DIP
majers1984
Nie ma tego w przepisach żeby cokolwiek odejmować. Jest tylko, że trzeba ustalić faktyczne dane pojazdu. Skoro dane mają być faktyczne a nie zmyślone, to trzeba dobrą masę własną ustalić a nie taką z kierowcą. Bo wtedy to nie będą faktyczne dane tego auta. Tak to rozumiem :D
We Francji jest G1 i tam jest masa własna. I dlatego widzisz że w rubryce G nie podają masy własnej bo od tego mają G1. Czyli widzisz że rubryka G znaczy coś innego niż u nas
Ich G1 to jest nasze G, dwie różne rubryki widzisz?
  • Odpowiedzi 169
  • Solaris
    30
  • cezary
    28
  • Paprock
    22
  • al41
    13
Ale to jak - tylko my podajemy dobrze, a cała reszta Europy (wspomniana Francja, Belgia, Niemcy itd.) źle? Dlaczego?
Nie źle, tylko różnie. Każdy jest przekonany, że robi dobrze.
[ Dodano: 23-08-2017, 08:49 ]
Czas zakodować sobie w pamięci, że rubryka G nie oznacza tego samego w każdym kraju Unii
Rubryka G nie jest zharmonizowana między krajami.
Gdybyś mówił o masie własnej, to pełna zgoda.
Natomiast G jest już ujednolicone w przepisach i jej definicja powinna być w inii jednakowa.
- ale nie jest jak widać i występują takie wynalazki jak G, G1, G2… Jest masa własna, masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy, masa pustego pojazdu, masa a vouto...
No to oprócz jednej i tej samej litery alfabetu łacińskiego, która w przypadku masy ma wiele znaczeń, to tu wszystko jednak jest nieznormalizowane.
Mowa o Polsce vs. Unia. ;)
Wiele WK honoruje badania bez tablic, więc nie ma co kombinować i odsyłać auto z hakiem do WK, skoro nadzór to dopuszcza.
A rok produkcji posiada w DR jeszcze kilka państw w UE oprócz Polski. W zasadzie na wschód i na południe od nas to aż po Grecję większość.
Jakie badanie haka przy okresowym przed I rej? Przecież to się w uwagach 1 na zaświadczeniu wpisuje i w DIPie i już. To TRZEBA wpisać, skoro jest. I sprawdzić, czy kulę dostał od sprzedającego. Podobnie jak LPG zresztą (tu potrzebny protokół TDT na zbiornik) i inne "dodatki"
G w niemieckim mi się pokrywa z naszą masą własną. W austriackim też.
Różnie bywa we Francji, Danii, Belgii, nie pamiętam jak Holandia i Włochy. Tam gdzie jest G i G1, zazwyczaj wychodzi G1.
W zasadzie porównuję po DMC, zespole i naciskach z tabliczki z katalogami i wybieram wariant najbliższy prawdy. Musi się zgodzić czy to z -75kg czy nie.
Jakie badanie haka przy okresowym przed I rej? Przecież to się w uwagach 1 na zaświadczeniu wpisuje i w DIPie i już. To TRZEBA wpisać, skoro jest. I sprawdzić, czy kulę dostał od sprzedającego. Podobnie jak LPG zresztą (tu potrzebny protokół TDT na zbiornik) i inne "dodatki"...
Mógłbyś rozwinąć myśl. Nie robisz badania (gaz) przy okresowym przed I rej, jeśli pojazd posiada taką instalację ?
Robię, jak przy każdym OBT. I kasę za to biorę. I sprawdzam, czy na pewno protokół od tego zbiornika i tam inne zabawy z przyciskami i zaworami i tą maszynką co piszczy..
W uwagach na zaświadczeniu ujmuję i w dipie.
Natomiast nigdy nie robię dodatkowego haka przy OBT przed I rej.
Zwyczajnie go wpisuję tam gdzie gaz.
No kurcze jak na OBT ;)
Dlatego się zdziwiłem, że koledzy ganiają klientów po PC, żeby im hak zalegalizować.
No domyślam się tego, dlatego chcę poznać tajemnicę rozbijania 'pozmianowego' na dwa badania w stosunku do nie rozbijania 'porazpierwszego' badania pojazdu z hakiem.
