naxvavka Napisano 14 Maj 2013 Napisano 14 Maj 2013 Witam Posiadam quada z wbitym hakiem w DR - w miejscu na adnotacje ( hak DMC 90kg). Typowo do niego zbudowałem małą przyczepkę na sztywnej osi (wymiar paki 800x1200x200) . Pierwszy zamiar był typowo hobbystyczny - do celów przydomowych. Jednak bardzo się przyłożyłem do budowy i wyszła bardzo ładna przyczepka o solidnej lekkiej konstrukcji; więc teraz mam zamiar ją zarejestrować. (konstrukcja profile 50x50, 30x20, 20x20; sztywna nieamortyzowana oś; koła z quada 150cc przednie; sklejka 10mm). Czy jest taka możliwość dopasowania danych przyczepki podczas badania technicznego , by wszystko pasowało w świetle prawa do mojego quada? Masa własna przyczepki około 50 kg, więc by zmieścić się w DMC90kg pozostaje 40kg na towar - dobrze rozumuję? Może tak małych i lekkich przyczepek się po prostu nie rejestruje. Proszę o pomoc i porady. Chciałbym mieć możliwość legalnego wjechania na drogę publiczną. Cytuj
danielg539 Napisano 14 Maj 2013 Napisano 14 Maj 2013 Może tak małych i lekkich przyczepek się po prostu nie rejestruje. Nie rejestruje się, gdy ciągnięte są przez motocykl . Niestety zapis ten nie dotyczy czterokołowców ale z drugiej strony gdy pojawił się on w PORD to o czterokołowcach nikt nie słyszał. Może faktycznie przez analogje quady powinny mieć możliwość ciągnięcia przyczepy nie podlegającej rejestracji ? Cytuj
michal_k Napisano 14 Maj 2013 Napisano 14 Maj 2013 Może faktycznie przez analogje quady powinny mieć możliwość ciągnięcia przyczepy nie podlegającej rejestracji ? Nie sądzę. Moim zdaniem taka przyczepa normalnie podlega rejestracji i oczywiście może mieć DMC 90 kg. Cytuj
danielg539 Napisano 14 Maj 2013 Napisano 14 Maj 2013 Nie sądzę. Moim zdaniem taka przyczepa normalnie podlega rejestracji i oczywiście może mieć DMC 90 kg. W obecnym stanie prawnym oczywiście, że powinna być zarejestrowana, ale przyznasz chyba, że przyczepa o DMC 90 kg dość egzotycznie brzmi. Z tego co sobie przypominam to nie spotkałem przyczepy zarejestrowanej o DMC mniejszym niż 300 kg. Cytuj
michal_k Napisano 14 Maj 2013 Napisano 14 Maj 2013 Z tego co sobie przypominam to nie spotkałem przyczepy zarejestrowanej o DMC mniejszym niż 300 kg Ja spotkałem Sam posiadam maleńką przyczepę o masie własnej około 40 kg (stary DR, więc nie wpisana masa) z wpisaną w DR ładownością 100 kg. W obecnym stanie prawnym oczywiście, że powinna być zarejestrowana, ale przyznasz chyba, że przyczepa o DMC 90 kg dość egzotycznie brzmi W obecnym stanie prawnym to nawet przyczepa rowerowa do przewożenia dzieci powinna być zarejestrowana i ubezpieczona Cytuj
danielg539 Napisano 14 Maj 2013 Napisano 14 Maj 2013 Sam posiadam maleńką przyczepę o masie własnej około 40 kg (stary DR, więc nie wpisana masa) z wpisaną w DR ładownością 100 kg. Czy to SAM? Cytuj
naxvavka Napisano 14 Maj 2013 Autor Napisano 14 Maj 2013 Dziękuję za tak duże zainteresowanie tematem Widzę jest jakaś szansa Kolego sam rejestrowałeś na 100kg czy taką już kupiłeś? Szkoda że przepisy jasno nie mówią o czterokołowcach, że przyczepka nie musi być rejestrowana - wtedy w ogóle nie byłoby problemu. Jeśli uważacie, iż jest możliwość rejestracji na 90kg DMC - to z chęcią przebrnę przez całą procedurę + wykup OC. Traktuję to hobbystycznie, więc będę próbował. Bałem się tego ,,egzotycznego DMC,, w DR przyczepki i sądziłem że przedział to 350kg - 750kg jako przyczepka lekka. Po prostu będąc na stacji diagnostycznej poproszę - by mimo ewentualnej