Paprock Napisano 10 Luty Share Napisano 10 Luty Chodzi o to, że to SKP będą ogarniały te auta na podstawie warunków określonych przez związek motorowy. 39 minut temu, Dawid_J napisał: Jaki jest problem z rajdówkami ? - żaden: 26 minut temu, Solaris napisał: Raczej problemu nie ma bo nie spełniają warunków technicznych i można dać negata, ale od 1 czerwca będą zwolnione z warunków technicznych tylko będą musiały spełniać: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dawid_J Napisano 10 Luty Share Napisano 10 Luty To jak beda wytyczne to zgodnie z nimi bede sprawdzał te pojazdy . Jak na razie to wiekszosc podjeżdza i pyta czy przejdzie . Wystarczy chwila oceny i klient odjeżdza szukac poczty . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 10 Luty Share Napisano 10 Luty Czyli problemu nie ma bo odpadają w przedbiegach. Czekamy na ceny za to badanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 12 Luty Share Napisano 12 Luty W dniu 10.02.2024 o 11:52, wolf napisał: Co do zmian, przydałaby się w cenniku pozycja dla pojazdów ponadgabarytowych [np. dźwigi o MW 100ton i szerokość 3,3m] oraz sposób przeprowadzania badań takich pojazdów, którymi nie da się wjechać na stanowisko OSKP. Da się, tylko trzeba uwzględnić na swoim terenie obecność tego typu pojazdów a nie budować stację po minimum a potem mieć problem. Nie możesz wjechać, nie wykonujesz BT i temat sam się rozwiązuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 13 Luty Share Napisano 13 Luty W dniu 10.02.2024 o 12:37, Solaris napisał: co najmniej trzykrotność 98 zł 3 x 246 raczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 13 Luty Share Napisano 13 Luty Czyszczenie/płukanie DPF to koszt 500 zł. za 20 minut roboty. Koszt urządzenia to 100tyś, pracownik wymaga godzinnego szkolenia. Koszt budowy OSKP to 3 miliony złoty (bez działki)+ dwóch specjalistów po szkoleniu i trudnym egzaminie. Koszt badania 98 zł !!! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 13 Luty Share Napisano 13 Luty 9 godzin temu, nesiasps napisał: 3 x 246 raczej Lub raczej 3 × 505. Minimalna krajowa na początku tworzenia cennika 824 zł i za jedną pensje wychodziło 8 badań. Teraz 4242 czyli po 505 zł za badanie aby wyszło 8 badań Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 13 Luty Share Napisano 13 Luty Zaraz się okaże że w PL badanie powinno kosztować więcej niż na zachodzie europy. 10 godzin temu, markes30 napisał: Czyszczenie/płukanie DPF to koszt 500 zł. za 20 minut roboty. Koszt urządzenia to 100tyś, pracownik wymaga godzinnego szkolenia. Nic tylko kupować pralkę do filtrów. Przy takich wyliczeniach to 5-6 tyś dziennego utargu, liczysz podobnie jak ci co budowali skp bo wychodziło im że co 15min wjeżdża 100zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 13 Luty Share Napisano 13 Luty 2 godziny temu, Solaris napisał: Minimalna krajowa na początku tworzenia cennika 824 zł i za jedną pensje wychodziło 8 badań. Życie dowiodło, że ta cena była mocno przewartościowana. Godzinę temu, wojteczek napisał: Zaraz się okaże że w PL badanie powinno kosztować więcej niż na zachodzie europy. Pewnie z racji jego bylejakości... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 13 Luty Share Napisano 13 Luty W dniu 12.02.2024 o 17:26, adam1501 napisał: Da się, tylko trzeba uwzględnić na swoim terenie obecność tego typu pojazdów a nie budować stację po minimum a potem mieć problem. Nie możesz wjechać, nie wykonujesz BT i temat sam się rozwiązuje. Nie pod minimum tylko zgodnie z wymaganiami. Nie musisz mieć na swoim terenie takich pojazdów, przecież może przyjechać taki pojazd z drogi lub z budowy. Tak na marginesie, kto z Was ma rolki na OSKP, gdziem można wjechać i przebadać 100 tonowy pojazd o szerokości 3,3m i przy okazji przejechać przez urządzenie do badania amortyzatorów i płytę zbieżności? Wg mnie koszt badania ponadgabarytów powinien oscylować ok. 1200zł. Jak nie widzicie problemu z rajdówkami, które z automatu mają N, to tak naprawdę o czym mówimy, domniemam, że nie chcecie zmian tylko usadzać klientów, a nie o to w tym wszystkim chyba chodzi. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 13 Luty Share Napisano 13 Luty (edytowane) Bo rajdówki nie spełniają warunków technicznych i pewnie wiesz których punktów czy trzeba wymienić? Więc negatywny, ale od czerwca będzie inaczej, wystarczy poczekac. Gdyby rajdówki w tej chwili spełniały warunki techniczne to nie wprowadzali by tego punktu że są zwolnione z warunków Edytowane 13 Luty przez Solaris Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 13 Luty Share Napisano 13 Luty 1 godzinę temu, wolf napisał: Nie pod minimum tylko zgodnie z wymaganiami. Oczywiście, że tak, tylko jak ktoś ma trochę pomyślunku i ma chęć obsługiwać takie pojazdy, to buduje przybytek z zapasem oraz odpowiednim wyposażeniem. Za warunkami SKP: "... wysokość bramy 4,1 m ... szerokość bramy 3,4 m... " i wjazdem na stanowisko pod takim kątem, że trzeba ciągnik opuszczać na poduszkach bo normalnie skrobie górę naczepy. Za WT dla resortu: "...szerokość pojazdu nie przekracza 3,5 m..." Za WT dla specjalnych wojskowych: "...szerokość ... nie może przekraczać 4 m ..." Osobiście badałem żurawie 130 tonowe na linii Nussbauma - płyta poślizgu wytrzymywała, rolki również, z szarpakiem nie było problemu, a przyrząd do pomiaru przyczepności był wyposażony w płyty do zakrywania urządzenia gdy na kanale był pojazd pow. 3,5 t. Oczywiście roboty dużo więcej dla takiego pojazdu, bo wszystkie osie napędowe i skrętne więc elementów do dotknięcia znaczna ilość. Więc dla chcącego nic trudnego, niektórzy zwykłego TIRa załadowanego nie chcą badać a co mówić o jakimś dużym gabarycie. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 14 Luty Share Napisano 14 Luty 9 godzin temu, adam1501 napisał: Więc dla chcącego nic trudnego, niektórzy zwykłego TIRa załadowanego nie chcą badać a co mówić o jakimś dużym gabarycie. Niektórym nie w smak badanie załadowanej do połowy ładowności 3,5 tonówki. Jak tłumaczę, że lepiej hamulce wychodzą, a jak niesprawne to szybciej pokaże, to jest płacz że jak un wyjedzie z rolek (ze wspomaganiem wyjazdu). Przestałem tłumaczyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bertone122 Napisano 27 Luty Share Napisano 27 Luty To kiedy będą te podwyżki? Pytam bo klienci pytają i nie wiem co odpowiedzieć a i prezes też pytał bo nam wszystkim w firmie dał podwyżki inflacyjne i chciałby te pieniążki odzyskać 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 27 Luty Share Napisano 27 Luty 13 minut temu, bertone122 napisał: kiedy będą te podwyżki? Pytaj tego pana ... Dariusz Klimczak Minister Infrastruktury Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor nauk społecznych ... Strażak ochotnik w OSP Czerniewice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 28 Luty Share Napisano 28 Luty 8 godzin temu, bertone122 napisał: To kiedy będą te podwyżki? Do drugich wyborów w tym roku (pierwsza połowa czerwca) cennik się nie zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 28 Luty Share Napisano 28 Luty 11 godzin temu, bertone122 napisał: To kiedy będą te podwyżki? Moje zdanie, to na pewno nie w tym roku. 11 godzin temu, bertone122 napisał: Pytam bo klienci pytają mnie też pytają, szkoda tylko, że nie są tak samo zainteresowani stanem technicznym swoich pojazdów 11 godzin temu, bertone122 napisał: nie wiem co odpowiedzieć ja mówię, że jeszcze sporo wody Wisłą spłynie do morza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oskpszef Napisano 28 Luty Share Napisano 28 Luty Moim zdaniem w tym roku na pewno cennik się nie zmieni to raczej nie popularna decyzja dla rządzących Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 28 Luty Share Napisano 28 Luty 20 godzin temu, bertone122 napisał: bo nam wszystkim w firmie dał podwyżki inflacyjne i chciałby te pieniążki odzyskać Jeżeli prezes daje wam w firmie podwyżki tylko ze względu na inflację, to radze zmienić firmę, nim będzie za późno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 28 Luty Share Napisano 28 Luty 20 godzin temu, bertone122 napisał: To kiedy będą te podwyżki? Mam nadzieję, że się mylę ale wg mnie w przyszłym roku po wakacjach. Jak opadnie kurz po wyborach prezydenckich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 28 Luty Share Napisano 28 Luty Godzinę temu, oskpszef napisał: to raczej nie popularna decyzja dla rządzących W sumie to teraz klienci wyrażają zdziwienie, że ceny się nie zmieniły to i zbytnio się nie zburzą jak cena wzrośnie byle nie był to wzrost o więcej niż 30-40%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty 15 godzin temu, danielg539 napisał: i zbytnio się nie zburzą jak cena wzrośnie byle nie był to wzrost o więcej niż 30-40%. no to mogą już od teraz płacić z 10-20 % więcej żeby szoku nie było w przyszłym roku - na np zakładowy fundusz sprawiedliwości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ddaro Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty Czyli nasilenie pytań o podwyżki nie tylko u mnie , jak czytam! Wszyscy zdziwieni że bez zmian, bynajmniej u nas, Ja odpowiadam że podwyżka była- Zus-u i czynszu oraz rachunków. Natomiast ludzie są przygotowani na zapłacenie więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty Tylko ilu z tych pytających o podwyżki cennika, jak podwyżka stanie się faktem, rzeczywiście będzie przygotowanych na płacenie więcej, bez narzekania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 29 Luty Share Napisano 29 Luty (edytowane) To najwyżej część z nich zapłaci i ponarzeka. I tak każdy z nas wysłuchuje narzekania każdego dnia więc kilka osób dziennie w tą czy w tamtą bez różnicy Edytowane 29 Luty przez Solaris 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
