Aktualne tematy
Aktywni użytkownicy
1Paprock
2 -
2wojteczek
2 -
3Krzysztofk
2 -
4nesiasps
1 -
5smaug
1
Aktualne posty
Przez Boguslaw · Napisano
Nie rozbijał bym tego na atomy. Czytaj dokładnie czego dotyczy pytanie. 1. Przed badaniem sprawdzić szczelność instalacji gazowej. Oględziny zewnętrzne instalacji na wolnym powietrzu. Kontrola szczelności za pomocą urządzeń lub roztworu wodnego mydła. 2. dokumenty : Zagraniczny Dowód rejestracyjny oraz ważny protokół wraz z decyzją wydane przez Transportowy Dozór Techniczny który potwierdza sprawność zbiornika. 3. Zakres badania zgodny z : OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Zakres okresowego badania technicznego pojazdu obejmuje: - identyfikację pojazdu - sprawdzenie dodatkowego wyposażenia pojazdu; - sprawdzenie i ocenę prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska, - sprawdzenie warunków dodatkowych dla pojazdów, określonych w § 17–22, § 38–42 i § 52 rozporządzenia o warunkach technicznych. Szczegółowy zakres badania technicznego pojazdu określono w pkt 0–10.6 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w Dział Ia Zakres okresowego badania technicznego pojazdu konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu lewostronnego, z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 2a rozporządzenia. Jak jest dużo czasu można w zakresie wypunktować podpunkty, ale uważam że tyle wystarczy, wszystko zależy od pytania. Jeżeli było pytanie jakie wystawiasz dokumenty to odpowiadasz, jeżeli pytanie takie nie padło to daruj sobie odpowiedz. Odpowiadaj na pytania a nie lej wody. Dokumenty jakie wystawiamy to: 1. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu 2. Dokument identyfikacyjny pojazdu Mówimy o egzaminie, Na egzaminie takiego pytania raczej nie będzie. Tak życiowo to tak jak mówisz, ale powinien dostać negatyw za brak adnotacji LPG. -
Przez luk · Napisano
Witajcie . Co zrobicie w takim przypadku z numerem nadwozia jezeli takowy pojazd by sie u was pojawił Chciałbym zaczerpnąć informacji co w takim przypadku . Jasne że wynik negatywny ale jak wprowadzić pojazd do cepiku , z jakimi znakami , co dalej . Macie pomysły. -
Przez wojteczek · Napisano
To do WK i dopiero z PC które będzie miało wpis o LPG na SKP. -
Przez IVVO · Napisano
Kolego temat jest prosty ale podchwytliwy: -Masz ZDR + TDT na butlę - w ZDR ma być wpis o LPG lub jeśli gaz był zakładany po sprowadzeniu Homo + TDT na butlę i w nowych instalacjach naklejkę -procedura jest jak przy pierwszym Zaświadczenie + Dip - sprawdzić szczelność przed wjazdem - Sprawdzić czy podzespoły są homologowane w/g R67 lub w nowych R115 - a potem to jak zwykłe przed pierwszą z gazem Podchwytliwość tego niby prostego tematu zależy od statusu instalacji gazowej - czy była w pojeździe czy została zamontowana przed pierwszą gdyż są to dwie różne procedury postępowania
Najbliższe urodziny
Statystyki użytkowników
Użytkowników10 784
Najwięcej online1 667
Najnowszy użytkownik
2Le
Rejestracja -
