Witam , mam problem ze scania 4 -osiową sprowadzoną z holandi , DMC pojazdu 37 000 kg ograniczam do 32000 kg , F.3 50000 kg , Jaka będzie DMC ciągnionej przyczepy O.2? Proszę o pomoc bo już się pogubiłem
  • Odpowiedzi 106
  • michal_k
    31
  • Marek1
    16
  • IVVO
    14
  • Psuj
    8
O.2 to maksymalna masa przyczepy bez hamulca.
A po co Ci wartość DMC przyczepy? W DIP występuje MMC przyczepy (O.1) i jest to wartość ustalona przez producenta nielimitowana przepisami.
Jak to ustaliłeś ?
[ Dodano: 20-02-2014, 17:51 ]
Przeprwaszm, chodziło mi o O.1
[ Dodano: 20-02-2014, 17:52 ]
Tak, ale czy w tym przypadku MMC przyczepy będzie to 18 000 kg ?
Jeśli już to O2=750kg, O1=8000kg.. A jaka data i rej :?:
Czyli z grubsza rzecz biorąc, wychodzi ci:
50000kg - 32000kg = 18000 kg
z tego wynika, że ograniczając DMC pojazdu "zwiększyłeś" MMC przyczepy...
a powinno być nadal:
50000kg - 37000kg = 13000 kg
Przy czym, w rubryce F3 powinno być 40000 kg
oczywiście MMC przyczepy określa producent pojazdu, dlatego te wartości powinny być odczytane z dokumentacji pojazdu a nie z jakichś wyliczanek...
Wysłany: Dzisiaj 19:32
hary napisał/a:
ok. tylko gdzie jest napisane że F.3 dla pojazd samochodowego czteroosiowego ma być
40 000 kg ?
Po pierwsze sprawdź uciąg zaczepu. Następnie podstaw do wzoru obliczania przeczep. F. 3-40000. W zależności od G niektóre O.1 do 24000
40000 kg to jest określone polskimi przepisami,musisz zrobić analogicznie jak z F2,obniżyć administracyjnie
40 000 kg
zestaw 4-5 osi 40000 951/może mieć nawet 10 osi i tak będzie 40000/ a jak chce mieć więcej to odstepstwa
40 000 kg
W tym przypadku, to zestaw może mieć np 7 osi :x:-P
ok. tylko gdzie jest napisane że F.3 dla pojazd samochodowego czteroosiowego ma być 40 000 kg ?
Powertuj sobie trochę w DzU 2013 poz 951, naprawdę warto! 8)
To wskaż mądralo paragraf, który limituje DMC zespołu w składzie czteroosiowy pojazd samochodowy + przyczepa.
Bzdury tutaj wypisujecie chcąc ograniczyć F.3 do wartości 40000 kg.
Dziękuję za podpowiedzi , Dz. Ustaw nie jest mi obcy , może coś źle odczytuje ale :
2) zespołu pojazdów mających 5 lub 6 osi:
a) dwuosiowy pojazd samochodowy i trzyosiowa przyczepa – 40 ton,
b) trzyosiowy pojazd samochodowy i dwuosiowa przyczepa – 40 ton;
I nie widzę takiego zestawienia czteroosiowy pojazd samochodowy i dwuosiowa przyczepa , nie ma takiego przypadku
I dobrze widzisz, bo przepisy tego nie limitują, więc zastosuj wartość z tabliczki, czyli 50000 kg.
Gorzej będzie, jeżeli będzie chciał ciągnąć przyczepę jednoosiową....
a jak wiemy, w przypadku osi tandem, jeśli odległość jest mniejsza niż 1 metr to uważa się ją za oś pojedynczą,
więc jak widzisz Michał to wcale niewykluczone że będzie jednak pięcioosiowym zestawem :cool:
a jak wiem, w przypadku osi tandem jeśli odległość jest mniejsza niż 1 metr to uważa się ją za oś pojedynczą,
Nie wiadomo jaką będzie ciągnął (może dziesięcioosiową ;) ). Nie ma żadnych, absolutnie żadnych podstaw do ograniczenia DMC zespołu dla pojazdu czteroosiowego.
[Nie wiadomo jaką będzie ciągnął (może dziesięcioosiową ;) )
W takim razie taki pojazd czteroosiowy, po złączeniu z przyczepą staje się pojazdem nienormatywnym, którego poruszanie się określają już inne przepisy
[ Dodano: 20-02-2014, 22:27 ]
Jednak rubryka F3 to "dopuszczalna masa zestawu" a nie "maksymalna masa zestawu"
Więd to 50000kg MMZ to raczej trzeba umieścić w uwagach...
Bzdura.
35a) pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy;
Skoro prawo NIE LIMITUJE wartości dopuszczalnych to nie ma mowy o ich przekroczeniu, bo jak można przekroczyć coś, co nie jest ograniczone?
[ Dodano: 20-02-2014, 22:30 ]
I dalej brniesz... Skoro DMC nie jest określone przepisami (nie jest ograniczone) to DMC=MMC zespołu, czyli 50000 kg.
Słuszna uwaga.
i kolejna słuszna uwaga, brak przepisu
ja też , zatem
Masz rację,
choć moim zdaniem jest to tylko sprytne wykorzystanie (dziurki dla tego przypadku) w przepisach.
