Czy w Waszych programach można łączyć Okresowe + dodatkowe?
  • Odpowiedzi 228
  • Paprock
    48
  • Solaris
    29
  • Grzegorz Łódź
    26
  • piter1973
    22
U nas można, CEPiK dopuszcza takie kombinacje.
Ogólnie postępujemy wg zasady - jeśli okresowe to można dodać do niego kilka dodatkowych.
Jeśli dodatkowe - to tylko jedno.
A co z OE doliczaną do KAŻDEGO BADANIA?
Przypominam się o pismo z MC odnośnie pobierania OE za wpis do rejestru a nie za wykonanie badania właśnie łączonego okresowe + taxi lub nauka jazdy. W programie mimo że zaznaczę w opłatach dwie OE później widnieje na głównej stronie 1 zł, nie wiem czy to ma znaczenie. Dlatego badania robię osobno. U mnie mój WK każe pobierać osobno OE za każde badanie zgodnie z resztą z rozporządzeniem.
Czyż opłata nie jest za "wpis" do CEP a nie za to co do niego wpisaliśmy (rodzaj BT)?
Nie ma co się chwalić, że w programie Norcom możecie łączyć badania. Bo prawidłowo każde badanie (okresowe i dodatkowe) to oddzielny wpis do rejestru i od każdego po złotówce opłaty ewidencyjnej
Podasz mi podstawę prawną dla takiej interpretacji ? Poproszę :-)
Pozwolisz, że to diagnosta będzie decydował o tym jak ma wykonywać badania techniczne a nie z góry ograniczone działanie oprogramowania. Dopóki przepisy nie będą stanowić inaczej.
Po prostu lepiej się tym nie chwalcie. Nie jest to żadna zaleta programu.
Według mnie podstawa prawna jak na razie jest jedna:
"„Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty
za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej"
Ja widzę tylko zapis że opłatę pobieramy za badanie, a nie wpis do rejestru.
Czyli nie ważne ile zrobimy wpisów do rejestru tylko ile zrobimy badań.
Trzeba się zastanowić ile tak naprawdę wykonaliśmy badań podczas wpisu do rejestru. Jeśli dwa to i dwie opłaty ewidencyjne.Czyli może być w jednym wpisie (dodatkowe+okresowe) ale 2 zł dodatkowo.Bo jak policzymy tylko 1zł to klient dostał rabat. To można mu też policzyć tylko okresowe i opłatę ewidencyjną a dodatkowe i opłatę ewidencyjną podarować jako rabat.
Takie jest moje zdanie.
Podaj podstawę prawną, że nie można łączyć badań. Jeśli nie podasz - pozostaje to zaletą programu, którą jak najbardziej można się chwalić.
A nawet, w dobie gospodarki wolnorynkowej, zachęcić klienta do oszczędności na naszej stacji. Bo za płotem zedrą 2 pln... :viva:
O! O! O właśnie!
Może to jest ta chwila, ten moment aby objaśnić wszem i wobec opłatę ewidencyjną za okresowe badanie techniczne pojazdu wyposażonego z instalację gazową, co?
(Po tabeli opłat jest to badanie specjalistyczne :x )
Czyżby też rozdzielać na wpisy osobne?
Jak chcesz zachęcić do oszczędności na stacji skoro masz pobrać 1 zł za każde badanie. Czy wykonasz dwa badania na jednym zaświadczeniu, czy dwa oddzielne to i tak masz pobrać złotówkę od badania. Więc czy da rade to wyjaśnić w jaki sposób zachęcisz do oszczędzania?
O! O! O właśnie!
Według mnie jest to zły przykład.
Czy do tej pory (przed cepik2.0) też rozdzielałeś to BADANIE?
Tu się nic nie zmieniło. Badanie to badanie,a nie pozycja z cennika.
1 badanie-1zł
2 badania-2 zł
Itd...
Dlatego jeszcze raz powtórzę.Wszystko zależy ile badań przeprowadzimy.
"za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej"
Zawsze można zmienić zapis na :
"za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej za wpis do rejestru"
i wtedy będzie wszystko jasne :-D
A teraz czytając literalnie jest jak jest.
Przynajmniej tyle dobrze, że fiskus tymi zetami jest niezainteresowany. :x
Klienta jakoś się tam przekabaci. :x
[ Dodano: 18-11-2017, 19:12 ]
- zgrzyt jest tego rodzaju, że w rejestrze/zaświadczeniu wszystko jest pod jednym wpisem, natomiast na rachunku/fakturze już są te badania rozbite.
I według mnie gdzieś trzeba poprawić,aby była możliwość-opłata ewidencyjna x ....
Ależ ja robię jedno badanie, jeden wpis, jedno zaświadczenie, jedna opłata :)
No może kiedyś twórcy aplikacji pochylą się nad tym. Na dzisiaj pobieram dwa razy po złotóweczce, bo nie ma jak jednej się pozbyć, wyixować, wykreślić.
Do tego zgrzytu dodam jeszcze to :x
"3. Stacja kontroli pojazdów w sprawozdaniu przekazanym za listopad 2017 r., w rubryce 9.1. „Liczba opłat”
wpisuje za okres od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 12 listopada 2017 r. liczbę opłat pobranych za wpis do dowodu
rejestracyjnego, a za okres od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. – liczbę opłat pobranych za
przeprowadzenie badania technicznego.”;"
Teraz tylko trzeba dopasować aby rejestr ,sprawozdanie,faktura i paragon grało
I oczywiście zgodne z ustawą :-D
Adam, jak robisz na jednym zaświadczeniu okresowe i dodatkowe to naprawdę uważasz że to jest jedno badanie?
Rozumiem że jak przyjedzie taxi,które ma adnotację taxi w dowodzie rejestracyjnym, to też robisz dwa badania ?
No nie inaczej. Babola strzelili kiedyś w tabeli opłat wrzucając w badania okresowe specjalistyczne gazowe.
