Galaxy_13 Napisano 15 Listopad 2023 Share Napisano 15 Listopad 2023 Witam, proszę o wsparcie bardziej doświadczonych kolegów. RAM 1500 Laramie sprowadzony z USA 1C6RR7NT6ES249365 Jaki powinien być rodzaj tego pojazdu: samochód osobowy czy samochód ciężarowy? a jaki podrodzaj? jeżeli to ciężarowy to pasuje: pick-up WK wydał czerwone tablice i wstępnie takie dane wpisał: MARKA(OPIS): RAM MODEL(OPIS): 1500 RODZAJ(OPIS): SAMOCHÓD OSOBOWY PODRODZAJ(OPIS): TERENOWY Rzeczoznawca samochodowy określił rodzaj tego pojazdu jako ciężarowy do 3,5t i wersja: Laramie Crew Cab SWB 4WD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 15 Listopad 2023 Share Napisano 15 Listopad 2023 Skoro masz op.rzeczoznawcy to w czym problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 15 Listopad 2023 Share Napisano 15 Listopad 2023 Według mnie to urząd, mając dokumenty niezbędne do rejestracji, powinien określić rodzaj pojazdu, jeśli nie wiedzą to przedłożyć opinię rzeczoznawcy i zgodnie z tym zarejestrować czasowo. Przecież musisz wiedzieć do jakich warunków masz się odnieść na BT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 15 Listopad 2023 Share Napisano 15 Listopad 2023 24 minuty temu, Rafi90 napisał: powinien określić rodzaj pojazdu no i określił w czasowym pozwoleniu ale 1 godzinę temu, Galaxy_13 napisał: Rzeczoznawca samochodowy określił to trzeba się zapoznać z uzasadnieniem i zanim się podpiszesz pod badaniem - sprawdzić czy miał rację i czy to się zgadza z tym opisem bo - unikanie akcyzy pewno będzie weryfikowane rozsądnie by było - przed badaniem - ustalić rodzaj ponownie w WK przedstawiając opinie rzeczoznawcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 15 Listopad 2023 Share Napisano 15 Listopad 2023 https://bid.cars/pl/lot/1-52373133/2014-RAM-1500-1C6RR7NT6ES249365 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 15 Listopad 2023 Share Napisano 15 Listopad 2023 (edytowane) 12 minut temu, nesiasps napisał: bo - unikanie akcyzy pewno będzie weryfikowane No i dlatego np ja wolałbym już dostać na PC to co ma być, żeby ktoś nie miał później ale do diagnosty. Z tego samego powodu pewnie, rzeczoznawca na prośbę klienta określił rodzaj jako ciężarowy. Edytowane 15 Listopad 2023 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Galaxy_13 Napisano 15 Listopad 2023 Autor Share Napisano 15 Listopad 2023 Na tabliczce znamionowej po numerze vin jest napis TRUCK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 15 Listopad 2023 Share Napisano 15 Listopad 2023 Samochód ciężarowy a w podrodzaju jeśli to otwarta paka to możesz dać Skrzynia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 15 Listopad 2023 Share Napisano 15 Listopad 2023 Zaraz, zaraz... A kto powiedział, że danych w PC diagnosta nie może "podważyć"? Co z tego, że WK wpisał osobowy? A jak wpisze w danych technicznych "1" to też ślepo będziecie przepisywać? Diagnosta ma ustalić rodzaj pojazdu, a jeżeli ma problem z ustaleniem rodzaju to może zażądać opinii rzeczoznawcy. Oczywiście tejże opinii również nie powinien wierzyć na ślepo, bo niestety ale rynek jest zalany g*wnianej jakości opiniami. A co do reszty wyjaśnień rozbieżności WK ma inne narzędzia którymi może się posługiwać niż diagnosta 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Galaxy_13 Napisano 15 Listopad 2023 Autor Share Napisano 15 Listopad 2023 48 minut temu, Solaris napisał: Samochód ciężarowy a w podrodzaju jeśli to otwarta paka to możesz dać Skrzynia Jeśli uznać go za ciężarowy to w podrodzaju można wpisać: pick-up w programie norcom da się wybrać ten wpis. Godzinę temu, nesiasps napisał: bo - unikanie akcyzy pewno będzie weryfikowane Kiedyś był wyrok Sądu Administracyjnego w podobnej sprawie (czyli akcyzy), klient zgłosił taki pojazd jako ciężarowy W wyjaśnieniach podano także wskazówkę co do proporcji elementów pojazdu a mianowicie taki pojazd może być zakwalifikowany do pozycji 8704 /ciężarowy/, jeśli maksymalna wewnętrzna długość podłogi powierzchni przeznaczonej do transportu towarów jest większa , niż 50% długości rozstawu osi