darkdog Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 Jak wiadomo DR trzeba odesłać do WK, wysyłacie sam, czy z kopią zaświadczenia? z kopią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 z kopią z wtórnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 z wtórnikiem. Z KOPIĄ! 7. Podmiot prowadzący stację kontroli pojazdów niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech dni, przesyła zatrzymany dowód rejestracyjny do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce rejestracji, wraz z kopią zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 wraz z kopią zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. I tu oczywiście co program to inny problem z wydrukowaniem takiej kopii ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 I tu oczywiście co program to inny problem z wydrukowaniem takiej kopii ,,, Zawsze można skserować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 Zawsze można skserować W sumie masz rację, wszak ksero oryginału to już kopia, jednak XXI wiek mamy ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 A jaki problem wydrukować z programu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 A jaki problem wydrukować z programu Taki, że w niektórych programach drugi egzemplarz zaświadczenia jest oznaczany jako wtórnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 z wtórnikiem. Z KOPIĄ! 7. Podmiot prowadzący stację kontroli pojazdów niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech dni, przesyła zatrzymany dowód rejestracyjny do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce rejestracji, wraz z kopią zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. Oczywiście Michał, że z kopią, moja nadinterpretacja - przepraszam niesłuszna, przyznaje powinno być kopia zaświadczenia ponieważ, objaśnienie znaczenia wyrazu kopia, znajdziemy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, które nie jest w tym zakresie jednolite (np. postanowienie SN z 27.08 1998 IIICZ 107/98, OSNC 1999/3/52 i powoływane tam orzeczenia SN, postanowienie SN z 18.10.2002, V CKN 1830/00, OSNC 2004/1/9 i powoływane tam orzeczenia SN czy uchwała z 29.03.1994 III CZP 37/94, OSNC 1994/11/206 i powoływane tam orzeczenia SN). Kopia jest wiernym odtworzeniem oryginału (np. w przypadku dokumentów jest to zgodność nie tylko z treścią oryginału, ale również zachowanie takiego samego układu graficznego), inaczej jest to dokładne powtórzenie czegoś, np. poprzez „skserowanie”. Natomiast wtórnik utworzony jest jest na wzór oryginału i pochodzi z tego samego źródło co oryginał. wraz z kopią zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. I tu oczywiście co program to inny problem z wydrukowaniem takiej kopii ,,, JANUSZ60 napisał/a: I tu oczywiście co program to inny problem z wydrukowaniem takiej kopii ,,, Zawsze można skserować Tylko tak Janusz, wyjaśniłem to powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 A prawda jest taka, że jak ktoś wyśle z wtórnikiem czy "duplikatem" to mu na pewno głowy za to nie urwą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 Na jednej ze stacji mogę wydrukować min. 3 oryginały, na drugiej (inny program) 1 oryginał+"N" kopii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 W Patronacie można wstawiać "W", ale nie trzeba tzn. program zapytowuje czy wstawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ARTUR2214 Napisano 31 Styczeń 2014 Share Napisano 31 Styczeń 2014 z wtórnikiem. Z KOPIĄ! Panowie Kopia jest czym innym niz wtornikPRzy BT drukujesz oryginal i kopia zaswiadczenia pozostaje w SKP W przypadku gdy kilent zagubi oryg. mozesz mu wystawiac zasw ale to juz jest WTÓRNIK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 31 Styczeń 2014 Share Napisano 31 Styczeń 2014 W Patronacie można wstawiać "W", ale nie trzeba tzn. program zapytowuje czy wstawić. Skoro oryginał może być tylko jeden to przy każdym kolejnym egzemplarzu powinno być "W". Jednak