grzegorz70 Napisano 17 Czerwiec 2013 Share Napisano 17 Czerwiec 2013 Witam panowie czy CEP już u was działa Działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 17 Czerwiec 2013 Share Napisano 17 Czerwiec 2013 U mnie poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 17 Czerwiec 2013 Share Napisano 17 Czerwiec 2013 Witam panowie czy CEP już u was działa po sobotniej przerwie Działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pietrek_k Napisano 18 Czerwiec 2013 Share Napisano 18 Czerwiec 2013 Śmiga aż chuczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 19 Czerwiec 2013 Share Napisano 19 Czerwiec 2013 przeinstalowałem JAVA i to o czym pisałem 1 marca (21 zakładka) już nie występuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 21 Czerwiec 2013 Share Napisano 21 Czerwiec 2013 Od wczoraj nie mogę wysłać Cepiku. Pozwala mi się zalogować, widzę wcześniej wysłane pliki ale po naciśnięciu "Importuj" ma taki komunikat: "Appliclication Blocked by Security Settings" po naciśnięciu detali wyskakuje następująca informacja: Java Plug-in 10.21.2.11 Using JRE version 1.7.0_21-b11 Java HotSpot Client VM User home directory = C:\Users\Admin ---------------------------------------------------- c: clear console window f: finalize objects on finalization queue g: garbage collect h: display this help message l: dump classloader list m: print memory usage o: trigger logging q: hide console r: reload policy configuration s: dump system and deployment properties t: dump thread list v: dump thread stack x: clear classloader cache 0-5: set trace level to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 21 Czerwiec 2013 Share Napisano 21 Czerwiec 2013 markes30 nie przestawiałeś nic w ustawieniach antywira lub zapory sieciowej?? lub ustawieniach przeglądarki?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 21 Czerwiec 2013 Share Napisano 21 Czerwiec 2013 Od wczoraj nie mogę wysłać Cepiku. Pozwala mi się zalogować, widzę wcześniej wysłane pliki ale po naciśnięciu "Importuj" ma taki komunikat: "Appliclication Blocked by Security Settings" po naciśnięciu detali wyskakuje następująca informacja: Java Plug-in 10.21.2.11 Using JRE version 1.7.0_21-b11 Java HotSpot Client VM User home directory = C:\Users\Admin ---------------------------------------------------- c: clear console window f: finalize objects on finalization queue g: garbage collect h: display this help message l: dump classloader list m: print memory usage o: trigger logging q: hide console r: reload policy configuration s: dump system and deployment properties t: dump thread list v: dump thread stack x: clear classloader cache 0-5: set trace level to Dokładnie ja dziś mam to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 21 Czerwiec 2013 Share Napisano 21 Czerwiec 2013 A mnie po kliknięciu \na importuj przerzuciło na aktualizację javy - może tu jest problem - przerzuciło mnie na wersję 7 update 25. [ Dodano: 21-06-2013, 15:30 ] Po update-cie działa i paczka poszła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 21 Czerwiec 2013 Share Napisano 21 Czerwiec 2013 Na pewno jest coś z Javą. Może zaktualizować albo automatycznie się zaktualizowała i trzeba wrócić do starej wersji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 21 Czerwiec 2013 Share Napisano 21 Czerwiec 2013 Może zaktualizować ja zaktualizowałem i poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przem11 Napisano 21 Czerwiec 2013 Share Napisano 21 Czerwiec 2013 zaktualizuj jave, skopiuj folder java7 z serwera cepa i powinno hulać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 21 Czerwiec 2013 Share Napisano 21 Czerwiec 2013 ja zaktualizowałem i poszło Dzięki - poszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 21 Czerwiec 2013 Share Napisano 21 Czerwiec 2013 Dzięki - poszło. Wyłączyłem aktualizację JAVY i FIREFOXA i nie mam takich problemów . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 21 Czerwiec 2013 Share Napisano 21 Czerwiec 2013 Wyłączyłem aktualizację JAVY i FIREFOXA i nie mam takich problemów . jest to sposób na częste aktualizacje JAVY. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 24 Czerwiec 2013 Share Napisano 24 Czerwiec 2013 Czy próbowaliście dziś wysłać do Cepa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 24 Czerwiec 2013 Share Napisano 24 Czerwiec 2013 Wysłałem 10min temu, bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 24 Czerwiec 2013 Share Napisano 24 Czerwiec 2013 U mnie również bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 24 Czerwiec 2013 Share Napisano 24 Czerwiec 2013 Czy próbowaliście dziś wysłać do Cepa ? JANUSZ60 czy aktualizowałeś JAVE?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 24 Czerwiec 2013 Share Napisano 24 Czerwiec 2013 Należy zaktualizować JAVĘ, podmienić katalog na ten ze stron cepiku i jazda... http://www.cepik.gov.pl/portal/c/portal_public/layout?p_l_id=1.1&p_p_id=EXT_7&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_EXT_7_struts_action=%2Fprezentacja_artykulow%2Fartykul&_EXT_7_article_id=113&_EXT_7_article_version=1.3&_EXT_7_cur=1&_EXT_7_statystyka=1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 24 Czerwiec 2013 Share Napisano 24 Czerwiec 2013 Witam U mnie przy ładowaniu javy (przy imporcie) wyskakuje komunikat o blokadzie aplikacji. Miał ktoś coś takiego? jak to rozwiązać, próbowałem się dodzwonić, ale wszyscy konsultanci są zajęci od rana. Jeśli można to proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 24 Czerwiec 2013 Share Napisano 24 Czerwiec 2013 jak to rozwiązać, Dokładnie to samo miałem ,,, Należy zaktualizować JAVĘ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 24 Czerwiec 2013 Share Napisano 24 Czerwiec 2013 Dzięki, próbowałem ale nie pomogło, spróbuję jeszcze raz [ Dodano: 24-06-2013, 11:24 ] Po aktualizacji javy wystarczy zapisać plik java7u25.exe ze strony CEPa i go uruchomić nie trzeba już nic podmieniać, wystarczy ponownie uruchomić przeglądarkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 24 Czerwiec 2013 Share Napisano 24 Czerwiec 2013 U mnie przy ładowaniu javy (przy imporcie) wyskakuje komunikat o blokadzie aplikacji. Zaznaczasz okienko, że rozumiesz zagrożenie, i nie pokazuj ponownie i śmigasz dalej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 24 Czerwiec 2013 Share Napisano 24 Czerwiec 2013 Zaznaczasz okienko, że rozumiesz zagrożenie, Jeśli mówi o komunikacie takim, jak mój to nie ma tam takiego okienka,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
