Qnick Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 Nikomu włos z głowy nie spadł a poczta jak się miała dobrze tak dalej ma. Tu nie idzie o to jak kto będzie wpisywał (wykonywał) BT tylko czy ktoś będzie to weryfikował. Jak TDT przejmie "pełnie władzy" to może zacząć . Zabierze trochę uprawnień, zrobi się nas mało , a jak malo to trzeba wyszkolić nowych, oni jeszcze bedą szkolić egzaminować i kasa będzie się zgadzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bajerski Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 Witam, pytanie do Pana Norberta. Udało się może w nowej wersji zrobić coś z tym błędem SKP-20901 (Wystąpił błąd w bazie danych) ? Ustawienia w moim kompie posprawdzał Pan Programista z Norcomu, wszystko jest ok , tylko ten błąd przy wysłaniu jakiegokolwiek badania występuje. Dziękuję z góry za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markoni76 Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 Panowie u mnie w SQL nie ma najpierw płatności, tylko tak jak było, paragon na samym końcu. Cepik działa jak powinien, mam najnowszą wersje. Nie wiem o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 A tak dokładniej, to o jakim paragonie mowa, o paragonie w sensie faktury/rachunku, czy o paragonie w sensie wydruku potwierdzenia/bileciku z kasy fiskalnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markoni76 Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 zaczynam badanie, skanuje dowód, szuka go w cepiku, znajduje go i przechodzi od razu do głównego okienka gdzie wpisuje się kilometry i wynik badania, następnie jest numer telefonu do smsa i płatność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 nie gadaj po próżnicy proszę To co widzisz wynikowo nie jest całym plikiem, tylko tym co masz zobaczyć. Nie ma to i tak większego znaczenia bo nikt tego nie weryfikuje. Tak samo teraz, w obecnej wersji, jeżeli nikt nie będzie miał nadzoru nad tym to w dalszym ciągu nic się nie zmieni. System sam z siebie nie będzie w stanie tego wyłapać bo różne badania różnie trwają. Musi być ktoś kto będzie takie informacje nadzorował, a tym kimś jest w tej chwili magistrat jako jednostka nadzoru, a tam w niej się nie przewiduje pracownika oddelegowanego do weryfikowania wpisów z podległego terenu. Kółko się zamyka... . Szum dopiero nastąpi jak się coś stanie albo trzeba będzie komuś przytrzeć nosa, wówczas wyciągnie się takie rzeczy i każdy będzie w szoku jak to możliwe, że na jednostanowiskowej stacji przy x diagnostach na zmianie wykonano naście badań w przeciągu godziny. Analogicznie jak do parametrów technicznych, które diagnosta na wpisywać ze stanu rzeczywistego, a WK i tak zassie dane z homologacji, która niewiele ma wspólnego z rzeczywistością i dalej mamy kongo i brak winnego, bo każdy swoją robotę wykonał jak należy a finalnie i tak jest bajzel za który nikt nie odpowie, co najwyżej diagnosta (znając życie) jak trzeba będzie komuś finalnie dołożyć. Niestety sam z siebie system nie zrobi nic, może i po próżnicy ale samo życie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ŁukaszB Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 Panowie u mnie w SQL nie ma najpierw płatności, tylko tak jak było, paragon na samym końcu. Cepik działa jak powinien, mam najnowszą wersje. Nie wiem o co chodzi. Witam, Proszę sprawdzić ustawienia w Stacji.SQl. Konieczne jest zalogowanie jako administrator. 1)Administracja->stałe systemowe->dokumenty płatności i magazynowe-> (jest zakładka zawsze wystawiaj dokument płatności do badania - nie pamiętam jak ona dokładnie sie nazywa) 2)Administracja->stałe systemowe->Badania techniczne -> na dole jest poczekalnia musi być włączona. Powinno pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markoni76 Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 Panowie u mnie w SQL nie ma najpierw płatności, tylko tak jak było, paragon na samym końcu. Cepik działa jak powinien, mam najnowszą wersje. Nie wiem o co chodzi. Witam, Proszę sprawdzić ustawienia w Stacji.SQl. Konieczne jest zalogowanie jako administrator. 1)Administracja->stałe systemowe->dokumenty płatności i magazynowe-> (jest zakładka zawsze wystawiaj dokument płatności do badania - nie pamiętam jak ona dokładnie sie nazywa) 2)Administracja->stałe systemowe->Badania techniczne -> na dole jest poczekalnia musi być włączona. Powinno pomóc Dziękuję. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawel_PRz Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 Czy poczekalnia ma być i czy może być aktywna jeśli korzysta się z zewnętrznego programu fiskalnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OSKPM Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 nie gadaj po próżnicy proszę To co widzisz wynikowo nie jest całym plikiem, tylko tym co masz zobaczyć. Nie ma to i tak większego znaczenia bo nikt tego nie weryfikuje. Tak samo teraz, w obecnej wersji, jeżeli nikt nie będzie miał nadzoru nad tym to w dalszym ciągu nic się nie zmieni. System sam z siebie nie będzie w stanie tego wyłapać bo różne badania różnie trwają. Musi być ktoś kto będzie takie informacje nadzorował, a tym kimś jest w tej chwili magistrat jako jednostka nadzoru, a tam w niej