w Patronacie jest w opcjach możliwość ustawienia " Wydruk zaświadczenia Oryginał + 2 kopie " jest to rozwiązanie w przypadku zatrzymanie DR ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 31 Styczeń 2014 Share Napisano 31 Styczeń 2014 7. Podmiot prowadzący stację kontroli pojazdów niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech dni, przesyła zatrzymany dowód rejestracyjny do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce rejestracji, wraz z kopią zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. O właśnie, ten zapis mi umknął, dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 31 Styczeń 2014 Autor Share Napisano 31 Styczeń 2014 Skoro oryginał może być tylko jeden E tam jeden w moim programie możesz mieć ile chcesz oryginałów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 31 Styczeń 2014 Share Napisano 31 Styczeń 2014 w Patronacie jest w opcjach możliwość ustawienia " Wydruk zaświadczenia Oryginał + 2 kopie " jest to rozwiązanie w przypadku zatrzymanie DR ,,, To rozwiązanie to powstało pod kątem badania VAT-owskiego, bo dawniej trzeba było klientowi drukować 3 egz. zaświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 31 Styczeń 2014 Share Napisano 31 Styczeń 2014 Skoro oryginał może być tylko jeden to przy każdym kolejnym egzemplarzu powinno być "W". To co zostawiasz na SKP, a co dajesz klientowi? I jak sprawdzasz co dałeś? Jest to gdzieś napisane na zaświadczeniu? A co w przypadku poprawek? Też wydajesz wtórnik? Ale wtedy jest niezgodny z oryginałem (sprzed poprawek). A teraz do rzeczy. Każdy egzemplarz zaświadczenia, wydrukowany po zakończeniu BT jest oryginałem. Inaczej musiałby być opisany "oryginał", "kopia". Wtórnik (duplikat) jest ponownym(powtórnym) wydaniem oryginału a nie kopią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 1 Luty 2014 Share Napisano 1 Luty 2014 I jak sprawdzasz co dałeś? Jest to gdzieś napisane na zaświadczeniu? Od Ciebie zależy czy będzie to napisane, po to są ustawienia w programie ,,, A co w przypadku poprawek? A to, że normalny program nie pyta wtedy nawet o literę "W" ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 1 Luty 2014 Share Napisano 1 Luty 2014 JANUSZ60, ja pytam czy umieszczasz na zaświadczeniu informację "oryginał", "kopia". Bo jeśli nie to tak jak już wcześniej pisałem wszystkie egzemplarze są oryginałem. A wtórnik jest tylko przy powtórnym wydaniu już wydanego zaświadczenia. I nadal jest to wtórnik oryginału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 1 Luty 2014 Share Napisano 1 Luty 2014 p.s. Gdybym się długo nie odzywał to przyślijcie paczkę Zwartość paczki: 1. Wazelina. 2... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
baca9 Napisano 1 Luty 2014 Share Napisano 1 Luty 2014 p.s. Gdybym się długo nie odzywał to przyślijcie paczkę Zwartość paczki: 1. Wazelina. 2... 2... balsam Adama Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 2 Luty 2014 Share Napisano 2 Luty 2014 Jak przedobrzysz z 2 to 1 nie potrzebna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadeusz p. Napisano 2 Luty 2014 Share Napisano 2 Luty 2014 Ja nie mam się czym przejmować wszystko zrobiłem zgodnie z rozporządzeniem, gorzej z resztą "ślepych" kolegów bo w końcu ktoś przeglądy mu robił przez kilka lat Ja bym tego tak nie komentował,"Nie sądż a nie będziesz sądzony" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 2 Luty 2014 Autor Share Napisano 2 Luty 2014 Ja bym tego tak nie komentował Może to i nie za ładne słowa ale taka jest prawda, bo gdyby pomyłka (ja tak odbieram tą niezgodność) była wyłapana góra po roku od rejestracji w kraju nie było by kłopotu pewnie dałoby się to wyprostować bez konsekwencji dla diagnosty a tak kilka pieczątek w DR już było więc co, kilka lat nikt nie widział niezgodności czy..... dalej sobie sam dopowiedz. Mi też z tego powodu za wesoło nie jest że kogoś wkopałem niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
