CEPIK 2.0
Paprock
U mnie wyskakuje jak u Max72. Jak dam zaloguj wyskakuje jak poniżej i nie wiem co wpisać bo nic nie działa. Czy u Was dane stacji wyskakują po zalogowaniu? Czy może automatycznie?
Ponawiam powyższą prośbę.
Czy u Was automatycznie wyskakuje że jesteście zalogowani? Czy może wpisujecie adres e-mail i hasło? Jak tak to skąd je macie? Czy jest to może e-mail, który był podany do przysłania VPN-a.
pobierz teamviewer i zadzwoń co helpdesku
Ok. Dzięki. Dzwoniłem do helpdesku i mogę powiedzieć że wszystko jest w porządku. Połączyli się ze mną i sprawdzili. Wszystko zależy jak zostało skonfigurowane połączenie wcześniej. Więc jak komuś wyskakuje połączenie tak jak mi powyżej to też jest OK.
Czyli nie ma co im gitary zawracać . Też mam to samo "Dane będą dostępne po zalogowaniu "
Czyli nie ma co im gitary zawracać . "
Dokładnie. Tak powiedział gość z obsługi helpdesk. Także możesz spać spokojnie .
Gdyby u kogoś wystąpił podobny problem jak u mnie, pozostaje tylko kontakt
42 253 54 54 / 42 253 54 99 wew. 1, wew. 1
W skrócie rozchodzi się o dostęp do certyfikatów.
Dzięki. Czy to oznacza że ja i Max72 mamy coś nie tak? Może ktoś się orientuje.
Właśnie jestem po połączeniu zdalnym z helpdeskiem, prawidłowe połączenie powinno być z nr SKP, ściągnęli dane z certyfikatu i wysłali wniosek, jak będzie zrealizowany to się odezwą.
Kolego ze mną też się łączyli i stwierdzili że też jest w porządku pomimo że nie ma nr. SKP. Stwierdzili że łączyć się można na dwa sposoby i u mnie jest to właśnie skonfigurowane tym drugim sposobem i przez to nie ma nr. stacji. Myślę że gość wiedział co robi. Wszystko wyglądało bardzo profesjonalnie z jego strony.
To jest mail który dostałem
"Informujemy, że otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie o treści:
CEP2 - konfiguracja stacji dla CEPiK 2.0
Wynik testów zwraca nieprawidłową zawartość ( poniżej zrzut ekranu )"
zrzut to jest scrn który wklejałem wcześniej
Kolego czyli jak dobrze rozumiem wysłałeś im screen
Nie, połączyli się w innej sprawie, a sprawa konfiguracji wyszła w trakcie, zadałem pytanie jak powinno wyglądać moje logowanie bo widziałem zrzuty z nr SKP i bez tego numeru, zalogowałem się, konsultant zrobił sobie scrn, pobrał dane z certyfikatu(nip, regon, nazwę itd.), dane kontaktowe do mnie i kazał czekać na kontakt
O ile dobrze zrozumiałem to jeszcze wystąpił w moim imieniu(tzn. szefa :) ) z "jakimś" wnioskiem
To ja już nie wiem. Do mnie się łączyli sprawdzali i stwierdzili że jest OK. Dla pewności opisałem im jeszcze całą sytuację w e-mailu ze screenem i poprosiłem o kolejną weryfikację. Zobaczę co odpiszą i dam znać. A co zrobili w Twojej sprawie?
ps. teraz u mnie nie da się w ogóle wykonać testu. A jak u was?
Tak jak napisałem, sprawa wyszła wczoraj i oczekuję na telefon.
A co wyjdzie to się okaże.
Natomiast należy wziąć pod uwagę że z helpdesku tez spływają sprzeczne informacje, występują z wnioskiem o dodatkowy certyfikat zadzwoniłem do pomocy i dostałem informację żeby wypełnić wniosek z zakładki CEPIK2.0, po jakimś czasie zadzwoniłem ponownie żeby dowiedzieć się na jakim etapie jest wniosek i tym razem dowiedziałem się że wypełniłem nie ten co potrzeba.
