mirek_handlarz Napisano 26 Marzec Share Napisano 26 Marzec Pewnie z zza wielkiej wody - może być lipa z numerem homologacji Ze światłami mijanie zresztą także 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek68 Napisano 28 Marzec Share Napisano 28 Marzec Dzięki dane ogarnięte.Jeśli się komuś przyda na podstawie specyfikacji technicznej dmc przyczepy 3674 kg.,pojazd sklasyfikowany jako ciężarowy również przez rzeczoznawcę,określony w podrodzaju jako skrzynia,oczywiście z opłaconą akcyzą z lampami asymetrycznymi po prawidłowym uzupełnieniu w oświetlenie przeciwmgielne tył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 30 Marzec Share Napisano 30 Marzec W dniu 28.03.2024 o 12:46, jarek68 napisał: lampami asymetrycznymi A oznaczenie homologacji na lampach jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 30 Marzec Share Napisano 30 Marzec A jaki to problem? Na przykład: https://hidretrofit.pl/sklep/naklejki-drl/ Jakiś czas temu znalazłem naklejki 3D, wypukłe, bezbarwne. Po odpowiednim naklejeniu na lampę były nie do odróżnienia od oryginalnych oznaczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wadi Napisano 30 Marzec Share Napisano 30 Marzec (edytowane) W dniu 28.03.2024 o 12:46, jarek68 napisał: Jeśli się komuś przyda na podstawie specyfikacji technicznej dmc przyczepy 3674 kg. Dane mas przyczep . https://rv.campingworld.com/towguide także po VIN , oraz https://www.carsguide.com.au/towing-capacity Edytowane 30 Marzec przez wadi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
