Brak zaświadczenia z Policji
Witam, mam taki przypadek. Pojazd Opel Astra II z LPG. Klient kupił pojazd (prawdopodobnie po kolizji) bez zderzaka, lampy itp. Przyjechał na przegląd, po czym okazało się, że
DW jest zatrzymany przez organ kontroli. Poprzedni właściciel twierdzi, że miał stłuczkę ale żadnego zaświadczenia nie otrzymał. Obecnie pojazd jest zrobiony,
pytanie co należy zrobić, żeby było zgodnie z prawem. Wysłać klienta do TDT-u, i później zrobić okresowe + powypadkowe ? Dzięki !
Pokwitowanie ma Ci przynieść , bo pewnie pisze na nim "uszkodzenia pokolizyjne/powypadkowe" a klient nie chce wymieniać butli. Decyzja TDT z datą wydania po dniu kolizji , pokwitowanie z Policji i możesz robić BT.
Diagnosta ma wykonać BADANIE TECHNICZNE.
W zakresie czynności wymienione są dokumenty jakie należy przedstawić do identyfikacji pojazdu stawiającego się na BADANIE TECHNICZNE.
Jakie dokumenty są wymagane do przeglądu- nie mam zielonego pojęcia....
W tym przypadku musi być znany powód zatrzymania DR, ponieważ od tego zależy dalszy tok postępowania - chodzi o zbiornik zbiornik LPG
Jeśli pojazd był kupiony w stanie uszkodzonym i z zatrzymanym DR to może być problem z uzyskaniem pokwitowania za zatrzymany DR od poprzedniego właściciela.
Zrobienie Badania Okresowego bez dodatkowego Protokółu na zbiornik jest w tym wypadku ryzykowne.
Jeśli klient nie znajdzie pokwitowania, to może zasugerować zrobienie Badania Pokolizyjnego na wniosek właściciela i po przedstawieniu nowego Protokółu TDT ( ewentualnie założyć nowy zbiornik)
Skąd się biorą "pokolizyjne na wniosek właściciela"?
Ło ilu już takich miałem a potem "magicznie" te pokwitowania się znajdowały :)
Nie ma pokwitowania to po całości, DR zatrzymany auto z gazem nie wiesz co było powodem zatrzymania bo z Cepiku pewnie będzie że zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym to po całości pokolizyjne a jak pokolizyjne to nowy TDT a potem możemy myśleć o okresowym jak będzie chciał.
Klient podobno miał się kontaktować z poprzednim właścicielem, celem uzyskania duplikatu zaświadczenia z policji.
Oczywiście chodzi o Badanie Techniczne. Moje nie dopatrzenie.
W okolicy był był przypadek wykonania takiego badania. Dużo nerwów i tłumaczenia, ale udało się diagnoście obronić.
U nas połowa robi bez TDT byle by klient zadowolony, druga połowa  robi np ciężarowe bez ważnych tacho i mówią że nie trzeba tak że...
Edytowane przez Rafi90
Ale co po całości? Bez skierowania nie ma badania! A centralna ewidencja nie służy do tego aby kierować na badania! Zawarte tam informacje, to jeszcze nie wszystko aby na dziwaczny wniosek klienta jeszcze dziwaczniejsze badania trzaskać!
musi być pokwitowanie i amen w pacierzu. Jak zgubił poprzedni właściciel to niech gania na policję po duplikat/kopie. Myślę, że nie powinno być problemów. Tak jak kolega @Rafi90 wspomniał pewnie nie chciał kasy dodatkowej wyrzucać na dodatkowe badanie butli - przecież lepiej powiedzieć że nie dostał żadnego pokwitowania i niech się kupujący martwi... :disagree: W moim rozumowaniu najpierw pokwitowanie, potem skierowanie na badanie doraźne butli, i okresowe badanie (w zależności co będzie zawarte na pokwitowaniu) badanie + powypadkowe. Ewentualnie zrobić tylko okresowe a potem najwyżej WK cofnie klienta żeby zrobił też powypadkowe.
