pomoc drogowa - warunki techniczne
Młody8
  • Odpowiedzi 110
  • blakop
    13
  • Marek1
    13
  • mietek
    12
  • Psuj
    9
Chodzi mi o przepis który zabronił by rejestracji takiego pojazdu bez większych zmian.
Nie chodzi o przepis. Zapytaj się gdzie to zmieści i jak będzie umocowane. Wyposażenie takiego pojazdu nie może sobie latać po całej kabinie. i:
Jeśli wymontuje kanapę tylną, porobi odpowiednie uchwyty do montowania wyposażenia i oznakowanie będzie grało to nie widzę przeszkód...
A jeżeli to będzie tylko hol bez motylka, klient chce po prostu mieć pomoc drogową i tyle bez wgłębiania się jaki hol będzie woził. Prowadzi Ratownictwo Drogowe.I się go nie pozbędę bez argumentów.
Nie do końca bo:
a) hol giętki do holowania motocykla i hol sztywny do holowania pojazdu,
Musi mieć obydwa przynajmniej na przeglądzie. Jeśli spełni pozostałe warunki tech. to nie ma przeszkód.
Dodam, że ciągałem Nivą dwuosiówkę niehamowaną ok 1,2 t i całkiem nieźle sobie radziła, nawet z hamowaniem. Ale cztery osoby w samochodzie bo tył trochę lekki. Facet wie co samochód potrafi i po prostu będzie ryzykował. Ale to już jego problem jak przeciąży samochód i dojdzie do wypadku. Póki przepisy nie określają minimum to ludzie kombinują i chcą skorzystać z możliwości.
Czyli może je spełnić, ale zastanawiam się nad mocowaniem osprzętu ( hol sztywny) i czy np.powinienem w związki z tym ograniczyć mu ilość miejsc.A może można transportować to w kabinie bez specjalnego mocowania. Czy może musi mieć specjalny hak do holowania? Pytam, bo mam wątpliwości.
Hol super ale i tak uważam że chodzi o unikniecie podatku a nie o funkcjonalność. Zatem trzeba będzie zrobić te zmiany , dzięki za sugestie. Pozdrawiam 8) Oczywiście jeżeli coś może mi pomóc piszcie.
Jak ma oba hole i oznakowanie to moim zdaniem nie masz podstaw aby odmówić. Ale... W tym konkretnym przypadku:
1) Poprosiłbym o opinie rzeczoznawcy - nikt Ci tego nie zabroni. Masz problem z ustaleniem danych pojazdu - w tym wypadku rodzaju :) więc prosisz o opinię. Nie jest odmowa na zasadzie nie bo nie :)
2) Do badania zrobiłbym zdjęcia w razie W, że pojazd na pewno w dniu badania spełniał warunki specjalnego.
A co powiecie na Art 66 ust.4 pkt 6?
Zabrania się
6) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem:
a) pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja
zwalniająca pojazd z homologacji,
b) pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący
działalność gospodarczą w tym zakresie.
Poza tym wszystkim musi mieć kwity od przedsiębiorcy, no i jeszcze kwit z wagi czy MMC się nie zmieniła :)
A tak poza ty zastanawiałem sie jak ciągnać pojazd do 3,5t na holu sztywnym. Nigdy nie spotkałem się z takim, prócz pojazdów pow. 3,5 t.
Ale ten hol sztywny do 3,5t na zdjęciu to fajna rzecz. Pierwszy raz cuś takiego widzę :shock:
Nic. Bedzie pewnie miał fakturę albo oświadczenie o przeróbce - w czym problem?
Że co????
Normalnie, tylko trzeba pilnować żeby obaj kierowcy nie wsiedli do jednego pojazdu...
Że co????
Dlaczego takie zdziwienie że kwit z wagi? Przecież jak pojazd będzie przystosowany jako pomoc drogowa, może mieć zainstalowane różne dodatkowe urządzenia które zmienią MW.
Poprzednio pomyłka. Nie MMC tylko MW.
To nie kwit z wagi mnie zdziwił tylko jego zastosowanie
Dlaczego zastosowanie? Co w tym dziwnego?
5) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych
w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy, z wyłączeniem montażu
instalacji do zasilania gazem - obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych, w
sposób określony dla okresowego badania technicznego oraz zakres czynności określonych w pkt 1 i 2
działu I załącznika nr 4 do rozporządzenia, a także ustalenie nieznanych lub nowych danych technicznych
pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego w sposób określony w dziale II załącznika nr 4do rozporządzenia oraz sporządzenie opisu zmian dokonanych w pojeździe zgodnie z załącznikiem nr 5 do
rozporządzenia;
Przy zmianach konstrukcyjnych może zachodzić koneczność ustalenie nowych danych technicznych potrzebnych do rejestracji. Sporządzamy opis zmian w którym zamieszczamy nową MW jeśli się zmieniła. A jak sprawdzić czy sie nie zmieniła?
Poprzez zwarzenie całego pojazdu.
§ 3. 1. Masę własną pojazdu ustala się:
1) przez zwaŜenie całego pojazdu albo
2) jako sumę mas wynikających z nacisków poszczególnych osi pojazdu.
