danielg539 Napisano 18 Maj 2013 Share Napisano 18 Maj 2013 § 12. 1. Pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2, wyposaża się w następujące światła zewnętrzne: 13) przeciwmgłowe tylne - pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa; Ale: 2. Przepisów ust. 1:1) pkt 12-15 nie stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1986 r. oraz pojazdu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; Skoro te pojazdy nie muszą mieć światła przeciwmgielnego a mogą ciągnąć przyczepy to z czterokołowcami jest podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 18 Maj 2013 Share Napisano 18 Maj 2013 Skoro te pojazdy nie muszą mieć światła przeciwmgielnego a mogą ciągnąć przyczepy to z czterokołowcami jest podobnie. Tak zgadza się ale my tu mówimy o świetle przeciwmgielnym w przyczepce Gdyby była zarejestrowana przed 1986r też mogła by nie mieć.Ale teraz niestety ma mieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 18 Maj 2013 Share Napisano 18 Maj 2013 mówimy o świetle przeciwmgielnym w przyczepce Gdyby była zarejestrowana przed 1986r też mogła by nie mieć.Ale teraz niestety ma mieć. Przyczepka ma mieć światło przeciwmgielne ale ciągnący ją pojazd nie musi posiadać tego światła czyli działać ono nie musi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naxvavka Napisano 18 Maj 2013 Autor Share Napisano 18 Maj 2013 No właśnie i skoro ma mieć to pewnie musi być sprawne tzn ma być możliwość włączenia - czyli czeka mnie dołożenie włącznika bo widzę że bez tego się nie obejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 18 Maj 2013 Share Napisano 18 Maj 2013 czyli działać ono nie musi. Niby tak ale z przepisów to nie wynika A jak policja na drodze będzie chciała sprawdzić czy działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 18 Maj 2013 Share Napisano 18 Maj 2013 jak policja na drodze będzie chciała sprawdzić czy działa To niech podopnie przyczepę do pojazdu, który świtło przeciwmgielne musi mieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 18 Maj 2013 Share Napisano 18 Maj 2013 To niech podopnie przyczepę do pojazdu, który świtło przeciwmgielne musi mieć Albo "na krótko" [ Dodano: 18-05-2013, 23:31 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 19 Maj 2013 Share Napisano 19 Maj 2013 3a. Pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta, z zastrzeżeniem art. 66a, cechy identyfikacyjne: Rowery pewnie nie mają, a jeżdżą Ale nie powinny czyli czeka mnie dołożenie włącznika Dla świętego spokoju możesz założyć. Ja bym zamontował przy samym gnieździe przyczepy wyłącznik, który zwierałby światło przeciwmgielne z pozycyjnymi - rozwiązanie najprostsze z możliwych i nie trzeba ciągnąć daleko dodatkowych przewodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 19 Maj 2013 Share Napisano 19 Maj 2013 Ja bym zamontował przy samym gnieździe przyczepy wyłącznik, który zwierałby światło przeciwmgielne z pozycyjnymi - rozwiązanie najprostsze z możliwych i nie trzeba ciągnąć daleko dodatkowych przewodów. michal_k, zapomnialeś o kontrolnym sygnale włączenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 19 Maj 2013 Share Napisano 19 Maj 2013 michal_k, zapomnialeś o kontrolnym sygnale włączenia Celowo go pominąłem, uznając, że sygnał dotyczy pojazdu, a w tym przypadku światło będzie w przyczepie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 19 Maj 2013 Share Napisano 19 Maj 2013 sygnał dotyczy pojazdu, a w tym przypadku światło będzie w przyczepie Nie tędy droga! Skoro światło jest włączone, to kierowca powinien być o tym informowany niezależnie od tego czy pojazd ciągnie przyczepe czy nie. W nowszych pojazdach połaczonych z przyczepą po włączeniu światła przyciwmgielnego zapalane jest ono tylko w przyczepie natomiast nie świeci się w pojeżdzie ciągnącym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 19 Maj 2013 Share Napisano 19 Maj 2013 3a. Pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta, z zastrzeżeniem art. 66a, cechy identyfikacyjne: Rowery pewnie nie mają, a jeżdżą Ale nie powinny Raczej mają nr.ramy http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://gfx.mmka.pl/newsph/312827/394594.3.jpg&imgrefurl=http://www.mmpoznan.pl/312827/2009/8/29/zarejestruj-rower--utrudnij-zycie-zlodziejowi&h=324&w=576&sz=72&tbnid=vf8KeWEpHNjLdM:&tbnh=90&tbnw=160&zoom=1&usg=__Nf81-mohylzv4-7YYrLus-jrBvM=&docid=8qyC0p_WssZcbM&sa=X&ei=uRKZUY30FYzgtQav94C4Cg&ved=0CD0Q9QEwAQ&dur=80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naxvavka Napisano 19 Maj 2013 Autor Share Napisano 19 Maj 2013 Czyli reasumując 5 stron rozważań : - z rejestracją przyczepki SAM na DMC 90 kg nie będzie problemu - przyszłościowo jest możliwość zmiany DMC na wyższe (np. poprzez zmiany konstrukcyjne) - mimo iż nie posiadam światła p.mgielnego muszę dorobić dodatkowy włącznik dla światła w przyczepce (najlepiej gdzieś na kierownicy bym był informowany o tym czy jest włączone) - mogę podłączać przyczepki o masie G do 90kg TYLKO gdy jednocześnie DMC przyczepy nie przekracza 90KG (nie liczą się rzeczywiste masy) - na wyposażeniu muszę mieć obowiązkowo trójkąt + drugi dla przyczepki - nie mam obowiązku posiadania gaśnicy Dziękuję wszystkim za pomoc [ Dodano: 05-06-2013, 19:04 ] PEŁEN SUKCES Mam zarejestrowaną przyczepkę na DMC 90kg i za 2 tygodnie twardy dowód do obioru Dorobiłem w quadzie włącznik do światła przeciwmgielnego i zaopatrzyłem się w 2 trójkąty więc śmiało mogę jechać drogą publiczną. PS. 22 czerwca zmieniają się przepisy odnośnie rejestracji SAM i tyce co mnie poinformowali w WK to będzie trzeba jakoś przez Warszawę załatwiać homologację i wzrosną koszta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
