IVVO Napisano 20 Listopad 2017 Share Napisano 20 Listopad 2017 Mam włączoną , a nie mam jej fizycznie Spróbuj zresetować system Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Pojazd sprowadzony przy próbie prerejestracji wyskakuje : Nie znaleziono kodu "DICT010_213/DICT011_315560/DICT012_6731319 w słowniku "DICT_010/011/012 ". (SKP-20907) ktoś wie o co chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OSKPM Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Negatyw za brak wpisu GAZ "Nie znaleziono kodu "10.05.d/DICT179_UI" w słowniku "DICT_178/179" [skp_20907]". Usterka w programie już jako istotna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 OSKPM, to błąd po stronie CEPIK-u. Póki nie poprawią słownika, nie da się wysłać takiego BT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Dziś poszły do CEPu zaległe BT z czerwoną kropą, tj. ZK oraz pojazdy na starym DR. Na chwilę obecną 5+ Wiszą tylko HAKi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Dziś poszły do CEPu zaległe BT z czerwoną kropą, tj. ZK oraz pojazdy na starym DR OOO to trzeba próbować bo mam kilka czerwonych i żółtych właśnie ZK i "pierwsze" a jak z zabytkami idą do CEP czy nie bo mam tylko jeden i jest czerwony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lokiec3 Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 A u mnie N za brak wpisu gazu nie idzie do CEP. Nie ma w słowniku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OSKPM Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Zaległy ciągnik rolniczy który JEST w bazie cepik, bez żadnego błędu:"Brak pojazdu w bazie cepik. Uruchom prerejestrację". Wcześniej był "Błąd cepik []". Moja ostatnia (po N za GAZ) czerwona kropka [ Dodano: 21-11-2017, 08:16 ] A u mnie N za brak wpisu gazu nie idzie do CEP. Nie ma w słowniku.Pozdrawiam. Ciężko Ci spojrzeć raptem 4 posty wcześniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Dziś poszły do CEPu zaległe BT z czerwoną kropą, tj. ZK Potwierdzam dzisiaj też te badania zostały pobrane do CEP , lecz dalej wisi mi ustalenie danych przed 1 rej. w kraju bez wyznaczania terminu. Orientuje sie ktoś co z takimi badaniami bez wyznaczania terminu ? Bo do Norcomu to sie dodzwonić nie idzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Pojazd sprowadzony przy próbie prerejestracji wyskakuje : Nie znaleziono kodu "DICT010_213/DICT011_315560/DICT012_6731319 w słowniku "DICT_010/011/012 ". (SKP-20907)ktoś wie o co chodzi ? Tak. Wejdź w korektę badania i jeszcze raz wybierz markę i model, ale tym razem korzystając ze słownika cepiku (pole szukaj). Zatwierdź i pójdzie. Z Norcomu dostałem info, że problem jest ze słownikiem cepiku, który online ma mniej danych niż offline. Taki babol... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Nie wiem o co kaman ale nie pomogło wybieranie ze słownika Cepik nadal ten sam komunikat,zgłosiłem do Cepa czekam na info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alex40 Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Czy idą wam badania UD 0.2e? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 (SKP-20907) Mam tak samo. Wejdź w korektę badania i jeszcze raz wybierz markę i model, ale tym razem korzystając ze słownika cepiku (pole szukaj) To już przerobiliśmy kilka dni temu i nie pomogło. Problem dotyczy tylko jednego BT bo inne poszły bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Czy idą wam badania UD 0.2e? Właśnie przekonałem się, że nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MPower Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 u mnie tez nie idą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alex40 Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Zgłosiłem do Norcomu , jutro ma być aktualizacja i niby będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Problem jest w uzgodnieniach słowników pomiędzy naszą aplikacją a CEP-em, to obecnie 90% błędów. Życie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 patronat podaje tak więc ja tak robię: UWAGA! NIE WYPEŁNIAMY ŻADNYCH PÓL MAS, NACISKÓW itp. w danych pojazdu pobranego z CEPiK. To są tylko dane informacyjne. Te zapisy idą w powietrze. Tzw. niezgodności będą dopiero obowiązywały od dnia 4-06-2018. STAN NA DZIEŃ 20.XI.2017 g.15.00 : CEP nadal nie działa w pełni, tzn. np. nadal nie można wysłać badań z usterkami drobnymi UD 0.2.d , UD 0.2 e. Tak że te SKP, które nie są w stanie spełnić wymogu ustawowego (3 dni) a są nękane przez nadzory, nie mogą tego obowiązku spełnić z powodu nie działania ustawowego CEP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
k2ryszard Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Pojazd sprowadzony przy próbie prerejestracji wyskakuje : Nie znaleziono kodu "DICT010_213/DICT011_315560/DICT012_6731319 w słowniku "DICT_010/011/012 ". (SKP-20907)ktoś wie o co chodzi ? Mam to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aledar Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Witam kolegów, mamy to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cipsy123 Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Przestało działać okienko w rejestr. badań /DO CEPIK/czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Dobra może ktoś coś pomoże. Robiłem zmiany konstrukcyjne. Rodzaj badania okresowe+ zmiany w rejestrze mam. Po skończeniu i próbie wysłania mam żółtą "kropkę". Przy próbie ponownego wysłania mam komunikat z Cepiku: "Nie znaleziono badania technicznego XXXXX/XX/XX/2017 (numer z rejestru) i błąd SKP-20004" Co począć aby to poszło bo reszta która wisiała na czerwono dziś poszła bez problemu został mi taki kwiatek tylko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Nie, bo słowniki w cepie niezaktualizowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antek44 Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 rano działało a po południu jest na matowo okienko-wysłałeem zaległe oprócz negata z gazem za brak wpisu , dzisiaj wszystkie badania szły z marszu prawidłowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gringoo Napisano 22 Listopad 2017 Share Napisano 22 Listopad 2017 witam. dziś tez nie idzie 0.2e UD po aktualizacji . w starej wersji programu stacja był wydruk z objaśnieniami i bez na 1 astronie a4 a w tej wersji trzeba obracać kartki i nie można tego przestawić . tak juz zostanie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
