Stacja SQL - Cepik 2.0
WojtekC
Witam , mam tak jak większość błąd inicjalizacji , certyfikat poprawny , ale cały czas miałem cepik 2,0 na zielono , mimo , że się z nim nie łączyłem . Teraz po którymś z rzędu uruchomieniu Stacji mam cepik na czerwono. Czy ktos może mi powiedzieć , czy błąd jest po mojej stronie , bo do Norcom-u nie ma szans się dodzwonić -próbuję od 11.
A ja mam błąd łączenia ze środowiskiem Cepik. Włącznik cały czas jest zielony.
  • Odpowiedzi 910
  • Norbert Jezierski
    86
  • Psuj
    37
  • laptop
    34
  • IVVO
    32
w ustawienia, aby wybrać certyfikat, wchodź jako administrator. Certyfikat wybiera się w 2-ch miejscach st. systemowe/stacja/cepik2 oraz st.systemowe/komputer/cepik2...
trzecie to st.systemowe/użytkownik/cepik2... ale u mnie brakowało tylko w drugim miejscu.
Zauważyłem ciekawą rzecz.
Badania przeprowadzone ZANIM poprawnie skonfigurowałem połączenie (tzn w trybie awaryjnym) mogę teraz przekazać z poziomu listy badań.
Natomiast przy nowych badaniach występuje problem opisywany wyżej - na początku znajduje pojazd, podczas zapisu jest informacja, że nie znajduje pojazdu - wysyłka z listy już nie działa.
Ktoś ma taki sam problem?
nie da się przesłać badań z czewoną kropką do cep. "Brak odpowiedzi ze środowiska cepik. spróbuj poźniej." probowaliście się połączyć poprzez "hello cepik" jaki ma być login czy jest to gdzieś zapisane??
i to chodzi tylko na mozilli. ktoś cos pomoże??
Panowie,
Poniżej link do instrukcji, która na 90% usunie Wasze problemy z certyfikatami.
Bardzo proszę o jej pobranie i - niestety - zastosowanie się do niej.
Starałem się opisać to możliwie "czytelnym językiem", mam nadzieję, że dacie radę.
Zakładamy, że stacja ma poprawnie skonfigurowane połączenie VPN.
http://norcom.com.pl/download/cepik/IT.NORCOM_StacjaSQL_naprawa_certyfikat%C3%B3w_SSL.pdf
nowa karta Certum -działa.
nad encartą -popracuje :)
tak wygląda sprawdzanie zapisu w cepie.( bt wysłane po badaniu w trybie awaryjnym)
czy wpisujemy kilometry w dwóch "okienkach"
u mnie działa wszystko bez problemu, tylko zostało jedno badanie z czerwoną kropką, pisze że nie znaleziono samochodu w bazie. No i po aktualizacji wydruk zaświadczenia rozbija mi na 2 części i szukam w opcjach gdzie to poprawić i nie znalazłem.
Badanie "HAK" pod pozycją inne czynności
Rozumiem, że na liście masz "zielone światło" :-D Przycisk "korekta" to od rana podstawowa funkcja na SKP :evil:
Zielonego światła brak,pracuję na trybie awaryjnym. W korekcie należy wpisać powód korekty np:uzupełnienie danych,bo inaczej nie dokonasz korekty.
Czesc
Napiszcie prosze przy uzyciu czego norcom komunikuje sie z cep. Poniewaz na jednej maszynie mam:
TEST DOSTĘPNOŚCI SERWERA (https://skp.api.cepik/cepik/ping'>https://skp.api.cepik/cepik/ping): OK
BLĄD (ŚRODOWISKO CEPIK NIE JEST DOSTĘPNE):
Dokument XML musi mieć element najwyższego poziomu.
Line: 0
Smierdzi mi to problemem z jakas biblioteka zewnetrza ktorej moze nie ma na tym komputerze. Java najnowsza. Net framewrok tez nawet jest. Jest to win 7
Polaczenia vpn dzialaja.
Na poprawnym komputerze mam:
TEST DOSTĘPNOŚCI SERWERA (https://skp.api.cepik/cepik/ping): OK
ODPOWIEDZ CEPIK (TEXT): Witaj w CEPiK 2.0
ODPOWIEDZ CEPIK (PONG): TEST
ODPOWIEDZ CEPIK (CERT):
W obu przypadkach wola o pin, takze ok..
[ Dodano: 13-11-2017, 18:05 ]
witam wie ktoś może jak sprawdzić połączenie vpn ?
Aby sprawdzic czy vpn dziala poprawnie:
Polacz sie vpnem
Potem wejdz w start/uruchom- lub guzik windows na klawiaturze
Wpisz cmd
Potem enter
i w konsoli wpisz: ping ping skp.api.cepik
Jak masz wynik jak nizej to ok:
C:\Users\LB>ping skp.api.cepik
Badanie skp.api.cepik [172.25.254.34] z 32 bajtami danych:
Odpowiedź z 172.25.254.34: bajtów=32 czas=45ms TTL=255
Odpowiedź z 172.25.254.34: bajtów=32 czas=35ms TTL=255
Odpowiedź z 172.25.254.34: bajtów=32 czas=46ms TTL=255
Statystyka badania ping dla 172.25.254.34:
Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0
(0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
Minimum = 35 ms, Maksimum = 46 ms, Czas średni = 42 ms
C:\Users\LB>
Pytanie do tych którym udało się nawiązać połączenie... Z jakim adresem łączycie się do VPN-u? vpn.cepik.gov.pl
tak vpn.cepik.gov.pl i wgraj ceryfikat VPN
"Brak odpowiedzi ze środowika Cepik" I tak od 11...
Nie wiem czy to u mnie coś nie tak (nie mogę się dodzwonić) czy jest taki problem w Cepiku. Windows 10. W zakładce CEPIK 2.0 takie coś.
Poradził sobie ktoś z tym?
Ten błąd zgłosiliśmy do Ministerstwa Cyfryzacji, sprawdzamy :-(
Jest nowa wersja, poprawiliśmy kilka zauważonych problemów.
Dla zainteresowanych - wystarczy wyjść i wejść :-)
Witam. Czy była by mozliwośc przesłania odwrotni intrukcji instalacji i konfiguracji certyfikatu i klienta vpr ? bardzo prosze jesli to mozliwe . pozdrawiam
1. A może ktoś powiedzieć jak wysyłam nie widzi pojazdów w bazie CEPIK i nie można wysłać pojazdy już zarejestrowane.
2. Nie można wysłać np: pojazdy z pierwszej rejestracji.
