Witam starszych kolegów, badanie przed pierwsza rejestracją, ciągnik siodłowy dwuosiowy,  DMC zespołu pojazdów dla ciągnika siodłowego  dwuosiowego - 40 t podczas normalnego transportu, 42 tony transport intermodalny. Co według was powinno się znajdować w DIPie 40 czy 42 tony? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.
Ja bym wpisał czterdzieści a w uwagach zapodał, że dopuszcza się więcej w operacjach transportu inermodalnego.
Były już takie wątki przerabiane.
Jakie parametry są na tabliczce?
Jeżeli już poruszasz intermodalny to jeśli wynika z TZ dlaczego nie 44 - ogólnie -temat rzeka
W DIP wpisz MMC konstrukcyjną i administracyjną - 44 lub 42 a administracyjną 40 - klient niech dopilnuje aby te 44 lub 42  znalazły się w uwagach w DR - jeśli zależy jemu na tym
Bo 44 tony przewidziane są dla innego zestawu niż opisał kolega!
Tabliczka 44 000, były te tematy poruszane a;e jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem :) Ale to nie powinno być tak, że wpisuje 42 tony i to po prostu kierowca musi sobie to dopilnować?
Czyli MMC 44 000 t, DMC 42 000 bo to ciągnik dwuosiowy i chyba tak to powinno wyglądać, innego sensownego rozwiązania nie widzę ;)
- a samej naczepie ile d.m.c. byś zapodał?
 x
Edytowane przez michal_k
błąd
Dopisz to odpowiednio w DIP i uwagach MMC , a co dalej pocznie z tym klient albo WK to już nie Twój biznes
Edytowane przez Rafi90
Ale bardziej mi o to chodzi, czy jeżeli przyjąłbym taką formę, czyli MMC 44 t,  i te DMC 42 t, jest poprawna i do przyjęcia?
Wszystko zależne od tego jaka naczepa :
Ja swoje napisałem. I po mojemu te 42 lub 44 tony dla zestawu członowego to jest wyjątkowe dopuszczenie przekroczenia standardowych norm uwarunkowane transportem intermodalnym właśnie! I jakoś nie jestem przekonany co do tego, aby te wyższe normy musiały pojawić się w dowodzie ciągnika siodłowego.
A wracając do samej naczepy, to dlaczego ciągnikowi 40, 42 lub 44, a dla naczepy  zależy od naczepy?
Nowe Scanie mają w F3: 42t bez żadnych uwag...Klient musi sobie pilnować masy zestawu w zależności od tego co wozi...
No dobrze. Nowe mają, a stare nie mają. To teraz tak, czy stara Scania z [F.3]  w dowodzie wynoszącym równo 40 ton może brać udział w transporcie kombinowanym, czy nie może?
Jest do przyjęcia. Oczywiście nie zawsze ma zastosowanie, ale to już zmartwienie kierowcy.
Może - już kilka tak przerabiałem - wykonać dodatkowe badanie - ustalenie danych na wniosek właściciela - określić MMC zestawu konstrukcyjne - i po wpis do WK - zakładając iż takowe występuje na TZ
Nie dotyczy to tylko inter modalnego - w większości to gabaryciaże gdzie w DR  zestaw 40 a rzeczywiste z TZ  nawet do 60
a może rozpocząć dyskusje od daty pierwszej rej?
A czy to coś da, skoro pojazdy członowe zarejestrowane przed 13 marca 2003 roku mogły mieć d.m.c. w wysokości 42 tony, a autku z tematu czterdzieści dwie tony uzasadni się transportem kombinowanym i pozamiatane. :-?
Myślę że tak , da,  bo chodzi o CS 2 osie
A tu jeszcze taka ciekawostka CS z 2017 r, 2 osie
 Bo autor pisze o 2 osiowym?
Edytowane przez duchu
Tam czysto było.Krajowy .
W adnotacjach MMC zespołu 44 tony, a w F.2 jest 42 tony i problemu nie ma. Dlatego jestem za określaniem DMC zespołu jako najwyższej możliwej wartości.
Czy oby na pewno ?
Ostatnio zauważyłem ze w nowych naczepach podawany jest F3-40000 , i to eliminuje zwykłe " skrzynie i firanki " z transportu intermodalnego
