DARIO64 Napisano 11 Luty 2017 Share Napisano 11 Luty 2017 Są wszelkiej maści https://www.google.pl/search?q=ambulans+z+hakiem&espv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjZxtC8-ojSAhXEWiwKHUnPDQUQsAQIGQ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 11 Luty 2017 Share Napisano 11 Luty 2017 Na blaszaku jeżeli zostanie tylny próg bez zmian to bez problemu można zamontować hak. Często jednak ten stopień jest zmieniany i wtedy haka się już nie zamontuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 11 Luty 2017 Share Napisano 11 Luty 2017 No i ambulans przewozowy górski ma https://team-concept.pl/oferta/ambulans_przewozowy_gorski_dla_gopr_toyota_hilux_30_d_4d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 11 Luty 2017 Share Napisano 11 Luty 2017 Ten z GOPR-u ma hak. No kto by powiedział że ambulans tak może wyglądać . Co my gorole wiemy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 11 Luty 2017 Share Napisano 11 Luty 2017 No to póki co masz jeden przykład i to jeszcze na Hilux-ie a nie na Sprinterze lub podobnym blaszaku. Ps. To autko na górze strony widziałem na żywo : ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 11 Luty 2017 Share Napisano 11 Luty 2017 Łysy podąża tymi samymi drogami co ja ,tylko DEBUG MODE dziś atakuje i mnie łysy uprzedził . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 11 Luty 2017 Share Napisano 11 Luty 2017 No dobrze. Ambulans ambulansem, ale przecież podobnym do ambulansu wynalazkiem STRAŻ lub WOPR może łódkę na przyczepie ciągnąć. Ja tam nie widzę przeciwwskazań co do montażu HAKA jeżeli wokół główki jakaś przestrzeń operacyjna jest zachowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 11 Luty 2017 Share Napisano 11 Luty 2017 Ambulans sam w sobie musi spełniać określone wymagania związane np. z możliwością załadunku noszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 11 Luty 2017 Share Napisano 11 Luty 2017 Dla chcącego nic trudnego. Odpięcie czegokolwiek z haka też nie trwa wieki przecież. A w ambulansie pocztowym noszy raczej się nie wozi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 11 Luty 2017 Share Napisano 11 Luty 2017 Co to jest ambulans pocztowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 11 Luty 2017 Share Napisano 11 Luty 2017 http://ratownik-med.pl/index.php/aktualnosci/ratownictwo-mainmenu-148/9711-mobilny-szpital-juz-w-szczecinku-foto-video.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 11 Luty 2017 Share Napisano 11 Luty 2017 To samo co ambulans, tylko że paczki wozi. No w końcu się wyjaśniło. Dario Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
timo Napisano 11 Luty 2017 Autor Share Napisano 11 Luty 2017 http://ratownik-med.pl/index.php/aktualnosci/ratownictwo-mainmenu-148/9711-mobilny-szpital-juz-w-szczecinku-foto-video.html Dokładnie coś takiego miałem na myśli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 11 Luty 2017 Share Napisano 11 Luty 2017 Nic to nie wyjaśniło... Mam wątpliwości na temat tej wciągarki, do przyczepy itp. Więc sama idea też jest niepewna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 11 Luty 2017 Share Napisano 11 Luty 2017 No cóż,jak widać nie ty jeden siedzisz w homologacjach . A do zarejestrowania samochodu i przyczepy trzeba było kwity przedstawić . Rutyna nie jednego już zgubiła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 11 Luty 2017 Share Napisano 11 Luty 2017 Przyczepa z niebieskim kogutem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 11 Luty 2017 Share Napisano 11 Luty 2017 Przyczepa z niebieskim kogutem ? Jest jeszcze "ichnie " rozporządzenie które nie współgra z naszym . Było kiedyś poruszane na forum w temacie oznakowania, trzeba by zobaczyć jak w tamtym jest . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 11 Luty 2017 Share Napisano 11 Luty 2017 Przyczepa z niebieskim kogutem ? Bo to pierwsza się pewnie porusza po kraju... pierwsza lepsza z googla: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 11 Luty 2017 Share Napisano 11 Luty 2017 Bo to pierwsza się pewnie porusza po kraju... Może i nie pierwsza ale przyczepa to nie pojazd samochodowy. Rozdział 8Warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego § 25. 1. Pojazd samochodowy uprzywilejowany wyposaża się w sygnały ostrzegawcze: 1) dźwiękowy; 2) świetlny błyskowy. 