scubi206 Napisano 8 Sierpień 2009 Share Napisano 8 Sierpień 2009 Dziś przyjechał klient z takim właśnie problemem, że chce wymienić w aucie sprowadzonym z Anglii silnik benzynowy na diesla, przy okazji chce przełożyć kierownice na lewą stronę i do tego jeszcze przemalować auto na inny kolor Pyta jak to jest procedura. Dla mnie to podpada ewidentnie na zmiany konstrukcyjne a więc rzeczoznawca. Co wy o tym myślicie? Pozdrawiam Kuba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 9 Sierpień 2009 Share Napisano 9 Sierpień 2009 1. Czy aminy konstrukcyjne muszą oznaczać od razu rzeczoznawcę? 2. Czy na pewno mamy do czynienia ze zmianami konstrukcyjnymi w rozumieniu przepisów? (na każda wymianę silnika robisz opis zmian?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 9 Sierpień 2009 Share Napisano 9 Sierpień 2009 (na każda wymianę silnika robisz opis zmian?) Na każdą która wpływa na zmianę danych technicznych w DR a tutaj chce wymienić w aucie ... ... silnik benzynowy na diesla 1. Czy aminy konstrukcyjne muszą oznaczać od razu rzeczoznawcę? Nie, tu by się obeszło bez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 10 Sierpień 2009 Share Napisano 10 Sierpień 2009 Psuj - a na montaż HAK'a też zrobisz opis zmian? No dobra - tak poważnie wiem, że te silniki zawsze były kością niezgody, ale u nas przyjęło się, że wymiana silnika jest tylko opisywana w adnotacjach badania - bez opisu zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Sierpień 2009 Share Napisano 10 Sierpień 2009 Psuj - a na montaż HAK'a też zrobisz opis zmian? A jakie dane techniczne zmienia hak w DR? tak poważnie wiem, że te silniki zawsze były kością niezgody Dlaczego? Naprawdę nigdy się z tym nie spotkałem. Wymiana silnika na taki sam model, o tej samej poj. i mocy, nie skutkuje niczym, a w zasadzie powinna skutkować, ale jak to wykryć? ;P. Ale zmiana mocy, pojemności lub zasilanego paliwa powoduje konieczność zmiany danych w DR. I jest na to odpowiedni rodzaj badania technicznego Dz.U.227 § 2. 1. Badania techniczne dzieli się na:5) dodatkowe - dotyczące pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany dopuszczonych przez prawo elementów powodujących zmianę danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym dotyczących w szczególności: a) rodzaju, podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, dopuszczalnej masy całkowitej po istotnej zmianie połoŜenia środka cięŜkości pojazdu lub innej istotnej zmianie konstrukcyjnej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi po zmianie konstrukcyjnej powodującej istotną zmianę rozkładu nacisku na osie pojazdu, b) silnika; Zakres badania - tylko dodatkowe, bez okresowego § 3. 1. Zakres badania technicznego obejmuje, w odniesieniu do badania:9) dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b: a) pomiar i ocenę emisji zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin oraz ocenę stanu technicznego układu wydechowego, a w uzasadnionych wypadkach pomiar poziomu hałasu zewnętrznego na postoju, b) specjalistyczne badanie polegające na sprawdzeniu i ocenie prawidłowości dokonanych zmian z przepisami ustawy i rozporządzenia o warunkach technicznych, w zakresie, o którym mowa w pkt 14 załącznika nr 1 do rozporządzenia; Dokumenty wystawiane - zaświadczenie z badania technicznego i opis zmian. 14. SPECJALISTYCZNE BADANIE POJAZDU, W KTÓRYM DOKONANO ZMIANKONSTRUKCYJNYCH LUB WYMIANY NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW 14.1. Zmiany konstrukcyjne, przeznaczenia, wymiana silnika Oględziny zewnętrzne, sporządzenie opisu zmian, ustalenie nowych danych pojazdu (w uzasadnionych wypadkach odpowiednia opinia rzeczoznawcy). W wypadku tylko wymiany silnika bez zmiany pojemności silnika ocena jak w poz. 9. