Migi60 Napisano 25 Marzec 2010 Share Napisano 25 Marzec 2010 A jaki wynik badania wg Ciebie Migi60 "P" czy "N" A jak myślisz...U mnie ani "N" ani "P"....Pasuje....????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 26 Marzec 2010 Share Napisano 26 Marzec 2010 Ustalić pojemność dam radę ale jak sprawdzę zgodność z DR jak mam na badaniu tylko pokwitowanie od policjanta a powodem zatrzymania był niesprawny wydech i niezgodność pojemności z DR. Sprawa jest w tym przypadku bardziej skomplikowana niż by się wydawało. Jeżeli faktycznie silnik ma inną pojemność niż w DR to trzeba by było zrobić zmiany konstrukcyjne i okresowe, ale jest problem czy można to zrobić mając tylko zaświadzczenie z policji i nie mając DR? Pytanie bez odpowiedzi. Proponuje żebyś się skontaktował ze swoim WK i uzgodnił tę nietypową sprawę z szanownymi panami urzędnikami jak oni to widzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Migi60 Napisano 26 Marzec 2010 Share Napisano 26 Marzec 2010 ale jest problem czy można to zrobić mając tylko zaświadzczenie z policji i nie mając DR? A z czym to wtedy mozesz porównać...Chyba ze jedynie z zapisem na pokwitowaniu.. A czy jest pewność ze policjant dobrze to wykukal... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 27 Marzec 2010 Share Napisano 27 Marzec 2010 A z czym to wtedy mozesz porównać...Chyba ze jedynie z zapisem na pokwitowaniu.. A czy jest pewność ze policjant dobrze to wykukal... Dlatego napisałem że najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest skontaktowanie sie z WK gdzie ten dowód został przesłany i poprośić o jego ksero w celu dokonania odpowiednich i prawidłowych wpisów w wystawiontch dokumentach. Myślę że większość WK nie będzie robiło żadnych problemów a diagnosta będzie miał wszystkie dane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 27 Marzec 2010 Share Napisano 27 Marzec 2010 i poprośić o jego ksero w celu dokonania odpowiednich i prawidłowych wpisów w wystawiontch dokumentach. Oczywiście ze wtedy masz porównanie i wisz co czynisz... Mozna tez wykorzystać KP jezeli klient takową ma.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
speed Napisano 29 Marzec 2010 Share Napisano 29 Marzec 2010 Zrobiłem opis zmian kostrukcyjnych po wymianie silnika. Nie było co porównywać. Ustalone zostały parametry na podstawie oględzin. WK to klepnoł i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Migi60 Napisano 29 Marzec 2010 Share Napisano 29 Marzec 2010 WK to klepnoł i po sprawie Czyli jednak mozna.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FARMER Napisano 27 Kwiecień 2010 Share Napisano 27 Kwiecień 2010 A z czym to wtedy mozesz porównać...Chyba ze jedynie z zapisem na pokwitowaniu.. A czy jest pewność ze policjant dobrze to wykukal... Dlatego napisałem że najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest skontaktowanie sie z WK gdzie ten dowód został przesłany i poprośić o jego ksero w celu dokonania odpowiednich i prawidłowych wpisów w wystawiontch dokumentach. Myślę że większość WK nie będzie robiło żadnych problemów a diagnosta będzie miał wszystkie dane. Zdecydowanie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