Ja przyznam się bez bicia że trzasne po całości powypadkowe (z nowym TDT-em)i do tego okresowe jeśli klient zgubił pokwitowanie. I problemów z zasypianiem miał nie będę zresztą i teraz nie mam😉. Tak na marginesie, czego nowego bądź co mogę pominąć jeśli nie zobaczę pokwitowania? I jeszcze jedno pytanie. Ilu z was zrobiło badanie powypadkowe w aucie co WK zarejestrować nie chciał bo na umowie  jest uszkodzony? Pewnie wielu...A ilu miało w ręku skierowanie od starosty na to badanie?
zawsze mam, na każde badanie skierowany ze starostwa mam skierowanie z opisem jakie badanie przeprowadzić.
No, ale jak użytkownik pojazdu w tym przypadku wnioskuje o OBT to odmówić raczej nie można, u mnie wtedy po " szeryfowemu " w uwagach ląduje zapis :
Na wniosek klienta wykonano okresowe badanie techniczne pojazdu, które nie powinno stanowić podstawy zwrotu zatrzymanego ( elektronicznie - wirtualnie) dowodu rejestracyjnego z powodów innych niż "brak aktualnego badania technicznego pojazdu" .
Oczywiście przy założeniu , że " zbiorniki gazowe " po organoleptyce nie noszą śladów uszkodzeń, a ich kotwiczenie nie wzbudza wątpliwości ( co nie ) ;-)
Jeśli jest po kolizji to musi być kwit na zbiornik nawet do okresowego.
Nic nie pomoże sprawdzanie zbiornika na ślady uszkodzeń.
(Dz. U. z 2015r., poz. 776 z późn. zm.)
§ 3
4) skierowanego przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu, jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska - obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących zespołów i układów, w sposób określony w pkt 0-10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia i w dziale I załącznika nr 2 do rozporządzenia; w przypadku pojazdów, w których stwierdzono wyłącznie naruszenie wymagań ochrony środowiska, przeprowadza się tylko czynności określone w pkt 8 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia;
Ale z jaką datą?
Jeśli pojazd będzie przerejestrowany, to jak najbardziej można wykonać DBT na wniosek posiadacza. Mając informację i zatrzymaniu DR, a konkretniej jego dacie, to wiemy z jaką datą ma być dozór doraźny.
Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
Dokopałem się w " szafie " oto takiego dokumentu ( odnośnie zbiorników gazowych - po kolizjach/wypadkach ) : :wink:
Jakość dok. nie powala - ale idzie odczytać.
zbior.powypadkowe.pdf
Czyli nie taki amen w pacierzu i nigdzie ganiać nie musi skoro......
A już się bałem że tylko ja bez pokwitowania robię DBT😉
zbior.powypadkowe.pdf 1 MB · 5 pobrań
Ta interpretacja nie wiele pomaga, w tym przypadku to Diagnosta odpowiada za wykonanie badania zgodnie z przepisami ( ustawa i rozporządzenie )
Interpretacja nie jest przepisem prawnym.
Przecież zapis w załączniku 2 , pkt 1.4 mówi jasno co z urządzeniem dozorowym po kolizji/ wypadku
Panowie, luzik. Auto jest zarejestrowane i posiada dowód rejestracyjny, więc jaki powód do badania na wniosek, że co, bo będzie przerejestrowywane?
W takim razie, taki kit powinien wystarczyć każdemu diagnoście coby skierowań nie wymagać. Deko kpina, nie uważacie?
"- Chciałbym badanie po kolizji/wypadku.
- Poproszę o skierowanie.
- Nie mam i nie muszę mieć, bo będę furę przerejestrowywał."
Tak to ma wyglądać?
Troszkę bym to zmienił
- No to jak będzie skierowanie to zapraszam ponownie.
No OK, ale przecież twierdzą, że można na "wniosek". :nausea:
To w końcu jak?
Przerejestrowanie to właśnie rejestracja. I m.in. tego przypadku dotyczy to badanie. Nie tylko sprowadzonych.
No oczywiście że tak twierdzą np.ja  i nie wypieram sie tego.
Tylko że jak już to nie bo "będę przerejestrowywał ot tak" tylko na umowie bądz F-VAT mam wpis że pojazd jest po wypadku i wiem że WK mi odmówi rejestracji  a i  sam chcę wiedzieć że wszysko jest z autem OK.Tyle i aż tyle,czemu miałbym w takim przypadku odmówic badania powypadkowego?
