grzegorz70 Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 taki sam czas jak inne Wiem, że to nie do mnie, ale mam wrażenie, że mówimy o badaniu okresowym osobówki. Wiadomo, że inny będzie czas badania np zestawu ciągnik-naczepa i np fiata pandy. Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 Koledzy czy nie rozumiecie zapisu:"nie może być krótszy niż 20 min" Co oznacza,że ten czas może być dłuższy Cytuj
crackers Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 Co oznacza,że ten czas może być dłuższy właśnie b.dobrze rozumiem,ale uważam,żeusterki za brak np kierunkowskazu zrobię w 5 minut Cytuj
grzegorz70 Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 Chodzi o to, że ten "krótszy" jest za krótki. Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 żeusterki za brak np kierunkowskazu zrobię w 5 minut I bardzo dobrze.Ale następne badanie możesz wprowadzić do rejestru po 20min. Lubicie kombinować To nie czas ile wykonujecie badanie tylko odstęp między badaniami. Cytuj
crackers Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 robię okresowe o 8.00,robię następne okresowe mam wprowadzić do rejestru po min 20 min,czyli 8.20,OK,robię tak i tu wszystko jest jasne.Następnie przyjeżdża ta maleńka usterka i po mojemu to ja nie będę czekał 20min,tylko wpuszczę po np 5 min,następnie znowu okresowe i minimum 20 min po tej usterce,z tym się mogę zgodzić,ale nie,że każde badanie bez rozróżniania będę wpisywał w rejestr po minimum 20 min Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 ale nie,że każde badanie bez rozróżniania będę wpisywał w rejestr po minimum 20 min A w czym problem? A po drugie to ile masz takich sytuacji?A po trzecie to cały dzień masz kolejkę że końca nie widać? Cytuj
Diagnose Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 Jak ma być dobrze jak znajomy z TDT idzie na policje, podaje konkretne stacje gdzie robi się przeglądy bez samochodu.Odpowiedż jest następująca "nie mamy ludzi ani czasu na zajmowanie się tego typu sprawami".Tyle w temacie. Cytuj
Jacdiag Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 Proponuję wprowadzić w rozporządzeniu Bez takiego zapisu mam odstępy między badaniami powyżej 20 min Ale są też np. 3-5 minutowe Taki przywilej mają c.siodłowe z naczepą i zespoły pojazdów , z tym że od poprzedzającego badania wtedy jest około 40 minut Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
DARIO64 Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 Kilka razy w roku przyprowadzają mi na "vatowskie" hurtem ,zostawiają auta i dokumenty . Przy takim zapisie robiłbym to pół dnia a nie max godzinę . Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 Znowu przesadzacie Przy takim zapisie robiłbym to pół dnia 1h-3badania Pół dnia-nie wiem ile SKP czynna ale średnio 6h-czyli wykonasz 3x6=18 badań vat max godzinę 18 badań vat Niezły jesteś -z identyfikacją ..... [ Dodano: 14-11-2015, 10:24 ] A tak poważnie można uwzględnić ten czas przy badaniach okresowych-jeśli to takie niesprawiedliwe..... Pomysł ma na celu ukrócić "pocztę".... Cytuj
Arkadiusz Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 nie krócej 20 min. okresowe,powypadkowe,przed pierwszą, za usterki może być krótsze, i obowiązkowo klatka zdjęciowa pojazdu podczas badania hamulca tylnej osi aby nie było przeglądów bez pojazdów (jak klient przyjedzie z dowodem to w usterkach powinna być pozycja brak pojazdu na bt Cytuj
Paprock Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 Zamiast przeć, że to wszystko jest najważniejsze w motoryzacji co się robi na stacji, że to nie zwykła wymiana opon czy klocków, że tu trzeba, należy, mus się przyłożyć, sprawdzić, dotknąć, szarpnąć, wygrzać, podłączyć i wiele... wiele... wiele... innych jeszcze czynności w tym całe biuro, kasa, dokumenty, zaświadczenia... A tu kwadrans na samochód starczy. Wcale się nie dziwię, że jak ktoś sobie policzy trzy stówy na godzinę, to później oferują mikre stawki i prowizje. Cytuj
