Diagnose
Man jako pogotowie techniczne/ warsztat
Diagnose
Witam szanowne grono.Ponownie zjawił się klient, który dokonał przeróbki samochodu ciężarowego.Mianowicie zdemontował skrzynie ładunkową z hds-em, a zamontował na ramie na stałe kontener, który ma służyć jako warsztat, czyli wiadomo kompresor klucze itd.
Na tabliczce znamionowej pojazdu:
DMC jest 13 t
Nacisk 1oś: 5000 kg , druga oś: 8000 kg.
Klient przedstawia dokument z legalizowanej wagi,opinię rzeczoznawcy, w której widnieje zapis że w wyniku zmian konstrukcyjnych nastąpiła zmiana Dmc na 12 t oraz masy własnej na 7300kg.Pojazd specjalny pogotowie techniczne / warsztat.
Zastanawia mnie ta zmiana Dmc.Czy ktoś miał podobne auto na przeglądzie??
michal_k
A jakie to konkretnie zmiany?
danielg539
Bo to zmiana dla potrzeb podatkowych :(
Co z TZ?
Marek1
Co z TZ?
DMC jest 13 t
8)
[ Dodano: 06-09-2013, 22:27 ]
A tak dokładnie, to zmiana czego, spowodowała zmianę DMC?
grzegorz70
Marek1
Uwazasz, że takie zmiany miałby powodować zmianę DMC :shock:
Diagnose
Ja uważam że nie ma podstaw do zmiany DMC, na tabliczce znamionowej jest wyrażnie 13 t DMC
Marek1
Dokładnie!
Zmiana wyposażenia/zabudowy pojazdu nie powoduje zmiany DMC
michal_k
:ok
Co innego jakaś zmiana osłabiająca konstrukcję pojazdu.
JANUSZ60
Ale dla rzeczoznawcy, jak widać problemem to nie było ,,,
I w tym kraju ma być dobrze ,,,
Qnick
np. wymiana opon na opony o mniejszej nośności i już konstrukcja osłabiona :razz::razz::razz:
Dla nich to ogólnie problemu nie ma jak klient płaci dobrych kilka stówek za opinię to przeważnie piszą co chce klient , zwłaszcza że za to co napiszą nie ponoszą właściwie odpowiedzialności, oczywiście nie można generalizować ale ja tak to postrzegam :razz:
Nie było, nie jest i nie będzie bo jak jest burdel to lepiej się "lody kręci" a jak ktoś podskoczy to zawsze można go odpowiednią interpretacją przepisu wykończyć.
Marek1
Taka zmiana jest niedopuszczalna
taka, też nie a już na pewno nie jest ona przyczyną do obniżenia DMC
michal_k
A dlaczego? Jakaś podstawa prawna?
Qnick
A co jest przyczyną do obniżenia DMC ::?
Darek :-)
wiadomo, że chodzi o podatek - pytanie-czy rzeczoznawca zachował mu ładowność bo na moje pojazd specjalny pogotowie techniczne / warsztat nie powinno mieć ładowności, czy w tym kontenerze są jakieś urządzenia warsztatowe na stałe zamontowane do podłoża, czy w dokumencie potwierdzającym wagę i naciski na oś jest wpisany nr wagi orz czy posiada aktualną legalizację, nazwa firmy dokonującej ważenie, fakturę lub paragon z ważenia. Kto mu to przebudował odpis KRS-u, oświadczenie firmy co zrobiła i faktura. Dopiero po sprawdzeniu pojazdu przez diagnostę, zwracając uwagę na zastosowane śruby, podkładki i inne elementy mocujące kontener można to uznać za właściwą przebudowę. Widomą rzeczą jest że te czynności może wykonać tylko serwis.
Mecher
A jak w takim pogotowiu bedzie woził np. raz silnik innym razem skrzynię biegów lub tylny most (oś) ??
Za każdym razem bedzie wtedy taka sama waga ? ;)
Qnick
To już nie jest specjalny tylko ciężarowy :-P bo przewozi ładunek.
Mecher
Tylko dlatego, że jedzie wymienić skrzynię biegów, most (oś) czy silnik ?
Przecież ma to związek z wykonywaną pracą.
Zaczynam teraz widzieć sens rejestracji Porsche jako pomocy drogowej ;)
michal_k
Każdy pojazd ma ładowność, która jest różnicą między DMC i masą własną. Bez różnicy, czy jest to wpisane w DR czy nie.
Specjalny też może przewozić "ładunek" związany z przeznaczeniem pojazdu.
Qnick
Dokładnie. Ja dążyłem do tego że nie każdy określa ładowność dla pojazdu specjalnego bo skoro jest specjalny to MW jest bliska DMC. Jak jest dobrze nie wiadomo jedni piszą ładowność a inni nie piszą podobnie w pojazdach osobowych raz jest a raz nie ma :)
Marek1
Pytanie jest trochę inne: co rzeczoznawca uznał za powód zmniejszenia DMC?
Ja nie znajduję takiego powodu poza, rzeczywiście możliwym, zmniejszeniu liczby osi pojazdu.
michal_k
Nie zawsze. Np. pomoc drogowa, która ładuje pojazdy na siebie musi mieć dość sporą ładowność.
Qnick
No zgadza się, ale ta ładowność nie zawsze znajduje się w DR a czy powinna być ::?:D już był wątek na ten temat i jak zwykle każdy został przy swoim zdaniu :D
Marek1
Wystarczy, że jest wpisane DMC, którego kierowcy nie wolno przekraczać!