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tytus Napisano 10 Sierpień 2009 Share Napisano 10 Sierpień 2009 Czesc No dobra - tak poważnie wiem, że te silniki zawsze były kością niezgody, ale u nas przyjęło się, że wymiana silnika jest tylko opisywana w adnotacjach badania - bez opisu zmian. Bez opisu??? a rodzaj paliwa a rodzaj zaplonu??? Czy akceptujecie rowniez bez BT zmiany n.p. z silnika 1,2 benzyna na 2.0 diesla??? A co z ekologia??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 10 Sierpień 2009 Share Napisano 10 Sierpień 2009 Dobra - od dziś będę wymagał - OK? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Sierpień 2009 Share Napisano 10 Sierpień 2009 od dziś będę wymagał - OK? OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tytus Napisano 12 Sierpień 2009 Share Napisano 12 Sierpień 2009 Witam Dobra - od dziś będę wymagał - OK? O i to nazywa elastyczne podejscie do sprawy... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 12 Sierpień 2009 Share Napisano 12 Sierpień 2009 No to i ja się wtrące - tu nie chodzi tylko o elastyczność - zmiana silnika benzynowego na disla nie jest taką prostą sprawą - Dochodzi do tego nie tylko ekologia, ale przede wszystkim wytrzymałość konstrukcji. Bardzo często jest tak, że rama do benzyniaka nie wytrzymuje drgań disla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmiodzio Napisano 12 Sierpień 2009 Share Napisano 12 Sierpień 2009 Witam. Panowie chyba jeszcze o czymś zapomnieliście. Cytat :przy okazji chce przełożyć kierownice na lewą stronę . Jakie przekładki, Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 z późn. zm.) parag.9 ust.2 mówi wyrażnie >>Kierownica w pojeździe o liczbie kół większej niż trzy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h, nie powinna być umieszczona po prawej stronie pojazdu. i ust 3 >>Przepis ust. 2 stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1984 r. [ Dodano: 12-08-2009, 18:48 ] No, chyba że jest zgoda od producenta pojazdu na tzw.przekładkę .>>I czy jest u nas w kraju Firma z odpowiednimi papierami uprawniającymi na takie zmiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 12 Sierpień 2009 Share Napisano 12 Sierpień 2009 A taka ciekawostka - wczoraj miałem klienta z VW Passatem. Pytam o przeróbkę - facet zaczął się żalić i kląć na czym świat stoi. Autoryzowany serwis, szmery bajery i okazało się, że 10000 na przeróbkę pękło jak nic hehe. Ale patrzę do angielskiego DR i z ciekawości porównuję z katalogiem ITS - okazuje się, że pojazd dokładnie pod tym wariantem i wersją jest w katalogu. I tak dopiero potem sobie pomyślałem - to jak to jest ten sam wariant i wersja jest i w Europie i w GB? Pojazd do ruchu prawo i lewostronnego nie różni się kompletnie niczym w oznaczeniu? Z relacji faceta wynikało, że wymieniał dosłownie wszystko co można było wymienić przy takiej przeróbce... [ Dodano: 15-09-2009, 08:08 ] Psuju - wykryłem małą sprzeczność z tabelą zacytowaną przez Ciebie (cytowany pkt 14), a § 13.3. który stanowi, że załącznik w postaci opisu zmian wystawia się tylko do badania o którym mowa w §2.1.pkt 5 lit. a (a wymiany silników są w literce "b") - możesz się ustosunkować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PGS2 Napisano 3 Marzec 2010 Share Napisano 3 Marzec 2010 Witam. Nawiązując do tematu. Nie mogę do Forda Focusa 1.6 benzyna zamontować silnika i skrzyni 2.5 V6 benzyna z Forda Mondeo? W seryjnej produkcji takiego homologowanego Focusa nie było. Czy dokonując takich zmian w pojeździe przejdę przegląd pozytywnie kiedy zawitam na Twojej stacji Panie Diagnosto ? Jest naprawdę dużo pojazdów po takim tuningu, (przeglądając polski internet) i się tak zastanawiam czy te pojazdy legalnie jeżdżą po drogach publicznych? Czy ja też tak mogę zrobić? Pozdrawiam PGS2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trefl Napisano 29 Kwiecień 2010 Share Napisano 29 Kwiecień 2010 mam dokladnie takie samo pytanie. wlasnie koncze wkladac w miejsce silnika benzynowego 2.3L, silnik diesla 4.2L. nie bylo nigdy takiej konstrukcji fabrycznie. zakladajac, ze rzeczoznawca pozytywnie sie wypowie na temat poprawnosci takiej przerobki, czy przejde pozytywnie przeglad