Nikita_Bennet Napisano 19 Czerwiec 2011 Share Napisano 19 Czerwiec 2011 Wielkie dzięki Ciekaw jestem co się stanie jak pan "władza" dopatrzy się tego przy kontroli pojazdu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 19 Czerwiec 2011 Share Napisano 19 Czerwiec 2011 Ciekaw jestem co się stanie jak pan "władza" dopatrzy się tego przy kontroli pojazdu Nic wielkiego....Własciciel pojazdu złozy wizytę w WK po odbior DR...Oczywiscie najpierw wizyta na SKP i badanie dodatkowe na hak... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmiodzio Napisano 19 Czerwiec 2011 Share Napisano 19 Czerwiec 2011 jak pan "władza" dopatrzy się tego przy kontroli pojazdu Po prostu , zatrzyma DR . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 19 Czerwiec 2011 Share Napisano 19 Czerwiec 2011 moge prosić jeszcze o paragraf na podstawie którego to zrobi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmiodzio Napisano 19 Czerwiec 2011 Share Napisano 19 Czerwiec 2011 Niezgodność zapisanych danych w DR zgodnie z pojazdem. Art. 132 ust.1 pkt.7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 19 Czerwiec 2011 Share Napisano 19 Czerwiec 2011 Sadzę, że nie powinien zatrzymać DR. Ale jeśli zatrzyma "delikwenta" z przyczepką i bez wpisu może zakazać dalszej jazdy takim zespołem i jakimś mandatem poczęstować. Przepis mówi, że nie można holować przyczepki bez wpisanego (czyt. "przebadanego") haka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 20 Czerwiec 2011 Share Napisano 20 Czerwiec 2011 Przepis mówi, że nie można holować przyczepki bez wpisanego (czyt. "przebadanego") haka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stefan85 Napisano 30 Listopad 2011 Share Napisano 30 Listopad 2011 Witam Mam takie pytanie kupiłem na allegro oryginalny hak do Seata Ibizy 6j, sprzedawca zapewniał mnie że hak ma homologację w końcu hak jest oryginalny na kuli ma nabite iso50 oraz oznaczenia katalogowe VW AG itd. ale samego numeru homologacji nie posiada, tak samo jak żadnej tabliczki. Czy taki hak można montować ? w końcu montują je w ASO ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 30 Listopad 2011 Share Napisano 30 Listopad 2011 WitamMam takie pytanie kupiłem na allegro oryginalny hak do Seata Ibizy 6j, sprzedawca zapewniał mnie że hak ma homologację w końcu hak jest oryginalny na kuli ma nabite iso50 oraz oznaczenia katalogowe VW AG itd. ale samego numeru homologacji nie posiada, tak samo jak żadnej tabliczki. Czy taki hak można montować ? w końcu montują je w ASO ? Montuja, ale z tabliczką, bez tabliczki ten hak jest bezużyteczny do tego do czego jest przeznaczony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 3 Grudzień 2011 Share Napisano 3 Grudzień 2011 Podłączę się pod ten temat, czy można zamontować hak z instalacją elektryczną i gniazdem 7-pinowym do nowego pojazdu jeżeli w rubryce O.1 jest 1500kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 3 Grudzień 2011 Share Napisano 3 Grudzień 2011 http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=6317 Szukanie nie boli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 3 Grudzień 2011 Share Napisano 3 Grudzień 2011 Szukałem wpisując przyczepa+światło+cofania ale niczego nie znalazło . Dziękuję za podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 3 Grudzień 2011 Share Napisano 3 Grudzień 2011 czy można zamontować hak z instalacją elektryczną i gniazdem 7-pinowym My montujemy 13 stki z redukcją na 7, mądre rozwiązanie ,,, Szukanie nie boli No, nie boli ,,, nie wiesz jak bardzo ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 3 Grudzień 2011 Share Napisano 3 Grudzień 2011 Szukanie nie boli Jasne ze tak...Tylko trzeba to umiec robic.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 12 Luty 2012 Share Napisano 12 Luty 2012 By nowego tematu nie zakładać ,,, Czy na (starej) SKP Podstawowej bez rozszerzeń można zrobić dodatkowe badanie po zamontowaniu haka ,,, Proszę o Wasze zdania na ten temat ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 12 Luty 2012 Share Napisano 12 Luty 2012 Czy na (starej) SKP Podstawowej bez rozszerzeń można zrobić dodatkowe badanie po zamontowaniu haka ,,, A widzisz w tym jakiś problem, do badania haka nie potrzeba żadnych rozszerzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 12 Luty 2012 Share Napisano 12 Luty 2012 ale urządzenia tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 12 Luty 2012 Share Napisano 12 Luty 2012 ale urządzenia tak I od tego trzeba zacząć. Jęśli ma urządzenia to może badać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 12 Luty 2012 Share Napisano 12 Luty 2012 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 12 Luty 2012 Share Napisano 12 Luty 2012 A widzisz w tym jakiś problem, do badania haka nie potrzeba żadnych rozszerzeń. Ja nie, ale pewien WK uważa że to zmiany konstrukcyjne ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 12 Luty 2012 Share Napisano 12 Luty 2012 Ja nie, ale pewien WK uważa że to zmiany konstrukcyjne ,,, Montaż haka i zmiany konstrukcyjne , normalnie kogoś porąbało . Czy można wykonać zmiany bez OBT , czyli wg. tego WK badanie po montażu haka musiałoby kosztować 98+82+35=215 PLN. Ciekaw jestem miny naczelnika tegoż WK, gdyby przyjechał na SKP z nowo zamontowanym hakiem i wystawioną fakturą na taką kwotę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 12 Luty 2012 Share Napisano 12 Luty 2012 Temat tego był szeroko omawiany przy kwestii demontażu tegoż haka. Proponuję poszukać. Wiele osób doszło wtedy do wniosku, że to jednak zmiana konstrukcyjna Ciekawe co praktyk na to np. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 12 Luty 2012 Share Napisano 12 Luty 2012 Teza, że to zmiany konstrukcyjne, jest jak najbardziej do obronienia. W katalogu badań dodatkowych wymienionych w art. 81 ust. 11 PORD montaż haka można podciągnąć jedynie pod pkt 3). Dlaczego nie można dokonać zmian bez OBT??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 13 Luty 2012 Share Napisano 13 Luty 2012 I tu się kłania interpretacja naszego prawa Każdy przepis ,czy paragraf ,można naciągnać na swoja stronę. Istna wieża babel Jak sie diagnosta uprze a WK mu w tym pomoże to jak przyciemni sobie tylne szyby to też bedzie musiał zrobic zmiany konstrukcyjne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 13 Luty 2012 Share Napisano 13 Luty 2012 Jak sie diagnosta uprze a WK mu w tym pomoże to jak przyciemni sobie tylne szyby to też bedzie musiał zrobic zmiany konstrukcyjne A niby na jakiej podstawie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
