mari
Motorower Simson spr. - z homologacją niemiecką na 60km/h
mari
witam. Klient sprowadził z Niemiec motorower Simson i ma na niego tylko homologację w której napisane jest- prędkość maksymalna 60km/h. Pytanie brzmi: czy przy pierwszym badaniu wydajemy DIP i czy można wpisać w "pierwszym" badaniu, że prędkość maksymalna wynosi 45km/h po to żeby zarejestrowali go na motorower?? Na marginesie dodam, że pojemność skokowa wynosi: 49.8 cm3.
pozdrawiam i proszę o opinie
TOSPOL
Tak moŻna napisać ale na to trzeba mieć potwierdzenie że ta prędkość została w określony sposób ograniczona.
mari
sprecyzuje pytanie: czy można tą sprawę załatwić na samej stacji czy jest potrzebna opinia rzeczoznawcy??
wojtek1k
hehehehe - na samym końcu i tak ty za wszystko odpowiadasz, najlepiej mieć dokument z hamowni (ale koszty będą takie, że to się nie opłaca)
wg mnie klient ogranicza sobie prędkość - wsiadasz na simsona i dookoła stacji - nie przekracza 45 na godzinę to OK :D:D:D:D
to jest żart oczywiście
kolego - aby tylko takowe problemy były na stacjach, a tak w ogóle większość nowszych motorowerów rozwija większą prędkość niż 45 - tylko jak ty masz to sprawdzić???
a jakby ci nie pokazał homologacji - tylko DR niemiecki? :D:D:D
wg mnie zaświadczenie z firmy takiej jak zmiany konstrukcyjne, że nie osiąga i tyle, tym bardziej, że z tego co pamiętam w simsonach wystarczy ograniczyć linkę gazu, co i tak klient po wyjeździe od ciebie przywróci do stanu fabrycznego. ::hey
mari
sposoby ograniczenia prędkości to ja znam ale chodzi o to czy UK nie doczepi się do tego jak określiłem w warunkach SKP prędkość maksymalną i czy nie będą wymagać opinii rzeczoznawcy a jeżeli tak to co zrobić żeby obyło się bez tej opinii??
wojtek1k
puki co w dipie nie ma prędkości max i myślę że WK nie będzie dochodził jak to zrobiłeś, ale jakiś papier o ograniczeniu prędkości oczywiście dobrze mieć, ale żeby od razu opinia rzeczoznawcy? raz że to kosztuje dużo (a i tak rzeczoznawca inaczej nie sprawdzi jak na próbie drogowej - co jakby ci się chciało to sam możesz zrobić), dlatego wg mnie tańsze (co oczywiście ciebie nie powinno interesować - tylko klienta) dokument z firmy co robi zmiany
ja tak bym do tego podszedł - ale najszybciej bym wsiadł i się przejechał, oczywiście wziąłbym oświadczenie od klienta że nie przekracza 45 - bo on później i tak z powrotem go przerobi :D
w zaświadczeniu bym napisał ze przeprowadziłem takową próbę - nie przekracza 45 i już -
nie jest to nigdzie opisane (chyba) - ale co się czepiać :D
większość diagnostów przy badaniu ciężarówki nie wymaga zaświadczenia o ograniczniku prędkości - uznając że jak jest jakaś naklejka na szybie to jest OK, a czy jest sprawny i czy faktycznie działa przy odpowiedniej prędkości? - jak takowy dokument zawsze wymagałem
dlatego nie przejmowałby się zbytnio motorowerem - pozdrawiam.
mari
też myślałem o próbie drogowej ale czy w dz.u. nie jest określone, że próbę drogową wykonuje się tylko po to aby sprawdzić hamulce? jeżeli można wykonać tę próbę to dobre wyjście byłoby
wojtek1k
mg nie nie jest to zabronione - to dlaczego nie można? - jak masz to ustalić? wpis w zaświadczeniu o stanie faktycznym i ktoś ci głowę urwie?
a jak mierzysz masę np p-py lekkiej? - przyjeżdża klient z kartką ze stemplem "sprzedaży węgla" i dochodzisz prawdy? jak na pierwszy "rzut oka" nie ma przegięcia - to uznajesz że jest Ok. :D:D
blakop
Co masz na myśli pisząc, że ten pojazd ma homologację?? Możesz dokładnie opisać ten dokument, a najlepiej wkleić tu skan??
