biker100 Napisano 7 Maj 2013 Share Napisano 7 Maj 2013 3. W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy, lub w szczególnych przypadkach – dodatkowo odpowiednio innej specjalności. to nie prościej skierować bezpośrednio do rzeczoznawcy? [ Dodano: 07-05-2013, 09:15 ] Każda ma wagę w rolkach lub testerze amorów. Pomiar jest dosyć skomplikowany i nie do końca ma moc prawną (brak legalizacji), ale jest się o co zaczepić i jako tako porównać to co w Dr i to co w aucie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 7 Maj 2013 Share Napisano 7 Maj 2013 to nie prościej skierować bezpośrednio do rzeczoznawcy? Nie ma takich kompetencji jak diagnosta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 7 Maj 2013 Share Napisano 7 Maj 2013 Nie ma takich kompetencji jak diagnosta zgadza się, ale na podstawie jego opinii możesz wykonać BT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 7 Maj 2013 Share Napisano 7 Maj 2013 Co nie zmienia faktu, że ważenie pojazdu nie wchodzi w zakres czynności badania na SKP. A powinno... Diagnosta przy ustalaniu danych powinien korzystać z opinii rzeczoznawcy. Prokuratora później interesuje jak on tą wagę ustalił. Czy miał legalizację na wagę i dla czego nie skorzystał z opinii rzeczoznawcy ! Tylko w kwietniu przewinęły mi się 2 takie sprawy diagnostów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spectre Napisano 28 Czerwiec 2013 Share Napisano 28 Czerwiec 2013 Co nie zmienia faktu, że ważenie pojazdu nie wchodzi w zakres czynności badania na SKP. A powinno... Diagnosta przy ustalaniu danych powinien korzystać z opinii rzeczoznawcy. Prokuratora później interesuje jak on tą wagę ustalił. Czy miał legalizację na wagę i dla czego nie skorzystał z opinii rzeczoznawcy ! Tylko w kwietniu przewinęły mi się 2 takie sprawy diagnostów. A co zrobić w przypadku, gdy DMC w dowodzie jest niższe o 200 kg niż w rzeczywistości? /auto puste, bez kierowcy, z połową baku paliwa, ważone na legalizowanej wadze/. Podobno jest 5% tolerancji, ale to nie 200 kg. auto nie ma dodatkowego wyposażenia prócz klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 28 Czerwiec 2013 Share Napisano 28 Czerwiec 2013 A co zrobić w przypadku gdy ktoś nie wie o czym pisze ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 28 Czerwiec 2013 Share Napisano 28 Czerwiec 2013 może chodzi o masę własna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 28 Czerwiec 2013 Share Napisano 28 Czerwiec 2013 może chodzi o morze jest długie, szerokie i głębokie ... jak problem jest dokładnie opisany, to można znaleść na to §§ ... z połową baku paliwa, zbiorniki paliwa bywają do 800-1000 litrów ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spectre Napisano 28 Czerwiec 2013 Share Napisano 28 Czerwiec 2013 może chodzi o morze jest długie, szerokie i głębokie ... jak problem jest dokładnie opisany, to można znaleść na to §§ ... z połową baku paliwa, zbiorniki paliwa bywają do 800-1000 litrów ... ok, Panowie, pośmialiście sie troche, Wasza frajda... jeżeli piszemy na forum o Ducato, to chyba wiadomo, że nie bedzie miał więcej, fabryczny, niż 125 l... moj problem polega na tym, ze faktycznie potrzebuje auto do transportu zagranicznego, dlatego tak wazna byla dla mnie ładowność przy masie własnej... w Polsce dopiero zaczyna się sprawdzanie wagi, natomiast za granicą, gdzie ja użytkuję ten samochód - trwa to już od dawna.. dlaczego zdecydowalam się zapytac specjalistow /niektorzy użytkownicy lekko mnie zlekceważyli/ ...? poniewaz dwa tygodnie po zakupie auta Ducato Maxi z masa wlasna 2110 kg i ladunkiem 1400, / w dowodzie wbite/ zwazono mnie w Austrii i zaplacilam mandat...nie przeladowalam auta... specjalnie nie zdecydowalam sie na Ducato Maxi 3,0 tylko 2,3, ponieważ ten drugi mial ladownosc o 60 kg wiecej /w papierach wybralam sie po towar, gdzie laduje 1100kg, natomiast mialam 250 kg wiecej na wadze... po powrocie do kraju zwazylam auto na wadze legalizowanej i okazalo sie, ze samochod mial prawie 200 kg wiecej, na pol baku, niz powinien miec... napisalam do Fiata, odpowiedzieli, ze auto ma 2110 w dokumentach i pozdrawiaja... nie potrzebuje auta, ktore wazy duzo wiecej, niz powinno, niby jest te 5% tolerancji, ale po odliczeniu tych 5% to klima nie bedzie