Michel18 Napisano 5 Lipiec 2020 Share Napisano 5 Lipiec 2020 Czy byłby mi ktoś w stanie podać jakie wartości powinny być wpisane w dowód rejestracyjny dla samochodu FSO Polonez Truck, prod. 1998, silnik diesla 1.9, wersja LB? Masa własna 1245kg, z kolei F1 i F2 2230kg, dop. ładowność 985kg. Według książek masa własna i dop. ładowność się zgadza w związku z czym F1 i F2 też. Jakie powinny być dopuszczalne wartości O1, O2 i F3? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 6 Lipiec 2020 Share Napisano 6 Lipiec 2020 Polonez miał podaną na TZ DMC z przyczepą bez hamulca a masy przyczep można wyliczyć przez odejmowanie (w tej marce akurat to się sprawdzało). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 6 Lipiec 2020 Share Napisano 6 Lipiec 2020 Strzelam z pamięci - 1000/500 Trzeba jednak pamiętać, że Polonez-Truck to produkt FSD-Nysa, a nie FSO. Trzeba sprawdzić tabliczkę, bo może być trochę inaczej niż w zwykłych poldkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czolgista Napisano 6 Lipiec 2020 Share Napisano 6 Lipiec 2020 Każdy Polonez miał takie same masy przyczep. Tj. : O.1- 1000 kg O.2- 500 kg F.3- F.2+O.1= 3230 kg Jeśli jest to Polonez "Plus", a raczej z Trucków tylko takie jeszcze się zachowały, to na TZ są wszystkie dane, czyli DMC zespołu dla przyczepy z i bez hamulca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 6 Lipiec 2020 Share Napisano 6 Lipiec 2020 Godzinę temu, Czolgista napisał: F.3- F.2+O.1= 3230 kg Ten zapis musisz przetłumaczyć, za dużo " Szkoła z TVP "? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czolgista Napisano 6 Lipiec 2020 Share Napisano 6 Lipiec 2020 F.3 wynosi tyle co suma wartości DMC z pod pozycji F.2 i O.1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 7 Lipiec 2020 Share Napisano 7 Lipiec 2020 Tak trochę mało "matematyczny" ten zapis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 7 Lipiec 2020 Share Napisano 7 Lipiec 2020 Jest matematyczny tylko po F3 wpisany jest znak odejmowania a powinien być znak równości. Po prostu błąd przy pisaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 7 Lipiec 2020 Share Napisano 7 Lipiec 2020 To nie jest znak odejmowania, tylko myślnik. Dopiero dalej jest to w formie matematycznej. Proste. Mógł napisać dwukropek, ale wtedy byście się czepiali, że to dzielenie Po prostu autor założył, że odbiorcy znają chociaż podstawy tematu i zastosował pewien skrót myślowy w tej pisowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 14 godzin temu, sad_madman napisał: Jest matematyczny No to ciekawa matematyka : 3230-2230+1000=3230. Wiem że wiele można udowodnić ale ... 14 godzin temu, blakop napisał: To nie jest znak odejmowania, tylko myślnik. Proszę... 14 godzin temu, blakop napisał: Mógł napisać dwukropek, ale wtedy byście się czepiali, że to dzielenie Nie , mógł to zapisać np : " F3=F2+O1" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 Nie wiem - ja jakoś od razu zrozumiałem co napisał. Może zwyczajnie trzeba trochę chociaż ogarniać temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 (edytowane) 13 minut temu, blakop napisał: Nie wiem - ja jakoś od razu zrozumiałem co napisał. Twierdze że nie zrozumiałeś co napisał .Może innych matematyków mieliśmy ? 13 minut temu, blakop napisał: Może zwyczajnie trzeba trochę chociaż ogarniać temat? No właśnie trzeba ogarniać temat Edytowane 8 Lipiec 2020 przez duchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 To mi wytłumacz jak na ekranie rozróżnić myślnik od minusa i już uciekam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 (edytowane) To mi udowodnij że to jest "myślnik". Edytowane 8 Lipiec 2020 przez duchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 Gdyby był minus wzór byłby bez sensu. To proste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 Prościej jest zapytać autora ... Ale tu akurat @blakop ma rację, bo Cytat O.1- 1000 kg O.2- 500 kg F.3- F.2+O.1= 3230 kg wystarczy popatrzeć na zapisy O1 i O2. Tam nie ma minusów tylko myślniki, i taka sama przerwa jest miedzy F3/myślnikiem a resztą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 No i jest to minus/ wyszło bez sensu. Bez sensu to byłby myślnik w zapisie matematycznym- a sam autor potwierdził że taki on jest , co więcej uparciuchu : 16 godzin temu, sad_madman napisał: Jest matematyczny tylko po F3 wpisany jest znak odejmowania a powinien być znak równości. ale oczywiści kolega Blakop wie lepiej co autor myślał 15 godzin temu, blakop napisał: To nie jest znak odejmowania, tylko myślnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 Bo jaki wynik odejmowania O.1-1000 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 1 minutę temu, Mecher napisał: Prościej jest zapytać autora ... nie trzeba już pisal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 Cieszę się @duchu, że się ze mną zgadzasz, bo bez wątpienia mam rację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 3 minuty temu, Mecher napisał: Tam nie ma minusów tylko myślniki, i taka sama przerwa jest miedzy F3/myślnikiem a resztą Zanim się zaczniesz udzielać to przeczytaj wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 To ile wynosi O.1- 1000, oczywiście w tym wypadku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 2 minuty temu, blakop napisał: bo bez wątpienia mam rację No niestety nie masz, z myślnikiem. 22 minuty temu, blakop napisał: Gdyby był minus wzór byłby bez sensu. Natomiast tu tak , masz , ale sam autor to stwierdził; 16 godzin temu, sad_madman napisał: Jest matematyczny tylko po F3 wpisany jest znak odejmowania a powinien być znak równości. Po prostu błąd przy pisaniu. Pytania? 10 minut temu, Mecher napisał: Tam nie ma minusów tylko myślniki, i taka sama przerwa jest miedzy F3/myślnikiem a resztą jeszcze coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 19 minut temu, duchu napisał: ale oczywiści kolega Blakop wie lepiej Sam napisałeś, więc się tego trzymaj i skończmy ten jałowy temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 8 Lipiec 2020 Share Napisano 8 Lipiec 2020 Oczywiście w " ". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