techniczny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 29 Kwiecień 2010 Share Napisano 29 Kwiecień 2010 czy przejde pozytywnie przeglad techniczny? U mnie nie, bo nie bylo nigdy takiej konstrukcji fabrycznie. Więc uważam, że powinieneś poddać auto badaniom homologacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarolud Napisano 29 Kwiecień 2010 Share Napisano 29 Kwiecień 2010 ze rzeczoznawca pozytywnie sie wypowie na temat poprawnosci takiej przerobki, Czynny rzeczoznawca samochodowy z listy ? Poprosimy o skan tego pisma jeśli się wypowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vipkwiecien Napisano 29 Czerwiec 2010 Share Napisano 29 Czerwiec 2010 Witam:) Mam takie pytanie: Samochod spowadzony np z Niemiec 2005r, 2.8 benzyna. Czy można włozyc do niego silnik 2.0 bebnyzna (od tego samego modelu pojazdu) nastepnie zrobic przeglad a co za tym idzie opis zmioan techniczych - wymiana silnika na silnik o mniejszej pojemnosci i opłacic akcyze 3.6% zamiat 18% ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 29 Czerwiec 2010 Share Napisano 29 Czerwiec 2010 Wg mnie zmian nie można zrobić w pojeżdzie nizarejsrowanym w kraju,czyli badanie opłaty a potem zmiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vipkwiecien Napisano 29 Czerwiec 2010 Share Napisano 29 Czerwiec 2010 tylko ze motyw jest taki ze wykonujac badanie okresowe (pierwsze badanie jest czy zniesli je dla pojazdu spwadzonego??) przed rejestracja wypełniany jest DIP oraz zaswiadczenie o przeprowadzonym BT a dotego zaswiadczenia jest załacznik opis zmian dokonanych w pojezdzie. wiec ciekaw jestem jak to potem jest podczas opłat akcyzowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 29 Czerwiec 2010 Share Napisano 29 Czerwiec 2010 Wg mnie zmian nie można zrobić w pojeżdzie nizarejsrowanym w kraju,czyli badanie opłaty a potem zmiany. A ja tak nie uważam. Zgodzę się, że to niedoregulowana kwestia, ale w momencie kiedy zlikwidowano badania pierwsze, a pojazdy z zagranicy przechodzą badania techniczne na takich samych zasadach jak pojazdy zarejestrowane w Polsce, to należy je traktować równo! Który przepis obecnie stanowi, że nie wolno wprowadzić zmian konstrukcyjnych w pojeździe z zagranicy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 29 Czerwiec 2010 Share Napisano 29 Czerwiec 2010 Co wcale nie zwalnia diagnosty z czujności. Jest to ewidentny wałek w celu ominięcia większej akcyzy. Teraz UC ma na tapecie "ciężarowe" pseudo terenówki a za chwile zajmie się takimi przypadkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vipkwiecien Napisano 29 Czerwiec 2010 Share Napisano 29 Czerwiec 2010 wałek czy nie wałek ale czy swietle prawa jest to dozwolone?? Nikomu nie zabroni sie takich przeróbek jesli sa fachowo wykonane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 29 Czerwiec 2010 Share Napisano 29 Czerwiec 2010 Nikomu nie zabroni sie takich przeróbek jesli sa fachowo wykonane... Nikt nikomu niczego nie zabrania jezeli jest to wykonane zgodnie z przepisami. Jadnak w tym przypadku nie trzeba byc wielce uczonym zeby nie zaskoczyć o co chodzi. to należy je traktować równo Blakop dobrze wiesz o co tu chodzi.Jak się podpiszesz pod tym to mozesz poznać azymut do instytucji ktora będzie Ci wmawiała ze okradłes państwo... Jest to ewidentny wałek w celu ominięcia większej akcyzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franwrc Napisano 30 Czerwiec 2010 Share Napisano 30 Czerwiec 2010 o ile mnie pamięć nie myli to nie można dokonywać żadnych czynności z przedmiotem objętym akcyza do czasu jej uiszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vipkwiecien Napisano 30 Czerwiec 2010 Share Napisano 30 Czerwiec 2010 franwrc tez cos mi sie obiło gdzies to o uszy ale nie znalazłem nic w Dz.U. zeby sie podeprzec tym ani w zadnych artyktułach wiec ni wiem czyu ktos gdzies aby tak chlapnął czy tak jest. czy moze w WK można by sie dowiedziec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