wyższej ładowności z wyliczeń - po prostu zapisać tak było wszytko dopasowane do DR tego quada. Koszta pewnie identyczne, co przy rejestracji normalnej przyczepki samochodowej. [*] Jeszcze jedno pytanie: Czy moim quadem mogę legalnie ciągnąć przyczepę bez obciążenia (na pusto) gdy w jej DR masa własna G jest równa maksymalnie 90kg bez względu na pozostałe zapisy w dowodzie typu dopuszczalna ładowność i dopuszczalna masa całkowita? Gdyby tak było - to wtedy podczas rejestracji starałbym się o jak najwyższe wartości co do ładowności a tym samym podwyższyło by się DMC i owa przyczepka w przyszłości mogłaby mi służyć także do quadów z wyższym DMC na haku . Czy jednak nie ma takiej możliwości i obecnie jedynie mogę zaprzęgać przyczepki z wpisem w DR DMC do max 90kg? Cytuj
ketiw38 Napisano 15 Maj 2013 Napisano 15 Maj 2013 [*] Jeszcze jedno pytanie: Czy moim quadem mogę legalnie ciągnąć przyczepę bez obciążenia (na pusto) gdy w jej DR masa własna G jest równa maksymalnie 90kg bez względu na pozostałe zapisy w dowodzie typu dopuszczalna ładowność i dopuszczalna masa całkowita? Gdyby tak było - to wtedy podczas rejestracji starałbym się o jak najwyższe wartości co do ładowności a tym samym podwyższyło by się DMC i owa przyczepka w przyszłości mogłaby mi służyć także do quadów z wyższym DMC na haku . Czy jednak nie ma takiej możliwości i obecnie jedynie mogę zaprzęgać przyczepki z wpisem w DR DMC do max 90kg ? Jesteśmy w Polsce i nie liczy się faktyczna masa tylko DMC - tak więc twój zapis, bez znaku zapytania jest prawdziwy. Cytuj
michal_k Napisano 15 Maj 2013 Napisano 15 Maj 2013 Kolego sam rejestrowałeś na 100kg czy taką już kupiłeś? Kupiłem, ale nie widzę żadnego problemu żebyś zarejestrował na DMC 90 kg. Dla przyczepy lekkiej określony jest tylko górny przedział DMC, czyli 750 kg. Dolnej granicy nie ma. Cytuj
naxvavka Napisano 15 Maj 2013 Autor Napisano 15 Maj 2013 ketiw38 - ,,Jesteśmy w Polsce i nie liczy się faktyczna masa tylko DMC - tak więc twój zapis, bez znaku zapytania jest prawdziwy,, Dziękuję za rozwianie wątpliwości. Tak mi się wydawało, że DMC ,, to świętość,,, ale wolałem się upewnić niż potem żałować niewiedzy . Na logikę trochę to jednak bez sensu, ale nie mnie to oceniać. Trudno- ,,twarde prawo lecz prawo,, michal_k - ,,nie widzę żadnego problemu żebyś zarejestrował na DMC 90 kg. Dla przyczepy lekkiej określony jest tylko górny przedział DMC, czyli 750 kg. Dolnej granicy nie ma. (...) i oczywiście może mieć DMC 90 kg,, Bardzo mnie cieszy taka informacja W takim razie nastawiony pozytywnie - zarejestruję przyczepkę i dam znać gdy osiągnę sukces. * Nasunęło mi się jeszcze takie pytanie: Czy po udanej rejestracji na DMC90kg w razie czego będzie można bez problemu zmienić tą wartość na wyższą? Ponowna wizyta na stacji diagnostycznej + ważenie i wyliczenie prawdziwej maksymalnej ładowności, potem wizyta w WK i adnotacja o zmianie? Pytam z ciekawości, gdyż np. w przypadku zmiany quada na większy z większym DMC na haku - przyda się wyższa ładowność w DR. W końcu 40 kg ładowności przy masie 50kg to nie jest dużo porównując wypowiedz : ,,(...) przyczepę o masie własnej około 40 kg (stary DR, więc nie wpisana masa) z wpisaną w DR ładownością 100 kg,, Cytuj
danielg539 Napisano 15 Maj 2013 Napisano 15 Maj 2013 Czy po udanej rejestracji na DMC90kg w razie czego będzie można bez problemu zmienić tą wartość na wyższą? Raczej będziesz miał z tym problem Cytuj
