Stacja SQL - Cepik 2.0
WojtekC
  • Odpowiedzi 910
  • Norbert Jezierski
    86
  • Psuj
    37
  • laptop
    34
  • IVVO
    32
A u mnie wszystko śmiga jak ta lala wczoraj jeszcze były problemy z przekazaniem niektórych badań do cep. Dziś wszystko przeszło bez problemu. jedynie pre rejestracji nie ma i dodatkowe HAk nie idzie. A tak to normalnie jestem zaskoczony.
PS wczoraj w popołudniowym zapraszamy do trójki był poruszany problem wczorajszego dnia. Zarówno badań jak i rejestracji. Muszę stwierdzić, że większość ludzików to w ogóle nie ma zielonego pojęcia o badaniach technicznych.
Pozdrawiam.
Panowie,
Poniżej link do instrukcji, która na 90% usunie Wasze problemy z certyfikatami.
Bardzo proszę o jej pobranie i - niestety - zastosowanie się do niej.
Starałem się opisać to możliwie "czytelnym językiem", mam nadzieję, że dacie radę.
Zakładamy, że stacja ma poprawnie skonfigurowane połączenie VPN.
http://norcom.com.pl/download/cepik/IT.NORCOM_StacjaSQL_naprawa_certyfikat%C3%B3w_SSL.pdf
do tego certyfikatu nie ma klucza i nie można go zarejestrować w encard 4.0 , co z tym zrobić . inne zrobiłem i zają 2 pola zaznaczone a ten nie ma ani jednego
Panowie, te badania, które udało się wysłać widnieją w historii pojazdu na stronie CEPiK? Mi udało się wysłać wczoraj kilka (potem już błąd 0007), ale te wysłane nie widnieją w CEPiKu do tej chwili :razz:
cyrk , nasze problemy mogą poprostu wynikać z ich problemów , a tu czlowiek sie stresuje
Nie wiem co sie dzieje na jednej stacji jest wszystko ok, dzisiejsze badania sie wyslaly , a na drugiej lipa eh
Panowie coś w tym temacie.
Witam. Wrócę do tematu badanie na hak. W stacji sql wybrałem rodzaj badania "dodatkowe hak" na początku niby pobrało dane z CEPiK ale przy zapisie nie przesłało do CEPiKu teraz w rejestrze wisi z czerwoną kropką. Ktoś się wypowiadał wcześniej żeby wybrać "inne czynności" czy to sprawdzone i wyśle. A co z pozycją nr 1 na drugiej stronie zaświadczenia, z ręki dopisać "hak"
Panowie wiecie coś w tym temacie.
Że druga strona to kumam, ą że pozycja 'nr 1' to już nie kumam.
Po mojemu można z ręki dopisać [HAK], tylko że ja to wpisuje na stronie drugiej w punkcie numer 2.
WYSŁAŁEM ZALEGŁE BADANIA
Pomimo, że nie miałem problemu z kluczem wykonałem instrukcje z problemu nr 1 z listy Norcomu. Czyli wykonałem ponowna recertyfikację w systemie (encarda już miałem 4.0). Obowiązkowo restart kompa po tej operacji !!!
Cepik przyjął mi wszystkie zaległe badania. Czekam na następnęgo klienta i kliknę co z nowym bt będzie...
Paprock w pkt. 1 druga strona zaświadczenia stacja sql z automatu dodaje jaki rodzaj badania jest robiony i o to pytam. Że spełnia warunki hak to wpisuję pod 2. A moje pytanie dotyczyło tego że przy wybraniu badania "dodatkowe hak" nie poszło do CEPIKU, i nie wiem czy zrobić korektę na rodzaj badania "inne czynności" tak jak wcześniej któryś z kolegów wspominał czy wtedy przejdzie do CEPIKU. I czy wtedy ten wpis pod 1 zmienić ręcznie z "inne czynności" na "hak". Dzięki za zainteresowanie.
u mnie tez błąd 007...pobieranie ok, ale nie mam poczekalni na badania - w ustawieniach coś trzeba zmienić?
Stałe systemowe/badania techniczne/włącz badania w toku
Poczekalnia odpalona... czyli po dodaniu do poczekalni wchodzę w korektę i zapisuje badanie tak? :?:
Przeleciałem całą instrukcję krok po kroku. Nadal nie działa. Jest jak w podpunkcie B - po podaniu pinu strona się nie wyświetla...
To będzie wredne, co powiem - ale spróbuj raz jeszcze, zwłaszcza naprawę. Czasem tak jest, trzeba to robić kilkukrotnie, do czasu poprawy sytuacji.
:D:D:D
- nie ma sprawy.
Myślę, że jako 'inne czynności' i bez określania wyniku będzie OK.
Coś mi podpowiada, że słownik rodzajów badań musi być spójny. No tak podobnie jak ze skrótami dokumentów rejestracyjnych.
Wszystko działa :)
Nie mogę jeszcze wysłać zaległego badania pierwszego z zagranicy ale wyskakuje, że będzie to możliwe w następnej wersji programu.
Dzięki
[ Dodano: 14-11-2017, 10:29 ]
Ważne żeby test certyfikatu zadziałał!
Kurczę za wczesna radość
wszystko OK do zakończenia badania
a potem KEY ERROR 0007
Czekamy na info ze strony MC, to błąd po ich stronie.
Od czasu do czasu warto wejść do rejestr BTP i spróbować wysłać zaległe badania, czasem się to udaje.
Nowe badanie przeszło od A do Z
Zaciągnęło dane, porównało, zrobiłem badanie, wysłało i zapisało je w cepiku...
Ale nie wiem czemu, jak wchodze do rejestru jest ono z żółtą kropka i jest aktywny klawisz wysyłki do cepa
Świetnie, że jest taka krok po kroku procedura. Szkoda, że tylko dla kart Enkard... a co zrobić z kartą Unizeto, Certum by Asseco, bo też nie łączę się z cepem?