ważyc 90 kg.. moze teraz Panowie potraktuja mnie powaznie... [ Dodano: 28-06-2013, 21:58 ] poprawka - Ducato 3,0 ma nie wiecej tylko mniej ladownosci o 60 kg... dlatego go nie wybralam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 28 Czerwiec 2013 Share Napisano 28 Czerwiec 2013 Ducato Maxi z masa wlasna 2110 kg i ladunkiem 1400 A jaka jest DMC pojazdu? W dowodzie rejestracyjnym pozycje F1 i F2.Na tabliczce znamionowej pozycja pierwsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 28 Czerwiec 2013 Share Napisano 28 Czerwiec 2013 niektorzy użytkownicy lekko mnie zlekceważyli life is brutal ... czyli - jakie pytanie - taka odpowiedź Ducato Maxi z masa wlasna 2110 kg i ladunkiem 1400, / w dowodzie wbite/ zwazono mnie w Austrii i zaplacilam mandat 2110 + 1400 = 3510 wymagana do prowadzenia kategoria C prawa jazdy i pewnie za to był mandat (ale to tylko moja hipoteza) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 29 Czerwiec 2013 Share Napisano 29 Czerwiec 2013 wymagana do prowadzenia kategoria C prawa jazdy coś podobnego już krąży w sieci od sierpnia 2010roku z tymi Ducato:http://www.forum.prawojazdy.com.pl/viewtopic.php?t=25203# Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 29 Czerwiec 2013 Share Napisano 29 Czerwiec 2013 Zadzwoń do rzeczoznawcy. Zatankujesz do pełna Ducato, umówicie się na wadze. Opinia + badanie na zmiany konstrukcyjne powinny doprowadzić do stanu rzeczywistego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 29 Czerwiec 2013 Share Napisano 29 Czerwiec 2013 Ale jakie zmiany? Przecież tam nic nie było zmieniane. Z tego co zrozumiałem to fiat wystawił homologację która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Mamy robić zdjęcia tych zmian i nie bardzo wiem co miałbym tam fotografować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 29 Czerwiec 2013 Share Napisano 29 Czerwiec 2013 Skoro jest różnica między danymi w DR ( z homologacji ) a stanem faktycznym to musiały zajść jakieś zmiany konstrukcyjne, które tą rozbieżność spowodowały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fuks Napisano 29 Czerwiec 2013 Share Napisano 29 Czerwiec 2013 ... lub ktoś brutalnie rzecz biorąc się pomylił np we Fiacie co dla kolegów diagnostów powinno być znanym zagadnieniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 29 Czerwiec 2013 Share Napisano 29 Czerwiec 2013 Masa pojazdu do potrzeb homologacyjnych jest wyznaczana poprzez sumowanie wagi poszczególnych części i elementów pojazdu a nie przez ważenie kompletnego pojazdu a jak w systemie Fiata coś zaszfankowało, to wyszło taj jak wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 29 Czerwiec 2013 Share Napisano 29 Czerwiec 2013 Obecnie jest ważony każdy pojazd i masa z dokładnością do jednego kg jest podawana w CoC. Tak samo po zabudowie pojazd jest ważony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 30 Czerwiec 2013 Share Napisano 30 Czerwiec 2013 Obecnie jest ważony każdy pojazd blakop, pewny tego jesteś? Ja mam informacje od producenta, że masa pojazdu jest określana w sposób matematyczny a nie popprzez ważenie a dyrektywa WE daje jak dobrze pamiętam 5% margines błędu więc tolerancja jest spora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 30 Czerwiec 2013 Share Napisano 30 Czerwiec 2013 W Iveco tak. Podejrzewam, że dotyczy to całego koncernu, a więc i fiata. Stąd też w obecnych autach wartości masy własnej rzędu 1983 kg itp. Po zabudowie tak samo - trzeba ważyć każdy pojazd. Skoro jest różnica między danymi w DR ( z homologacji ) a stanem faktycznym to musiały zajść jakieś zmiany konstrukcyjne, które tą rozbieżność spowodowały. A może jednak homologacja była błędna? Skąd pewność co do przeróbek? Tym bardziej, że to furgon - to jakie zmiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spectre Napisano 30 Czerwiec 2013 Share Napisano 30 Czerwiec 2013 Ducato Maxi z masa wlasna 2110 kg i ladunkiem 1400 A jaka jest DMC pojazdu? W dowodzie rejestracyjnym pozycje F1 i F2.Na tabliczce znamionowej pozycja pierwsza. 