michal_k Napisano 15 Maj 2013 Napisano 15 Maj 2013 Raczej będziesz miał z tym problem Ale zgodnie z prawem jest to możliwe (np. poprzez zmiany konstrukcyjne). Cytuj
danielg539 Napisano 15 Maj 2013 Napisano 15 Maj 2013 NIby tak, ale większość diagnostów ma z tym opory, zwłaszcza, że w przypadku SAM-a trudno ustalić parametry pierwotne, jak np. nośność osi Cytuj
Marek1 Napisano 15 Maj 2013 Napisano 15 Maj 2013 Ale tylko w przypadku pojazdu produkowanego fabrycznie nowa wartość DMC nie może być wyższa od pierwotnej... Cytuj
naxvavka Napisano 16 Maj 2013 Autor Napisano 16 Maj 2013 Czyli jakaś tam szansa jest gdyby była taka potrzeba w przyszłości. Na razie priorytetem będzie pomyślne przejście procesu rejestracji na DMC 90KG Dziękuję wszystkim zaangażowanym za wypowiedzi i pozdrawiam Cytuj
vega Napisano 17 Maj 2013 Napisano 17 Maj 2013 ketiw napisał /a: „Jesteśmy w Polsce i nie liczy się faktyczna masa tylko DMC - tak więc twój zapis, bez znaku zapytania jest prawdziwy. „ Sprecyzowałbym że zapiąć i ciągnąć możesz przyczepkę o masie rzeczywistej 90kg ( czyli takiej jaką może ciągnąć pojazd uprawniony ).W DR przyczepki (lub jeśli nie ma DR to możliwości konstrukcyjne) może być np.dmc 140 kg .Ważne by 90 kg j.w nie przekroczyć, tzn. musisz ładunek ograniczyć stosownie nie więcej niż 50kg.(Dz.U32 Dział II par.3 ust.3) [ Dodano: 17-05-2013, 11:02 ] Sorry . Popełniłem błąd, powinno brzmieć" musisz ładunek ograniczyć stosownie nie więcej niż = 90 kg -G przyczepki" Cytuj
Psuj Napisano 17 Maj 2013 Napisano 17 Maj 2013 Sprecyzowałbym że zapiąć i ciągnąć możesz przyczepkę o masie rzeczywistej 90kg ( czyli takiej jaką może ciągnąć pojazd uprawniony ) Nie możesz. W masach przyczep liczy się dmc a nie masy rzeczywiste... Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
blakop Napisano 17 Maj 2013 Napisano 17 Maj 2013 A nie było gdzieś zapisu, że w ruchu obowiązują wartości rzeczywiste?? Cytuj
adam1501 Napisano 17 Maj 2013 Napisano 17 Maj 2013 Art. 62. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez: 1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego; 3) motocykl lub motorower - nie może przekraczać masy własnej motocykla lub motoroweru, jednak nie może przekraczać 100 kg; PoRD Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 17 Maj 2013 Napisano 17 Maj 2013 A nie było gdzieś zapisu, że w ruchu obowiązują wartości rzeczywiste?? Może chodzi o ten zapis Dz. u. 32 3. W przypadku pojazdu uczestniczącego w ruchu drogowym podstawą sprawdzenia wymagań, o których mowa w ust 1 i 2, są wartości rzeczywiste wymienionych mas. Cytuj
Psuj Napisano 17 Maj 2013 Napisano 17 Maj 2013 Aaaaa - no właśnie!! Więc jak koledzy? Nijak... co mają warunki techniczne i dopuszczalne masy do zapisów O1 i O2 w DR? Jeśli ma O2 90 kg to o takim DMC może ciągnąć przyczepę a nie o takiej masie własnej... Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
blakop Napisano 17 Maj 2013 Napisano 17 Maj 2013 Maks.masa w DR jest określona na poziomie 90 kg (w tym quadzie). A on ciągnie przyczepkę o DMC powiedzmy 200 kg (takie będą wartości w polu F1/F2 DR tejże przyczepki), ale jest to pusta przyczepka, której masa własna to 80kg. Czyli RZECZYWISTA masa ciągniętej przyczepy wynosi 80 kg. Czyli nie naruszyłem tych 90. I nie naruszę dopóki pociągnę ją pustą, względnie z ładunkiem do 10kg... Tak ja rozumiem masy rzeczywiste i ich tolerowanie... Oczywiście to czysta teoria, bo niby jak sprawdzić to w warunkach drogowych, ale czy ktoś podziela moje zdanie co do teorii tych rozważań?? Cytuj