się nie przewiduje pracownika oddelegowanego do weryfikowania wpisów z podległego terenu. Kółko się zamyka... . Szum dopiero nastąpi jak się coś stanie albo trzeba będzie komuś przytrzeć nosa, wówczas wyciągnie się takie rzeczy i każdy będzie w szoku jak to możliwe, że na jednostanowiskowej stacji przy x diagnostach na zmianie wykonano naście badań w przeciągu godziny. Analogicznie jak do parametrów technicznych, które diagnosta na wpisywać ze stanu rzeczywistego, a WK i tak zassie dane z homologacji, która niewiele ma wspólnego z rzeczywistością i dalej mamy kongo i brak winnego, bo każdy swoją robotę wykonał jak należy a finalnie i tak jest bajzel za który nikt nie odpowie, co najwyżej diagnosta (znając życie) jak trzeba będzie komuś finalnie dołożyć. Niestety sam z siebie system nie zrobi nic, może i po próżnicy ale samo życie... plik xml jest tylko plikiem tekstowym i zawiera to, co ma zawierać(cepik1). Baza danych cepik 2 tak samo. Nie pisz hmm legend. A jeśli umiesz dowieść słuszności swoich racji, to poproszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 u mnie w SQL nie ma najpierw płatności, Problem oczywiście juz był rozwiązany kilka stron temu, ale po co czytac wypociny innych... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiesław Napisano 20 Listopad 2017 Share Napisano 20 Listopad 2017 negata nie da się wysłać,jak usterka nie jest z tabeli,np.taka której w tabeli nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
megalex Napisano 20 Listopad 2017 Share Napisano 20 Listopad 2017 witam, po dzisiejszej aktualizacji nie mam poczekalni , mimo ,że mam włączoną w stałych sys. i nie mogłem wysłać badania neg. bład" nie znaleziono kodu..... kod SKP-20907", ktoś pisał o tym błędzie , ale nie było wyjaśnione co to , i pierwszy HAK też nie wysłany, próbowałem przez inne czynnośći, też się nie udało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Diagnose Napisano 20 Listopad 2017 Share Napisano 20 Listopad 2017 Witam.W stacji SQL wystawiam wynik badania negatywny a w okienku następny termin badania wyskakuje data ważności badania na rok.Czy to jest błąd systemu?Czy ktoś ma podobnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
k2ryszard Napisano 20 Listopad 2017 Share Napisano 20 Listopad 2017 po dzisiejszej aktualizacji nie mam poczekalni Mam to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 20 Listopad 2017 Share Napisano 20 Listopad 2017 witam, po dzisiejszej aktualizacji nie mam poczekalni To ją włącz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 20 Listopad 2017 Share Napisano 20 Listopad 2017 Panowie u mnie w SQL nie ma najpierw płatności, tylko tak jak było, paragon na samym końcu. Cepik działa jak powinien, mam najnowszą wersje. Nie wiem o co chodzi. Wszystko ustawia się w Stałych systemowych Dokumenty płatności i magazynowe / automatycznie uruchamiaj po prawej stronie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 20 Listopad 2017 Share Napisano 20 Listopad 2017 Norbert Jezierski, Panie Norbercie - wiem że na to jeszcze za wcześnie bo to "kosmetyka" - ale - czy ten komunikat zasysany z CEP nie można było by rozkminiać na jakiś system graficzny - taki dla Kowalskiego - widzę i wiem - bo z tego okienka co wyskakuje to ......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 20 Listopad 2017 Share Napisano 20 Listopad 2017 Pracujemy nad tym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 20 Listopad 2017 Share Napisano 20 Listopad 2017 Pracujemy nad tym Było by bardzo miło [ Dodano: 20-11-2017, 16:03 ] A Piwo za całokształt - chociaż przez to że jako nielicznym w okolicy system pracował nam dobrze mieliśmy zap... w ubiegłym tygodniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markoni76 Napisano 20 Listopad 2017 Share Napisano 20 Listopad 2017 Panowie u mnie w SQL nie ma najpierw płatności, tylko tak jak było, paragon na samym końcu. Cepik działa jak powinien, mam najnowszą wersje. Nie wiem o co chodzi. Wszystko ustawia się w Stałych systemowych Dokumenty płatności i magazynowe / automatycznie uruchamiaj po prawej stronie Dziękuję. Działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
megalex Napisano 20 Listopad 2017 Share Napisano 20 Listopad 2017 witam, po dzisiejszej aktualizacji nie mam poczekalni To ją włącz Mam włączoną , a nie mam jej fizycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 20 Listopad 2017 Share Napisano 20 Listopad 2017 Zadzwońcie do nas jutro w sprawie tej poczekalni - ok ? Przepraszam, ale dziś już nie mam siły wchodzić do nikogo zdalnie i sprawdzać co poszło nie tak Powołajcie się proszę na rozmowę ze mną na forum ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
k2ryszard Napisano 20 Listopad 2017 Share Napisano 20 Listopad 2017 Zadzwońcie do nas jutro w sprawie tej poczekalni - ok ? Przepraszam, ale dziś już nie mam siły wchodzić do nikogo zdalnie i sprawdzać co poszło nie tak Powołajcie się proszę na rozmowę ze mną na forum ... OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eskape Napisano 20 Listopad 2017 Share Napisano 20 Listopad 2017 jeśli chodzi o błąd 403 to w końcu naprawiony, mogliśmy zacząć wysyłać badania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
