Uwaga ! Przy VPN Client : Odpalamy VPN Client , nie ruszamy ikony import ! ale naciskamy na górze na pasku "Certificates" ---  następnie  "import" zaznaczamy gdyby nie było "Import from file " i wskazujemy po kolei te 3 certyfikaty (po kolei je do programu importujemy) . Powodzenia !  Stacja SQL działa , wczorajsze robione w trybie awaryjnym wysyłam.
@peter7007 czy tak jak ja napisałem, czy tak jak Ty, nie ma znaczenia ponieważ wykonujemy tę samą operację. ;)
Prawda. Napisałem dlatego że wczoraj przy imporcie zasugerowałem się ikoną importu a przez nią program rozszerzenia .crt nie widzi dopiero z poziomu "Certificates" można zaimportować . Dzięki wielkie za Twój wkład w rozwiązanie problemu . Szacunek !
Edytowane przez Jacdiag
  Cieszę się , dodam tylko że te trzy certyfikaty to są te ściągnięte i rozpakowane . Wcześniej tu Kolega wspominał o katalogu Patronatu zdaje się . Ściągamy , rozpakowujemy gdzie chcemy i importujemy jak napisałem wyżej.
Witam wszystkich na forum.
U mnie wszystko działa . Czy kombinować ze ściąganiem tych plików?
Witaj!
Jeżeli działa to po co kombinować? Zostaw w spokoju i rób swoje.
Na Chyrcu też ten sposób działa - odpaliłem "przez telefon" chyba z 20😁
Niestety u minie nie pomogło robiłem certyfikat import i dodałem pliki i dalej nie łaczy
Bardzo dziękuję wszystkim za zaoferowaną pomocną dłoń - choć nie z każdej skorzystałem z różnych powodów :-)
Mam nadzieję, że wszystkie SKP są już ogarnięte ...
Zrobiłem tak jak na załączniku i nie pomogło , trzeba coś zaznaczyć więcej ?
Coi nauczył się naprawia VPN Client, i po 40min klikania  działa .