pojazdu lub jeżeli posiadają więcej niż dwie osie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 15 Listopad 2023 Share Napisano 15 Listopad 2023 Urząd widzi dokumenty nie pojazd, wpisał osobowy bo prawdopodobnie takie miał dokumenty z Ameryki, tam większość samochodów tego typu (pick-up) to s.osobowy, przynajmniej w tytule własności. Jakoś wagowo to jest przyjęte że do tej masy mimo że ma skrzynię ładunkową to jest osobówką, nie pamiętam dokładnie ale przeliczając na kg to wychodziło z 10t DMC. Urząd widzi dokumenty a nie pojazd Wątpię aby opinia była przedstawiona w WK, ona najczęściej służy do zapłaty małego cła/akcyzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Galaxy_13 Napisano 15 Listopad 2023 Autor Share Napisano 15 Listopad 2023 Czyli zostaje WK bo do tej opinii też mam spory dystans - rzeczoznawca wpisał DMC 3300kg a na tabliczce wpis 3130kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 15 Listopad 2023 Share Napisano 15 Listopad 2023 Ale skoro wydział komunikacji napisał na podstawie jakichś tam dokumentów że to jest osobowy, i na badaniu spełni warunki osobowego, to po ki czort się nadstawiać dla klineta, naciągać coś żeby biedak miał lżej, jak później jeszcze trzeba będzie się tłumaczyć. Czy to jest taki problem żeby zadzwonić do WK i zapytać na jakiej podstawie w pozwoleniu czasowym wpisali OSOBOWY ? No nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Galaxy_13 Napisano 15 Listopad 2023 Autor Share Napisano 15 Listopad 2023 2 minuty temu, Rafi90 napisał: Czy to jest taki problem żeby zadzwonić do WK i zapytać na jakiej podstawie w pozwoleniu czasowym wpisali OSOBOWY ? No nie jest Tak też uczynię, nie mam dzisiaj tego pojazdu bo klient odkrywa z konserwacji nr vin który jest w tym aucie na ramie z prawej strony od spodu a opinię rzeczoznawcy klient dostarczył dzisiaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 15 Listopad 2023 Share Napisano 15 Listopad 2023 9 minut temu, Rafi90 napisał: Ale skoro wydział komunikacji napisał na podstawie jakichś tam dokumentów że to jest osobowy, i na badaniu spełni warunki osobowego, to po ki czort się nadstawiać dla klineta, naciągać coś żeby biedak miał lżej, jak później jeszcze trzeba będzie się tłumaczyć. Mi ostatnio napisali na PC przyczepa lekka przy masie własnej 1000kg.... I co? Miałem dzwonić wyjaśniać?. Auta też nie raz zdarzyło mi się rodzaj poprawić. Piszemy rzetelnie to co widzimy i nikt do nas pretensji miał nie będzie, tłumaczyć tym bardziej się nikt nie będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 15 Listopad 2023 Share Napisano 15 Listopad 2023 (edytowane) ta opinia to raczej wycena w celu obniżenia akcyzy , co mu wyszło z vinu i z internetu to napisał ,żądaj opinii w której pisze rodzaj pojazdu i z czego to wynika z jakiego przepisu . od tego jest rzeczoznawca, a wk. wpisał rodzaj pojazdu zgodnie z wnioskiem jaki złożył klient bo w certyfikacie z usa. nic nie ma . Edytowane 15 Listopad 2023 przez rurek777 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karabinieri Napisano 15 Listopad 2023 Share Napisano 15 Listopad 2023 Jak rzeczoznawca wpisuje masy z d...y mając tabliczkę znamionową, i równie często rok niezgodny z tabliczką to wiecie.. tak czy siak, jak dla mnie ciężarowy (zapis na tabliczce TRUCK, a nie passenger car- osobowy) podrodzaj skrzynia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 15 Listopad 2023 Share Napisano 15 Listopad 2023 (edytowane) Tyle że tak samo jak w krajach europy, tak i tam mógł przejść jakieś zmiany i jednak być osobowym. Myślę że wydział nie wpisał sobie tego na widzimisię, a jeśli tak to niech Pani która wydawała PC powie "Proszę Pana nie wiedziałam co to jest więc wpisałam osobowy" . Sprawa czysta , jasna . 