Będę miał na czasie samochód z napędem 4x4 dołączanym automatycznie, Audi A4 z rocznika 99 r. Do tej pory miałem pare samochód z napędem 4x4, zawsze je sprawdzałem na rolkach i nie było z tym problemu, a Wy jak podchodzicie do tego tematu?  Gość twierdzi że na innych stacjach nigdy mu tego nie sprawdzali na rolkach. Linia diagnostyczna Unimetal, możliwosć badania samochód z 4x4, czyli po prostu każde koło sprawdza się osobno. Jak ogółem podchodzicie do 4x4? Pozdrawiam.
Ja też sprawdzałem i sprawdzam nadal i też nie miałem problemu. W przypadku automatycznie dołączanego napędu to nawet sprawdzenie nie musi być dokonywane przy pojedynczym załączaniu kół, bo podczas badania sprawdzana oś obraca się tak wolno, że napęd nie zostanie załączony. Jak napęd jest nierozłączalny to siły hamowania należy sprawdzać pojedynczo.
Pewnie nie sprawdzali tez opóźnieniomierzem, bo po co sprawdzać hamulce podczas OBT?
  • Polub 1
Pracowałem na UNIMETAL-u QUANTUM 5 i pięknie się sprawdza wszystkie 4x4, a i na BEISBARTH tak samo tylko trzeba na początku załączyć. Klienci też nie pozwalali sprawdzać, a potem się dziwili, że można. Myślę, że to wina diagnosty jak nie umie obsłużyć lub lenistwo i wygodnictwo.
A4 ma torsena. Czyli "stały", ale nie tak, jak w terenówkach, bo audi ma dyferencjał między osiami.
Edytowane przez simple
Ważniejsze czy automat czy manuał - z automatem nie ma problemu -
Maha w opcji 4x4 sprawdzanie każdego koła osobno , przy czym jedna rolka kreci się w prawa a druga w lewa  .
Z Mahą to nie ma problemu, bo nie ma hamulca w rolkach więc włączając jeden zespół rolek nie uszkodzimy napędu w żadnym samochodzie. Trochę gorzej gdy linia ma hamulce w rolkach i pomimo włączenia jednego zespołu rolek drugie koło nie może się obracać.
W Cartec - też bez problemu - mimo braku modułu 4x4 / 1000 euro/ - robisz lewe potem prawe - system wylicza i pokazuje ma monitorze wyniki jak przy normalnym badaniu - tylko trzeba zachować kolejność-  L potem P
To ze system wylicza to wiadomo , tylko jak jedno koło się kreci a drugie stoi to mechanizm różnicowy nie przekazuje na haldex ? opór nie jest tak duży żeby automatyka wyłączyła rolki a może uszkodzić haldex
W moim nie zadziała, bo rolki dają taki opór, że pojazd wyjeżdża. Ale ja mam wersję 4x4. Kilka razy się zagapiłem i uruchomiłem w trybie pomiaru pojedynczego koła, a nie 4x4 i samochód wyjechał z rolek.
Mógłbyś rozwinąć?
Mam podobne doświadczenia, szczególnie przy stałym nierozłącznym napędem 4x4, z dokładanym tylnym po dłuższej utracie przyczepności jeszcze da się jakoś ogarnąć ;)
W automatach jest mechanizm wyrównujący /taki dodatkowy dyfer/
16 godzin temu, IVVO napisał:
W Cartec
W starszych rozwiązaniach (powyżej 3,5 T) trzeba było doposażyć linię w sterowanie przeciwbieżne rolek. Samohamowność była tak wielka, że mógł być problem przy badaniu osobówek.
Ups nie zauważyłem postu @aboz  ☺️
Proszę, rozwiń tą myśl
wszystkie audi, land rovery, subaru , bmw ii inne, robie nawet bez trybu 4x4 i nic sie nie dzieje, podstawa auto na luzie i nigdy nie mialem problemu, jedyny problem to auta terenowe ze stałym napędem , zaspawanym tylnym dyfrem, blokada róźnicową itp, raz mi się zdarzyło, ze zaczeły opony tylne sie ruszac w hondzie CRV, rozłaczyłem urządzenie, podstawiłem dwie podkładki pod koła z rolkami z unimetalu i po sprawie. niektóre z tych aut były prywatne wiec proszę nie komentować, że się nie znam itp, trzeba znać zasade działania napędu i dopiero się wypowiadać.
  • 3 weeks later...
Reasumując mam linie maha (rolki) przyjeżdża auto 4x4 jak postępujecie?
a) auto ma rozłączany naped
b) auto ma stały naped
c) jak rozpoznajecie czy jest rozlaczany
Pytam bo nie chciałbym np uszkodzić mostu klientowi. Poprzedni diagnosci unikali sprawdzenia hamulców jak tylko usłyszeli hasło 4x4. Mi się wydaje trochę "paryzantka" bo jak można nie sprawdzić hamulców... widzę w ustawieniach ze jest opcja 4x4 ale szczerze jeszcze nie robiłem tego...
Opcja może być, ale dobrze sprawdzić czy moduł wykupiony. Też miałem taką opcję w linii diagnostycznej, ale dopiero po dodatkowej opłacie serwis wziął i po ludzku toto odpalił.
Poza tym, niektóre rolki potrafią rozpoznawać napędy. Mostu raczej nie rozsypiesz. Prędzej wszystko stanie lub się wyłączy zanim do destrukcji mostu dojdzie. Są zabezpieczenia porobione. Mi się nigdy nie zdarzyło cokolwiek uszkodzić, a kilka razy sprzętem 4 x 4 z partyzanta bez zastanowienia się wjechałem. Szarpnęło, stanęło i po krzyku. Wsteczny i od nowa wjazd z przestawieniem rolek z automatu lub z pilota na osobne koła.
Najprościej to tak: jak ma dwie wajchy jedną od biegów druga od redaktora i wszędzie napis 4h(typowa terenówka) to nierozłączalny (badasz w opcji 4x4) jak będzie coś napisane  2h to na tym ustawieniu badasz normalnie jak zwykły. Jak ma napęd dołączany przez elektronikę czyli brak dodatkowych wajch i pokręteł(SUVy Quatro i inne bulwarówki) to ja badam normalnie bez użycia 4x4. Próbuj  na błędach o uszkodzenia raczej się nie martw  ciężko coś popsuć?
Edytowane przez yogi1984
- taką dziwną zależność miałem, że jak używałem opcji 4 x 4, to kurcze dziób w stronę kanału targało. Nie ważne która strona. Jedyna rada, to szybko wykonać pomiar. Potem podobno coś tam ustawiali, poziomowali, osiowali, lecz z miernym skutkiem. Cztery razy cztery robiło się szybko. ;-)
Raz miałem audi A3 wjeżdżam przednimi kołami na rolki a tu mi się tylne tez kręciły na płytkach... wtedy powinienem ustawić 4x4 i by było git?
Trzeba też przyswoić to, co zapodał @yogi1984, a więc dać sobie szansę na:
- a czasem potrzebny jest telefon do przyjaciela wedle poniższego przykazania:
4. Badania skuteczności i równomierności hamowania, z zastrzeżeniem ust. 5, dokonuje się przez pomiar sił hamowania na urządzeniu rolkowym lub płytowym do kontroli hamulców. Pomiar sił hamowania pojazdów z napędem na wszystkie koła na urządzeniu rolkowym dopuszczalny jest, jeżeli zezwala na to producent pojazdu. W takim przypadku należy przestrzegać szczegółowych warunków pomiaru producenta pojazdu.