A ja chcę poznać tajemnicę wpisu w nawiasie w cenniku 4.2 i czemu koledzy omijają uwagi w I zał w zakresie 0-10 i też mi tu ciężko.
Przepisy są jakie są, wykładnie wykładowców i innych podmiotów też swoje... samo życie. Ważne, że można podyskutować i wymienić się poglądami, bo jak mniemam nie każdy "porobił" we wszystkich starostwach w kraju ;)
Ja jako ja nie zgadzam się na mniejszą zapłatę za dużo większą pracę, wykładnia pewnego znanego instytutu utwierdza mnie w tym przekonaniu.
Co do haka - stwierdzam jego istnienie i właściwe mocowanie, jak to na OBT. Jeśli WK uzna, że istnienie tego haka na pojeździe nie jest uzasadnione (UD) z pewnością skieruje klienta na DBT.
Wszyscy wykonujemy jakieś pozytywne ruchy w kierunku klienta. Czy to licząc mniej, czy wykonując więcej. Niska cena z pewnością ma moc przyciągania, podobnie jak życzliwość. Tylko to pierwsze diagnostę kosztuje o dziwo mniej ;)
A z czym to weryfikowałeś? Bo wszystkie samochody osobowe, które sprawdziłem w katalogu ITS miały masę własną niższą o 75 kg.
Odnośnie haka, to zawsze sprawdzałem w ramach OBT przed pierwszą rejestracją, dokładnie tak samo jak dla pojazdów krajowych i w przypadku braku jakiejkolwiek adnotacji o nim w ZDR wpisywałem UD. Niestety napotkałem potężny opór materii ze strony swojego nadzoru. I nie trafia argumentacja, że sprawdzenie haka jest w zakresie OBT i są do tego stosowne usterki w tabeli oraz odnośnik w tabeli opłat. W odpowiedzi usłyszałem, że to dotyczy wyłącznie pojazdów zarejestrowanych w kraju. Po mojej prośbie o podstawę prawną usłyszałem tylko, żebym wykonywał badania zgodnie z zaleceniami WK.
też tak robiłem do czasu rzucenia tu takiego hasła, odsądzono mnie od czci i wiary :D , że niezgodnie z przepisami choć zadna kontrola mi tego nigdy nie wytknęła , wniosek - po co się kopać z koniem, robię już jak mi tu "nakazano" ;D
Raczej polecam robić zgodnie z obowiązującymi przepisami:) Starosta jest naczelnik jest i po wyborach ich nie ma a Ty musisz pracować. Mój zmiennik staroście za brak przeciwmgielnego tylnego dał UI
A pojechał do konkurencji i nawet nie wjeżdżał
U nas "naczelnik" nawet musiał zostawić DR na stacji. A co :)
E nie wierze ? Choć kiedyś miałem zabrany dowód rejestracyjny naczelnikowi z komendy głównej ale przyslali mu po moim badaniu serwiskem:)
Blakop jesteś diagnostą czy pracujesz w WK. Jak pracujesz w WK to mnie matołkowi powiedz jak w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym masz wszystkie dane to jak skierujesz mnie matołka na ustalenie G jak wszędzie w dokumentach masz G
Nie muszą kierować na ustalenie masy własnej. Jest ważne badanie z kraju Unii nie dłużej niż to wynika z naszych przepisów, to badanie przepisujemy w Polsce a urzędnik jak sobie odejmie 75 kg to też ustali masę własną. Grunt że najpierw musi to wiedzieć, żeby tak postąpić
Al - ani to ani to. Ale w przeszłości w tej branży byłem niemal każdym :)
A co do samodzielnego ustalania danych przez WK... No cóż - wiele WK wyśle niestety na badanie w celu przeliczenia kg na kN przy nacisku osi.
Niestety brak wykwalifikowanych ludzi jest tu widoczny po obu stronach barykady... Może dlatego sobie odpuściłem branżę i dzisiaj to dla mnie tylko hobby przy wieczornym piwie 8)
A skąd ma to wiedzieć? Nie ma dostępnego wykazu, które kraje oraz dla jakich pojazdów wpisują G łącznie z kierowcą.
A my skąd wiemy? Praca w zawodzie diagnosty i urzędnika WK polega na samoedukacji. Trzeba samemu się tym interesować. Bo można szybko wypaść z obiegu