wojtek1k
:D:D:D może także mieć wpisaną prędkość max w niemieckim DR - coś takiego kiedyś widziałem :D:D:D
dokument jakoby by nie był, to i tak można (ale czy trzeba???) wpisać w uwagach prędkość max.
chociaż ja nigdy nie pisałem i nikt się nie czepiał. :D:D:D:D
TOSPOL
Kolego mari właściciel motoroweru ma Ci dostarczyć dokumeny z firmy Uprawnionej do dokonywania naprawy motcyki (SERWISU) danej marki o ograniczeniu prędkości do 45/h
bo ty nie masz możliwiści tego sprawdzić. Pozdrawiam.
wojtek1k
gdzie to jest napisane? gdzie on znajdzie taki serwis do simsona? i dlaczego tylko z serwisu? a który jest "uprawniony"? i jak takowe uprawnienie wygląda? kto je wydaje? :x:D:D:D
mari
czyli wychodzi na to że najlepiej wykonać próbę drogową i jeżeli faktycznie prędkość wynosi 45 km/h to w uwagach można określić pojazd jako motorower. oby tylko UK sią nie czepił:)
[ Dodano: 13-03-2013, 09:22 ]
niestety nie mam skanu
blakop
Bo szczerze - nie do końca chce mi się wierzyć w tą homologację... (w jej obecnym rozumieniu przynajmniej) :?
wojtek1k
ja bym tak zrobił, napisałbym prawdę - ze sprawdziłem - dlaczego mają się czepiać? potwierdziłem fakt nieprzekraczania prędkości, że takowa próba nie jest opisana? jest to bardziej miarodajne niż jakieś zaświadczenia, które i tak mało co dają - bo na końcu i tak jest diagnosta. :D:D:D
a jak zaczniemy przepychać się kto ma wystawić zaświadczenie i kto jest "upoważniony" to zaraz się okaże że nie da się zrobić, a sam motorower jest wart 200zł.
wg mnie nie wpadajmy w paranoje :D:D:D:D
mari
też bym może nie uwierzył gdybym nie widział na własne oczy ale nie to jest w tej sprawie najważniejsze tylko określenie maks. prędkości.
danielg539
wojtek1k, w jaki sposób chcesz okreslić ta prędkość? Chyba nie zamierzasz do tego celu wykorzystać fabrycznego prędkościomierza w jaki wyposażony jest motorower, bo jesli tak to ja na miejscu klienta zamiast zdławić silnik to "stuningował" bym prędkościomierz aby nie pokazywał więcej niż 45 km/h :D
wojtek1k
ale po co? jak i tak "po przeglądzie" klient - tuning silnika usunie? po co męczyć się z prędkościomierzem?
podczas badania motorower osiągał 45 i tyle (pewnie jak ktoś pojedzie z górki to i 50 pojedzie)
ale zaraz się okaże że motorower wart 200zł, a zaświadczenia 1000
wg mnie trzeba problem rozwiązać a nie mnożyć problemy :D
najlepiej pogadać ze strażą miejską - niech ustawi fotoradar na 45 i jak będzie zdjęcie to jest za dużo i trzeba próbować dalej ..................... i jest dokument z "legalizowanego" urządzenia hehehehehehehe
mari
no wsumie logiczne to jest natomiast trochę ta próba drogowa mnie zastanawia czy w takim celu można ją wykonać czy tylko do badania opóźnienia hamowania
eborg
A ktoś Ci zabrania zrobić taką próbę , w celu zorientowania się jaka jest prędkość max.???
wojtek1k
pióra opadają, jak zaczniesz mnożyć problemy to nie wykonasz żadnego badania technicznego :x:D:D:D:D:D:D
mari
no właśnie nie wiem czy pozwala czy zabrania bo jakoś nie mogę wyszukać podstawy prawnej aby mieć czarne na białym
eborg
No to jak nie widzisz , że ktoś Ci zabrania ,to rób tę próbę , rób chłopie............ :shock:
blakop
A to już nie jest takie proste kolego. Jeśli masz aktualną, europejską homologację to trudno jej rozstrzygnięcia "obalić" badaniem technicznym... Pytanie czy w ogóle OBT jest tu potrzebne?? Po co w ogóle ktoś Ci tą homologację na SKP okazywał???
wojtek1k
gaśnica w aucie ma być sprawna, w łatwo dostępnym miejscu, jak ją sprawdzisz czy jest sprawna? :D:D
bo jak nie napisze, że spełnia wymagania techniczne - to wg homologacji ich nie spełnia, bo przekracza prędkość.
