adam1501 Napisano 16 Marzec 2010 Share Napisano 16 Marzec 2010 Tylko, że zapis w pierwszej kolumnie tegoż rozporządzenia mówi: "Sprawdzenie cech identyfikacyjnych i porównanie zgodności faktycznych danych pojazdu z zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie." Jakoś już jest wątpliwość, ponieważ konia z rzędem temu kto wymieni te odpowiadające dokumenty. Nikt nie miał jakoś odwagi (ani WK, TDT, ITS, MI i kto tam jeszcze istnieje...) aby się określił co autor miał na myśli pisząc takowe stwierdzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
winerek Napisano 16 Marzec 2010 Share Napisano 16 Marzec 2010 A 2 kolumna je wymienia... myślę że taka była intencja, co nie zmienia faktu że jak zwykle wersji jest kilka i wszyscy po części mogą mieć rację. Ale i tak 99% robi na pokwitowaniu i jakoś to się tak toczy od "zawsze", zresztą tak najwygodniej - klient nie biega z tablicami po czasówkę, WK ma mniej roboty... ale jak jest dobrze to nie miałbym odwagi jednoznacznie powiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Migi60 Napisano 16 Marzec 2010 Share Napisano 16 Marzec 2010 ponieważ konia z rzędem temu kto wymieni te A gdzie Ty dzisiaj znajdziesz konia....???? ale jak jest dobrze to nie miałbym odwagi jednoznacznie powiedzieć. Jak byś był pewny ze wszystko dobrze robisz czym byś się martwił... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 17 Marzec 2010 Share Napisano 17 Marzec 2010 Jak rozwiązujecie problem oplaty ewidencyjnej w przypadku gdy wykonujecie OBT na podstawie pokwitowania z policji. Nie wiadomo np. czy istnieje jeszcze miejsce na wpisanie terminu następnego BT w DR. Część pewnie odpowie że pobiera oplatę w momencie wpisywania BT do DR, ale wowczas trzeba dokonać korekty BT w rejestrze badań a w przypadku drukowania oplaty ewidencyjnej na paragonie lub fakturze korekty paragonu czy faktury za BT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 17 Marzec 2010 Share Napisano 17 Marzec 2010 Tak niestety trzeba czynić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 17 Marzec 2010 Share Napisano 17 Marzec 2010 ewidencyjną pobieram tylko w momencie postawienia pieczątki w DR ostatnio 2010 03 03 pobrałem 1 zł za badanie zrobione 2009 12 17 wpis w DR nast OBT 2010 12 17 data 2010 03 03 na pobraną OE wystawiam KP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 17 Marzec 2010 Share Napisano 17 Marzec 2010 ostatnio 2010 03 03 pobrałem 1 zł za badanie zrobione 2009 12 17 Facet szybko załatwiał formalności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Migi60 Napisano 17 Marzec 2010 Share Napisano 17 Marzec 2010 ostatnio 2010 03 03 pobrałem 1 zł za badanie zrobione 2009 12 17 Nie myśl ze jesteś w tym temacie osamotniony... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pirat Napisano 18 Marzec 2010 Autor Share Napisano 18 Marzec 2010 Wcale tak nie myślę, tylko dlaczego MI nie określi jakie to dokumenty są równoważne dowodowi rej. Albo niech skreślą ten zapis i będzie że na podstawie DR i PC, i skończy się zamieszanie. Dzięki wszystkim za dyskusję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 18 Marzec 2010 Share Napisano 18 Marzec 2010 ewidencyjną pobieram tylko w momencie postawienia pieczątki w DR ostatnio 2010 03 03 pobrałem 1 zł za badanie zrobione 2009 12 17 wpis w DR nast OBT 2010 12 17 data 2010 03 03 na pobraną OE wystawiam KP Jak odznaczyłeś taką opłatę w rejestrze badań? Jeżeli skorygowałeś BT wykonane w grudniu to masz zaległości w OE. Jężeli odznaczyłeś ją 03.03.2010 to ok ale w moim programie nie widzę mozliwości odznaczenia OE z inną datą niż z datą BT. Wystawienie samego paragonu czy KP nie powoduje przypisania OE do konkretnego pojazdu co też jest błędem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 18 Marzec 2010 Share Napisano 18 Marzec 2010 ale w moim programie nie widzę mozliwości odznaczenia OE z inną datą niż z datą BT. To napisz do producenta programu, że nie możesz na tym badziewiu pracować zgodnie z przepisami i niech go poprawi albo go sobie zabiera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 18 Marzec 2010 Share Napisano 18 Marzec 2010 Jak odznaczyłeś taką opłatę w rejestrze badań? Jeżeli skorygowałeś BT wykonane w grudniu to masz zaległości w OE. Jężeli odznaczyłeś ją 03.03.2010 