dodano: 09-10-2014, 12:55
Moim zdaniem ta Unia się wcześniej rozpadnie, niż ujednolici ,,,
Dodano: 09-10-2014, 12:57
a ja mam takiego :
Dmc - masz też chyba ?
Może jest do przewozu rzeczy, a nawet jeśli nie to DMC można przecież ograniczyć.
za godzinę będzie klient. Gdy dmc będzie <600 wtedy osobowy i koniec gadki ?
To mógłby być czterokołowiec lekki gdyby masa własna była nie większa niż 350 kg. A jeśli faktycznie jest 370 kg to jest to czterokołowiec. Dla czterokołowca do przewozu osób dopuszczalna ładowność to 200 kg, czyli DMC powinno wynosić (masa własna + 200kg) - o ile oczywiście MMC jest większe.
Michał - kupiłem auto o parametrach F1/F2 4500 kg. Ale ja mam tylko prawko B. Czy przy rejestracji ograniczysz mi administracyjnie DMC do 3500 kg - żeby PASOWAŁO do moich uprawnień?
To wskaż przepis ograniczający DMC dla tego pojazdu. A dla czterokołowców jest warunek techniczny - dopuszczalna ładowność - i tenże przepis stanowi limit DMC, przy czym DMC nie jest określone jednoznacznie liczbowo, ale zależy od masy własnej.
To wcale nie jest tak proste, ani jednoznaczne, dopóki " Dmc ustala producent pojazdu ",,,
No i jest lipa. Tabliczka jest identyczna jak w motorowerze. Żadnych mas.
DMC ustalają warunki techniczne danego kraju, a producent określa MMC.
Tak, i F1 oraz F2 takiego pojazdu są zazwyczaj jednakowe, czyli dla nas zbyt wysokie. Co w takim przypadku, zmiany konstrukcyjne ?
Kolejny temat do zamknięcia. Po co te kombinacje? Jak spełnia war. dla lekkiego czy ciężkiego to nie ma problemu, a jak nie to nie. Osobówka i już.
F2 obniżamy zgodnie z warunkami, czyli jako suma masy własnej i dopuszczalnej ładowności.
[ Dodano: 09-10-2014, 15:07 ]
Analogicznie będzie z pojazdem dwuosiowym o MMC 19000 kg. DMC określa się na 18000 kg i po sprawie.
Tak, tylko ile WK myśli podobnie, by to łyknąć ?
tylko, że MMc i DMC jest wielką niewiadomą. Na dokumentach nie ma i na tabliczce nie ma. Co waga ?
tak G - 370 kg . To co F1/F2 mam wyliczyć.
F1/F2 = G + 200 ---> 570 i co ? pojazd samochodowy inny czterokołowiec ?
To jest tylko teoria michała, niczym nie potwierdzona, zapytaj właściwego do rejestracji WK, gdyż możesz usłyszeć, że tylko samochód osobowy, lub samochodowy inny, podrodzaj inny ze względu na ładowność ,,,
[ Dodano: 09-10-2014, 16:00 ]
Nie zapominaj, że MMC producent ustalił na pewno, a jej brak na TZ u Ciebie wynika tylko z tego, iż pojazd ten chodził w innym kraju jako L2e,,,
a może macie jakieś rozsądne dane gdzie można znaleźć to DMC bo w moich katalogach tego nie ma
MICROCAR typ 40 data 1-ej rejestracji 2005-08-31
VH840BBL00020427
e13*92/61*0001*07
Potwierdzona przepisem - rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych.
Ale niestety:
Może być problem. Dlatego zawczasu opisałbym w uwagach skąd wynika ograniczenie DMC.
tak G - 370 kg .
W rzeczywistości czy w dokumentach? Może to masa z kierowcą?