2. Pojazd samochodowy uprzywilejowany może być ponadto wyposażony w umieszczone na zewnątrz dodatkowe światło barwy białej lub żółtej selektywnej, umocowane w sposób umożliwiający zmianę kierunku strumienia świetlnego (szperacz); światło to powinno być włączane i wyłączane niezależnie od innych świateł. Widać że w ministerstwach też ich rutyna zjadła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 11 Luty 2017 Share Napisano 11 Luty 2017 Przykład z pomocą drogową jest jak najbardziej ok. Jak pomoc drogowa ma zaczepioną przyczepę, to nie może na siebie załadować żadnego pojazdu, a więc nie spełnia swojej podstawowej roli - usuwania z drogi uszkodzonych pojazdów. Żeby to zrobić trzeba przyczepę odpiąć Identycznie z karetką. Odpinasz przyczepkę i już może normalnie funkcjonować. Nawet lepiej, bo do karetki na upartego można wejść bocznymi drzwiami (sam byłem kiedyś tak transportowany). Pomocy drogowej już tak nie załadujesz. Co więcej - w określonych przypadkach pomoc drogowa jest w świetle ustawy o transporcie traktowana jak pojazd ciężarowy - w zależności od charakteru przewozu. W karetce takiej opcji nie ma. No bo co - karetka jadąca z samym kierowcą (jakiś przejazd techniczny - cokolwiek) też nie może spełniać swojej funkcji. Też wtedy nie jest karetką? Zgodzę się, że: 1. Problem raczej niszowy, dotyczący promila pojazdów, względnie karetek specjalistycznych 2. Problem nie istnieje w karetkach o zabudowie których konstrukcja siłą rzeczy wyklucza hak Jednakże tam gdzie jest to możliwe, konstrukcyjnie obecność haka nie może być powodem do wyniku N na badaniu jak i nie może z założenia wykluczać takiej a nie innej klasyfikacji pojazdu. Przypominam też, że czym innym jest "karetka" w rozumieniu przepisów prawa materialnego regulujących ratownictwo medyczne, a czym innym w rozumieniu klasyfikacji PoRD. Żeby jadący po drodze pojazd był uznany za "karetkę" w rozumieniu przepisów ustawy o ratownictwie medycznym i rozporządzeń wykonawczych wymagane jest spełnienie warunków, które nie mają nic wspólnego z warunkami technicznymi (np. odpowiednia obsada). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 12 Luty 2017 Share Napisano 12 Luty 2017 Przyczepa z niebieskim kogutem ? Bo to pierwsza się pewnie porusza po kraju... pierwsza lepsza z googla: Uwielbiam te wasze linki z google. Idąc tym tropem cos takiego też jest dozwolone: To, że coś jest na zdjęciach to nie znaczy, że jest to zgodne z prawem. Jak pomoc drogowa ma zaczepioną przyczepę, to nie może na siebie załadować żadnego pojazdu, a więc nie spełnia swojej podstawowej roli - usuwania z drogi uszkodzonych pojazdów. Żeby to zrobić trzeba przyczepę odpiąć Identycznie z karetką. Odpinasz przyczepkę i już może normalnie funkcjonować. Nawet lepiej, bo do karetki na upartego można wejść bocznymi drzwiami (sam byłem kiedyś tak transportowany). Pomocy drogowej już tak nie załadujesz. Na upartego da się w ten sposób auto wciągnąć. Zresztą usuwanie z drogi uszkodzonego pojazdu nie oznacza, że dany pojazd o własnych siłach nie jest w stanie wjechać na lawetę a w tym przyczepa nie przeszkadza. Niestety nie pokazano w materiale filmowym jak ten ambulans wygląda w pełni (jego klasa) ale śmiem twierdzić, że hak był dodany później. Jest odpowiednia norma gdzie jest opisane jakie warunki musi spełniać karetka. Napisałeś o "przejeździe technicznym". Może wtedy nie uznamy tego za karetkę bo nie spełnia odpowiednich przepisów ale każdy z nas wie kiedy będzie ta przyczepa wykorzystywana. Czyli mamy ambulans popylający na akcje (sygnały dźwiękowe + świetlne) w pełnej obsadzie z przyczepką (która też "świeci" na niebiesko). Jednym słowem w momencie gdy przyczepka jest potrzebna to ciężko mówić o "przejeździe technicznym". Widać że w ministerstwach też ich rutyna zjadła. W dyrektywach nie ma nawet takiego przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 12 Luty 2017 Share Napisano 12 Luty 2017 z przyczepką (która też "świeci" na niebiesko) A nie powinna, gdyż nie spełnia definicji: 38) pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 12 Luty 2017 Share Napisano 12 Luty 2017 dany pojazd o własnych siłach nie jest w stanie wjechać na lawetę a w tym przyczepa nie przeszkadza. Możesz mi wytłumaczyć jak mam wjechać na najazd pomocy drogowej skoro jest tam podpięta przyczepa? Bokiem jakoś? Może jakiś filmik z netu, bo moja wyobraźnia tego nie ogarnia. Jednym słowem w momencie gdy przyczepka jest potrzebna to ciężko mówić o "przejeździe technicznym". Nie bardzo rozumiem. Wysyłamy karetkę na imprezę masową. Jadąc tam ciągnie przyczepę ze sprzętem, namiotem etc. Jadąc tam nie jest to wyjazd alarmowy , więc i sygnałów nie będzie. Na miejscu imprezy rozstawiają namiot, karetkę uwalniają od przyczepy i od tego momentu karetka pozostaje w gotowości do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Nie wiem skąd pomysł, że taki zestaw ma jeździć alarmowo, a brak wyobraźni, że karetka może być w pewnych wypadkach wykorzystywana inaczej, aniżeli wyłącznie do przejazdu związanego z transportem osoby poszkodowanej/chorej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 12 Luty 2017 Share Napisano 12 Luty 2017 Może jakiś filmik z netu, bo moja wyobraźnia tego nie ogarnia. Chcesz - oto jest ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 12 Luty 2017 Share Napisano 12 Luty 2017 Poproszę o normalną "pomoc" - bez HDS. Bo to, że widlakiem np. można z boku włożyć to nawet sam ostatnio przerabiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