to ok ale w moim programie nie widzę mozliwości odznaczenia OE z inną datą niż z datą BT. Wystawienie samego paragonu czy KP nie powoduje przypisania OE do konkretnego pojazdu co też jest błędem. Poprzez korektę, przypisujemy do danego badania, a sama opłata ma bieżącą datę pobrania i zalicza się do bieżącego okresu To napisz do producenta programu, że nie możesz na tym badziewiu pracować zgodnie z przepisami i niech go poprawi albo go sobie zabiera. Hehe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 18 Marzec 2010 Share Napisano 18 Marzec 2010 Jężeli odznaczyłeś ją 03.03.2010 to ok ale w moim programie nie widzę mozliwości odznaczenia OE z inną datą niż z datą BT. W takim wypadku musisz przejść kurs jasnowidzenia. Oczywiście na koszt producenta programu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 19 Marzec 2010 Share Napisano 19 Marzec 2010 Jężeli odznaczyłeś ją 03.03.2010 to ok ale w moim programie nie widzę mozliwości odznaczenia OE z inną datą niż z datą BT. W takim wypadku musisz przejść kurs jasnowidzenia. Oczywiście na koszt producenta programu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbigi Napisano 23 Marzec 2010 Share Napisano 23 Marzec 2010 Raz miałem pokwitowanie, gdzie Policjant wpisał warunek dodatkowy hak Czy Policjanci nie mogą, nie chcą, inne ,tych dodatkowych warunków wpisywać ? Zdaje się ze za dużo wymagam Mam już ksera pokwitowań gdzie nie ma numeru VIN czy daty pierwszej rejestracji a Panowie Szlachta (czyt. Diagności) chcą jeszcze co na pokwitowaniu ? Warunki dodatkowe ?? Nagminnie sie zdarza ze na pokwitowaniu z policjii jest tylko 7 ostatnich znakow numeru VIN... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
speed Napisano 23 Marzec 2010 Share Napisano 23 Marzec 2010 Skierowanie, skierowanie, mam skierowanie za wydech- przekroczone decybele plus poj. sil. niezgodna z DR.( W DR 1.3 a faktycznie 1.8- zeznanie klienta) w pokwitowaniu pisze niezgodność pojemności z DR . Jak sprawdzę zgodność pojemności z DR ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarolud Napisano 24 Marzec 2010 Share Napisano 24 Marzec 2010 Jak sprawdzę zgodność pojemności z DR ? Rzeczoznawca ? A jak oni to stwierdzili po naklejce na silniku czy na klapie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 24 Marzec 2010 Share Napisano 24 Marzec 2010 Jak sprawdzę zgodność pojemności z DR ? Kod silnika i katalog? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 24 Marzec 2010 Share Napisano 24 Marzec 2010 a kto jeszcze pamięta, gdzie szukać nru silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 24 Marzec 2010 Share Napisano 24 Marzec 2010 a kto jeszcze pamięta, gdzie szukać nru silnika Jak trza będzie to się poszuka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 24 Marzec 2010 Share Napisano 24 Marzec 2010 a kto jeszcze pamięta, gdzie szukać nru silnika Na bloku (korpusie) silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 24 Marzec 2010 Share Napisano 24 Marzec 2010 Na bloku (korpusie) silnika Dziękuję ale na to się nie piszę.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
speed Napisano 24 Marzec 2010 Share Napisano 24 Marzec 2010 Jak sprawdzę zgodność pojemności z DR ? Kod silnika i katalog? Ustalić pojemność dam radę ale jak sprawdzę zgodność z DR jak mam na badaniu tylko pokwitowanie od policjanta a powodem zatrzymania był niesprawny wydech i niezgodność pojemności z DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Migi60 Napisano 24 Marzec 2010 Share Napisano 24 Marzec 2010 ale jak sprawdzę zgodność z DR jak mam na badaniu tylko pokwitowanie od policjanta A co Cię interesuje jaką pojemnośc ma wpisaną klient w DR...Wpiszesz na zaświadczeniu to co odczytasz z silnika i dalej niech klient sobie gryzie ten orzech... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 25 Marzec 2010 Share Napisano 25 Marzec 2010 ale jak sprawdzę zgodność z DR jak mam na badaniu tylko pokwitowanie od policjanta A co Cię interesuje jaką pojemnośc ma wpisaną klient w DR...Wpiszesz na zaświadczeniu to co odczytasz z silnika i dalej niech klient sobie gryzie ten orzech... A jaki wynik badania wg Ciebie Migi60 "P" czy "N" - chyba za szybko myślisz - Pytanie jest jak najbardziej trafione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