3500 kg ... [ Dodano: 30-06-2013, 12:01 ] niektorzy użytkownicy lekko mnie zlekceważyli life is brutal ... czyli - jakie pytanie - taka odpowiedź Ducato Maxi z masa wlasna 2110 kg i ladunkiem 1400, / w dowodzie wbite/ zwazono mnie w Austrii i zaplacilam mandat 2110 + 1400 = 3510 wymagana do prowadzenia kategoria C prawa jazdy i pewnie za to był mandat (ale to tylko moja hipoteza) najbardziej cyniczny uzytkowniku forum 1390 i 2110 = 3500 zaokraglilam do 1400, ale wszyscy sie zorientowali, oprocz Ciebie... [ Dodano: 30-06-2013, 12:03 ] Zadzwoń do rzeczoznawcy. Zatankujesz do pełna Ducato, umówicie się na wadze. Opinia + badanie na zmiany konstrukcyjne powinny doprowadzić do stanu rzeczywistego. nic nie bylo zmieniane - fabrycznie nowe Ducato blaszak... [ Dodano: 30-06-2013, 12:08 ] ... lub ktoś brutalnie rzecz biorąc się pomylił np we Fiacie co dla kolegów diagnostów powinno być znanym zagadnieniem chyba tak... [ Dodano: 30-06-2013, 12:18 ] chyba bardziej chodzi o szablonowe wyznaczanie wagi...jezeli tolerancja jest 5% to raczej sporo, wiec chyba pojazd nie byl wazony z dokladnoscia co do kg... powtarzam - fabrycznie nowy, bez przerobek Ducato Maxi 2,3 doposazony jedynie w klime... w dowodzie wbite 2110 masa wlasna, 1390 ladownosc faktycznie wazy prawie 2400 z bakiem zalanym na 90 l /moj ma 125 ale ustalamy, ze mierza na 90 l/ wiec ladownosci pozostaje mi niewiele ponad tone... dlatego ponawiam pytanie - co zrobic w takim przypadku, jezeli kupilam samochod niezgodny z umowa, wielki furgon o ladownosci fiata Scudo... napisalam w tej sprawie do Fiata - Fiat wyjasnia, ze 5% marginesu bledu i pozdrawia... a ja zostaje z problemem ciezszym o 300 kg niz powinien byc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 30 Czerwiec 2013 Share Napisano 30 Czerwiec 2013 dlatego ponawiam pytanie - co zrobic w takim przypadku, jezeli kupilam samochod niezgodny z umowa, wielki furgon o ladownosci fiata Scudo... To są rozgrywki między właścicielem a producentem. Diagnostom nic do tego. Przykre, ale prawdziwe. zaokraglilam Zaokrąglić to sobie możesz kotlecika mielonego na patelni, a nie masę samochodu. 10 kg a czyni wielką różnicę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 30 Czerwiec 2013 Share Napisano 30 Czerwiec 2013 Pojechałbym na dwie niezależne wagi. Z jednej, legalizowanej wziąłbym kwit z ważenia. Do tego opinia rzeczoznawcy o oryginalności auta i braku przeróbek. I z tym do fiata z pismem o zwrot pojazdu niezgodnego z homologacją, albo żądanie sprostowania dokumentów. Możesz też napisać, że w przeciwnym wypadku powiadomisz również ministerstwo, że sprzedają pojazd niezgodny z homologacją - to miłe dla fiata nie będzie. Ale to wszystko raczej kwestie konsumenckie związane ze sprzedażą towaru niezgodnego z opisem, zamówieniem i kruczki prawnicze z tym związane. Na tym forum za bardzo Ci w tym nie pomożemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spectre Napisano 2 Lipiec 2013 Share Napisano 2 Lipiec 2013 Pojechałbym na dwie niezależne wagi. Z jednej, legalizowanej wziąłbym kwit z ważenia. Do tego opinia rzeczoznawcy o oryginalności auta i braku przeróbek. I z tym do fiata z pismem o zwrot pojazdu niezgodnego z homologacją, albo żądanie sprostowania dokumentów. Możesz też napisać, że w przeciwnym wypadku powiadomisz również ministerstwo, że sprzedają pojazd niezgodny z homologacją - to miłe dla fiata nie będzie.Ale to wszystko raczej kwestie konsumenckie związane ze sprzedażą towaru niezgodnego z opisem, zamówieniem i kruczki prawnicze z tym związane. Na tym forum za bardzo Ci w tym nie pomożemy. Dziekuje, Wlasnie tak myslalam, zeby zlozyc reklamacje o niezgodnosc towaru z umowa. Wtedy dowiedzenie, iz Ducato wazy ile wazy i ze nie byl przerabiany spoczywa na sprzedawcy, wiec na Fiacie. Prawo reguluje to ustawa, ale zglosic nalezy do 6 m-cy od zakupu, wiec jeszcze mam szanse Pytalam na tym konkretnym forum, gdyz Wy, jako diagnosci, macie wiecej do czynienia ze sprawami technicznymi pojazdow niz ja...zawsze istniala szansa, ze ktos na stacji diagnostycznej wspominal o podobnym przypadku Jeszcze raz dziekuje z pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
syncros Napisano 28 Lipiec 2016 Share Napisano 28 Lipiec 2016 Aby nie zakładać nowego wątku spróbuję tu. Jakie DMC miały ducato II maxi pod zabudowę? Pytam bo kupiłem autolawete z wpisem w dowodzie ze auto wazy 1700kg a na wadze pusty wychodzi około 2600... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
