Zmiana ilości miejsc w samochodzie ciezarowym
norbert94
13 godzin temu, hobbystapol napisał:
kogo skaże  sąd
Tego kto zawinił. Jak wykonasz swoją robotę zgodnie z zapisami prawa nie masz się czego obawiać, natomiast jak chcesz zrobić coś na skróty to niestety można dostać czkawki. Nikt Cię nie skaże, za wykonanie swojej roboty w zgodzie z prawem. To nie wina diagnosty, że zapisy prawa są jakie są i dopuszczają taką a nie inną formę przeprowadzania badań. A w przypadku
w wypadku Kowalski wyrżnie łbem w szybę i dostanie poprawkę w paszczę "jaśkiem" bo mu miękka gumowa śrubka klasy 3,6 nie wytrzymała?
będzie wypadek, ponieważ każdy zrobił wszystko w zgodzie z literą prawa.
tak powinno być, ale tak nie jest - i przy obecnym systemie prawnym i sądowniczym liczy się nie prawda, a grubość portfela strony sprawy.
  • 2 weeks later...
Witam wszytkich,
Posiadam toyote yaris 2015, którą poprzedni właściciel przerobił na osobowy bez wprowadzenia zmian konstrukcyjnych.
W dowodzie samochód jest ciężarowy (2 miejsca) , otrzymałem od toyoty odpowiedź, że pojazd został wyprodukowany jako ciężarowy ale istnieje możliwość przerobienia go na osobowy. W zaświadczeniu o homologacji widnieje :
0.4. Kategoria pojazdu : N1
odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji e11*2007/46*0153*07
38. Kod nadwozia : BB
42. Liczba miejsc siedzących : PRZÓD: 2, TYŁ1: nd., TYŁ2: nd
Czy istnieje możliwość przerobienia tego pojazdu na osobowy, jeśli tak to jakie kroki muszę jeszcze poczynić przed udaniem się do diagnosty ?
Nie wydaje mi się możliwa zmiana rodzaju na osobowy i 5 miejsc siedzących bo kto wyda "papier" że wykonano mocowania siedzeń i pasów bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym pojazdu podstawowego i kto potwierdzi konstrukcyjne do tego przeznaczenie.  :confused:
  • 4 months later...
W dniu 24.12.2018 o 14:36, Logen napisał:
Sęk w tym, że taką zmianę musi potwierdzić PIMOT lub inna uprawniona jednostka. Aktualnie spotkałem się tylko z opiniami wydanymi przez ITS oraz PIMOT i koszt takiej opinie wynosi 2500 zł. Tak, że najpierw trzeba się zastanowić czy taka zmiana miejsc będzie opłacalna dla właściciela pojazdu.
Wczoraj miałem klienta z potwierdzeniem z ITS, pierwszy raz widziałem taki papier. W nim potwierdzenie, że "pojazd spełnia wymagania par. 8 ust. 4 pkt 11 i  par 9b. Jumper van fabrycznie 3 miejsca i dołożona z tyłu zabudowa z tworzywa sztucznego z przegrodą i na niej wbudowana kanapa 4 miejscowa z pasami biodrowymi. Trochę dziwnie wyglada na tym potwierdzeniu pieczątka i podpis dyrektora, jakby wstawione na komputerze. Ciekawe czy w ITS potwierdzą mi istnienie takiego dokumentu
papier potwierdzony telefonicznie. Pracownik z ITS powiedział,że teraz jest moja decyzja czy robić to badanie. Coś jeszcze powinno być? Zmiany rodzaju pojazdu nie ma wiec zaswiadczenie z warsztatu niepotrzebne. Ostatnio jakieś dokładanie foteli robiłem z 15 lat temu
Jak masz potwierdzenie spełnienia wymagań to robisz "zwykłe" zmiany konstrukcyjne - zapewne masa własna się zmieni poprzez dołożenie siedzeń i ich liczba a reszta bez zmian.