crackers Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 A tak poważnie można uwzględnić ten czas przy badaniach okresowych-jeśli to takie niesprawiedliwe..... i już lepiej Bez takiego zapisu mam odstępy między badaniami powyżej 20 minAle są też np. 3-5 minutowe Taki przywilej mają c.siodłowe z naczepą i zespoły pojazdów ' date=' z tym że od poprzedzającego badania wtedy jest około 40 minut [/quote']mam podobnie A w czym problem?A po drugie to ile masz takich sytuacji?A po trzecie to cały dzień masz kolejkę że końca nie widać? aby uzyskać odpowiedź patrz ciut wyżej Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 Tylko Koledzy ja cały czas piszę o jakości badań a nie o ilości.... Zapis można oczywiście zmodyfikować,ale sens był taki,żeby przyczyniło się to do ograniczenia "poczty" . Jakby był taki zapis to wszystkie SKP musiałyby robić tak samo a klient musiałby czekać.Sam zrezygnowałby z odwiedzania SKP...... Tak przynajmniej ja uważam. [ Dodano: 14-11-2015, 13:56 ] jak klient przyjedzie z dowodem to w usterkach powinna być pozycja brak pojazdu na bt To wtedy byś się dopiero wp....... Cytuj
S.K.P-POZNAŃ Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 A w czym problem? A tak ogólnie to w niczym Od 04.01.2016 bt będą wysyłane online do cepiku i wszystko do sprawdzenia co gdzie i jak Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 Od 04.01.2016 bt będą wysyłane online do cepiku Gratuluję poczucia humoru wszystko do sprawdzenia co gdzie i jak Ścieżkę można przejechać w 5 min......(pojazd się odhaczy....).To nie zmieni jakości badań....Wszystko można obejść... Cytuj
biker100 Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 To nie zmieni jakości badań....Wszystko można obejść... i to jest sedno - na nic najlepsze zapisy, programy etc. tam gdzie wchodzi czynnik ludzki zawsze istnieje ryzyko nazwijmy to delikatnie "pomyłki", trafi się słabszy dzień etc. Wszelkie zmiany należy wprowadzać od zmiany mentalności, sposobu myślenia ale to ... Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 Wszelkie zmiany należy wprowadzać od zmiany mentalności, sposobu myślenia ale to . ......musi jeszcze dotrzeć to naszej władzy.Póki co wszystkie artykuły medialne,konferencje,wywiady,zmiany przepisów ........mają na celu zarobienia pieniędzy a wszystko pod przykrywką BEZPIECZEŃSTWA. Cytuj
S.K.P-POZNAŃ Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 Wszystko można obejść... to po co taki zapis? "Odstęp czasu między badaniami umieszczonych w rejestrze badań wykonanych przez tego samego diagnostę nie może być krótszy niż 20 min" Co o tym Koledzy myślą? sedno tematu na nic najlepsze zapisy, programy etc. tam gdzie wchodzi czynnik ludzki Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 to po co taki zapis Żeby zniechęcić nieuczciwego klienta do "wycieczek"..... Klient będzie się cieszył,że dostał się na BADANIE TECHNICZNE.Teraz się cieszy,że znalazł "diagnostę"..... Czyli krótko-będzie szukał stacji gdzie jest mała kolejka,żeby długo nie czekać.Czyli będzie jakaś równowaga...Nie,że jedne SKP świecą pustkami(zazwyczaj te rzetelne) a inne "klepią".... Cytuj
DARIO64 Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 18 badań vatNiezły jesteś -z identyfikacją ..... Też byłbyś kozak, nówki sztuki ustawione w szeregu ,otwarcie prawych drzwi - tabliczka słupek, numer podłoga przy prawym fotelu . Jaka to marka ? Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 Jaka to marka ? Renault ustawione w szeregu ,otwarcie prawych drzwi - tabliczka słupek, numer podłoga przy prawym fotelu Zapomniałeś o tablicach rej Cytuj
biker100 Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 Jaka to marka ? na "F"? ale na pewno nie ferrari Cytuj
JANUSZ60 Napisano 14 Listopad 2015 Napisano 14 Listopad 2015 przez tego samego diagnostę nie może być krótszy niż 20 min" Co o tym Koledzy myślą? jestem za tylko taki mały problem mam jak Nas jest 2 i jeden z nas jest na urlopie to jak to zrobić Nic prostszego, dać mu pieczątki na urlop ,,, Cytuj