22 minuty temu, yogi1984 napisał: I co? Miałem dzwonić wyjaśniać?. Normalne że tak. Ja w takiej sytuacji dzwonię i pytam dlaczego tak jest, a jeśli Pani wpisała na pałę to informuję że będzie tak i tak w badaniu napisane. Kogo zbawi 3 minuty rozmowy telefonicznej ? Współpraca na linii SKP i WK jest bardzo ważna, Edytowane 15 Listopad 2023 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 15 Listopad 2023 Share Napisano 15 Listopad 2023 (edytowane) Ten pojazd ma dużo więcej ładowności na towar niż na ludzi więc choćby Wydział czy klient chciał to bez sensu aby tworzyć z niego samochód osobowy. Chyba że lubicie takie osobowe które w przewadze mają towar niż pasażerów. Bo Wydział łyknie i to i to😀, ale z czystej przyzwoitości nie robiłbym osobowego. Przeważa tutaj towar a nie ludzie. Podrodzaj Skrzynia jest w porządku bo Pick-up też można podciągnąć jako Skrzynia jeśli to otwarta paka Edytowane 15 Listopad 2023 przez Solaris Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karabinieri Napisano 15 Listopad 2023 Share Napisano 15 Listopad 2023 Najlepsze jest to że samochód może być typowym ciężarowym z dużą paką, dla WK ciężarowy, dla diagnostów też, ale w tym konkretnym przypadku człowiek zapłacił ponad 7k akcyzy;D mimo że z punktu widzenia PoRD nie wymaga się takiego dokumentu (o ile ciężarowy-skrzynia) Ale dla nich to wszystko co ma 2 rzędy siedzeń to chyba podlega akcyzie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 15 Listopad 2023 Share Napisano 15 Listopad 2023 Skoro sprawa jeszcze w toku to marka pojazdu też do wyjaśnienia. Na zdjęciach widać rogatą głowę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Galaxy_13 Napisano 15 Listopad 2023 Autor Share Napisano 15 Listopad 2023 8 minut temu, Jacdiag napisał: Skoro sprawa jeszcze w toku to marka pojazdu też do wyjaśnienia. Na zdjęciach widać rogatą głowę. Proszę o szersze wskazówki? Rzeczoznawca określił tak: Marka: RAM Model: RAM 1500 5.7 V8 Wersja Laramie Crew Cab SWB 4WD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 15 Listopad 2023 Share Napisano 15 Listopad 2023 Marka może być Ram, ten samochód był sprzedawany pod marka Ram. Coś jak z Citroenem którego przez 2 czy 3 lata można było nabyć jako DS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 15 Listopad 2023 Share Napisano 15 Listopad 2023 Na TZ - Chrysler logo - Dodge Ale wizyta na wiki wyjaśnia sprawę https://pl.wikipedia.org/wiki/Ram_Trucks Cytat Po raz pierwszy nazwa Ram trafiła do użytku z inicjatywy marki Dodge[1], która wprowadziła ją w 1971 roku dla pełnowymiarowego samochodu dostawczego Ram Van, którego produkcja w trzech generacjach trwała do 2003 roku[2]. 10 lat później, pod nazwą Ram do produkcji trafił także pełnowymiarowy pickup. To ten model zyskał największą popularność spośród wszystkich modeli z „Ram” w nazwie, stając się jednym z najlepiej sprzedających modeli Dodge w ofercie[3]. Samochód zyskał w Stanach Zjednoczonych status kultowego[4][5], z powodzeniem pozostając w produkcji pod postacią kolejnych czterech generacji do 2010 roku. Jeszcze w październiku 2009 roku koncern Chrysler, ówczesny właściciel marki Dodge dysponującej prawami do nazwy „Ram”, podjął decyzję o wydzieleniu jej jako samodzielnej, odrębnej marki[6]. Odtąd, nowy producent pod nazwą Ram Trucks miał zajmować się produkcją pickupów i samochodów dostawczych. Z dotychczasowej oferty Dodge wydzielono modele Ram i Dakota, które przemianowano odpowiednio na Ram Pickup (oferowany pod różnymi nazwami odpowiadającym wielkości modelu: 1500, 2500 i 3500) i Ram Dakota. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 15 Listopad 2023 Share Napisano 15 Listopad 2023 6 godzin temu, Rafi90 napisał: Według mnie to urząd, mając dokumenty niezbędne do rejestracji, powinien określić rodzaj pojazdu Akurat z dokumentów z USA zazwyczaj rodzaj pojazdu nie wynika. 6 godzin temu, Rafi90 napisał: jeśli nie wiedzą to przedłożyć opinię rzeczoznawcy i zgodnie z tym zarejestrować czasowo. Literalnie to nie jest dokument dla WK. 3 godziny temu, Galaxy_13 napisał: podrodzaju można wpisać: pick-up Literalnie nie istnieje taki podrodzaj w klasyfikacji. 5 godzin temu, nesiasps napisał: bo - unikanie akcyzy pewno będzie weryfikowane A może chodzi o coś dokładnie odwrotnego? Może to w ramach mienia przesiedlenia i osobowy podlega zwolnieniu z cła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
