Funkcja naprawcza (stan na dzień 30/05/2020, godz. 10:00)
Sposób postępowania dotyczy wszystkich SKP w PL, niezależnie od posiadanego oprogramowania dla SKP ...
Instrukcja konfiguracji połączenia VPN
W przypadku pojawiającego się błędnego komunikatu przy próbie nawiązania połączenia VPN i niemożności połączenia VPN:
„anyconnect was not able to establish a connection to the specific Gateway” – komunikat w aplikacji Cisco AnyConnect
należy zastosować poniższe kroki:
1. Zalogować się na stronie https://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/ (nazwa użytkownika: cepik; hasło: cepik),
2. W razie potrzeby - przejść do katalogu Instalatory / VPN,
3. Pobrać plik Cert_infrastruktura_2019,
4. Po rozpakowaniu pojawią się trzy pliki z certyfikatami  (INFRAC2_CA, INFRAC2_CA_P, INFRAC2_CA_T), które należy zaimportować do Zaufanych głównych urzędów certyfikacji (prawy przycisk myszki na każdym z plików / zainstaluj / komputer lokalny i/lub magazyn automatycznie wybierany),
5. Ponownie nawiązać połączenie VPN.
Poprawność nawiązanego połączenia można zweryfikować w wierszu poleceń za pomocą komendy (cmd) „ping hello.skp.cepik”.
Po wszystkim - Connect/Połącz w programie Cisco --> w Stacji trzeba wysłać zaległe badania (ewentualnie wyjść i wejść do programu przed wysyłką).
  • Super 10
  • Piwo 7
3 minuty temu, Norbert Jezierski napisał:
które należy zaimportować do Zaufanych głównych urzędów certyfikacji,
Można prosić o dokładniejsze wyjaśnienie jak to zrobić?
Prawy przycisk myszki i "zainstaluj" powinien załatwić sprawę - nie przeklikałem jeszcze tego, sorki - na razie ogarniam logistykę :-)
Któryś z chłopaków zaraz opisze.
  • Norbert Jezierski pinned this temat
Prawy przycisk gdzie klikać  na tych stronach ,a jeśli chodzi hasło skąd te hasło?
24 minuty temu, Norbert Jezierski napisał:
1. Zalogować się na stronie sd.coi.gov.pl (nazwa użytkownika: cepik; hasło: cepik),
:ok
H : cepik
N :cepik
:smile:
Na tym poległem. Nie widzę w Cisco Any Connect jak to zrobić ?
Panowie to proste
- wchodzicie na stronę
- logujecie się cepik/cepik
- pobieracie plik i wypakowujecie np na pulpit
- na każdy wypakowany  - klikamy  prawym myszki i zainstaluj - nie kombinować
tylko OK OK
- Uruchomić Cisco i działa
A apka + VPN Client-Connected hula od rana bezproblemowo. :wink:
2 minuty temu, markes30 napisał:
Na tym poległem
E tam...
Jak po rozpakowaniu widzisz te trzy certyfikaty - klikasz np.na pierwszy :
- zainstaluj i pokazujesz mu, że trza :
zaimportować do Zaufanych głównych urzędów certyfikacji i tak każy z osobna zrobiłem i VPN " trzaska, że aż " :smile:
@Norbert Jezierski jeszcze raz Wielkie Dzięki.
Ps chłopak z Help Desk - kazał mi co jakiś czas klikać w połączenie VPN -ehh... 8/
Z ciekawości - wyłącz kompa i włącz jeszcze raz - i sprawdź. Wg mnie będziesz miał ten sam problem co wszyscy ...
7 minut temu, Rubel napisał:
A mi wyskakuje blad logowania
Nazwa użytkownika : cepik
Hasło : cepik
Coś źle wpisujesz, trza trochę spokojniej. :smile:
Skopiujcie  ten adres co zapodał Norbert wyżej - nie kombinujcie
Edytowane przez IVVO
Dzięki NORBERT
syn ogarnął temat - śmiga wszystko
Edytowane przez Jacdiag
formatowanie
Czy mam rozumieć że jak zrobiliście tak jak Norbert wam kazał  to CEPIK DZIAŁA NORMALNIE .  Pytam bo ja niestety nie pracuje na Norcomie ( wstyd się przyznać - DMS) a tam sytuacja nie jest tak prosta .
Zawsze można liczyć na Norberta na pomoc super POZDRAWIAM miłego łykendu
Tak działa dokładnie
To dotyczy wszystkich SKP w PL, identycznie postępowanie, niezależnie od programu.
To nie jest wykładnią - chodzi mi, że nie program stacyjny jest odpowiedzialny za połączenie VPN.
Zrób wszystko, to co jest w pierwszym poście. Zainstaluj te certyfikaty i będzie śmigać.
A program stacyjny zawsze można zmienić na lepszy. :smile:
Wykonałem, zero problemów jak było tak jest, czyli konfiguracja " apka + VPN Client-Connected + Win 7 Pro" górą. ( w tym przypadku) :hooray:
Potwierdzam po zainstalowaniu certyfikatów wszystko działa a AnyConnect
Tego mi brakowało. Zrobione>
Ogarnięte :) i działa i Puchar dla Prezesa zasłużony :)
Edytowane przez Qnick
