Stacja SQL - Cepik 2.0
WojtekC
Pan Norbert w instrukcji napisał:
Procedura sprawdzenia i naprawy błędów połączenia z CEPIK 2.0
1. Szybka weryfikacja poprawności konfiguracji i dostępu do CEPIK 2.0
a) Uruchamiamy przeglądarkę Internet Explorer i uruchamiamy stronę
https://skp.api.cepik/cepik/api/skp?wsdl lub https://172.25.254.34/cepik/api/skp?wsdl
Strona powinna zapytać nas o wybranie certyfikatu karty SSL, którą to kartę możemy
wybrać np. po:
 znanej nam dacie ważności (jak ustalić datę czytaj niżej, czerwona ramka)
 typu wydawcy certyfikatu – zawsze „CCK CEPiK Podsystem…”
b) Jeśli po podaniu PIN-u do karty strona się wyświetli, poniższa część instrukcji nie
dotyczy już Państwa stacji, certyfikaty są prawidłowo zainstalowane w systemie.
Co na tej stronie ma się wyświetlić?
U mnie wyświetal się to:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  • Odpowiedzi 910
  • Norbert Jezierski
    86
  • Psuj
    37
  • laptop
    34
  • IVVO
    32
Po całym dniu prób dodzwonienia się (może z 200-300 razy): właśnie się udało 4-ty, 2-gi w kolejce, następnie sygnał nieodbieranego telefonu.... i połączenie trwa zbyt długo,, spróbuj później :evil: Panie Norbercie jest sens dzwonić ?
Mam pytanie do Pana Norberta.
Czy jeśli wszystkie testy w programie przechodzą prawidłowo, przy badaniu pobiera dane z cepik-u ale już wysyłka generuje osławiony błąd agenta 007 to z certyfikatami jest wszystko ok, czy należy dalej grzebać przy nich? Dodam, że udało się wysłać rano badania z dnia poprzedniego, dwa przeglądy udało się zrobić od a do z ale już od południa błąd przy kończeniu każdego przeglądu lub próbie wysyłki badań.
który organ dokument wystawił
nie chodzi o organ, tylko które dane zaznaczamy: z cepa,z DR,z poprzedniego bt(kółeczka po lewej :P ) bez zaznaczenia nie przechodzimy do następnego levela :)
No ale tam oprócz organu nic się nie zmienia, albo dopadła mnie ślepota. Czyli bez znaczenia co się kliknie, aby się 'klikło' w któreś kółeczko. No! :x;-)
Ktoś z Norcom'u pomoże jak ogarnąć błędy certyfikatów (chyba?) na kartach Certum?
Procedura naprawy certyfikatów nie pomaga.
PS.
Dlaczego TE SAME certyfikaty były OK jeszcze w piątek, a już teraz są złe?
Ale dalej nie dostałem informacji do naprawy certyfikatów do karty CERTUM tylko nagminnie powtarzane są problemy z ENKARTEM!!!!!!!!!!!!!
proszę wykonać poniższe kroki:
1. wejść do certyfikatów osobistych użytkownika start/uruchom/certmgr.msc
2. wybrać folder osobiste
3. zaznaczyć aktualny certyfikat z symbolem SKP (dane takie same jak w "profil zwykły" procertum) i wybrać usuń
4. wyciągnąć kartę i odinstalować oprogramowanie proCertum
5. zalecany restart komputera
6. ze strony producenta unizeto https://www.certum.pl/pl/wsparcie/cert_oferta_procertum_cardmanager/ pobrać najnowszą wersję oprogramowania proCertum w wersji 32 bitowej
7. zainstalować pobrane oprogramowanie i włożyć kartę do czytnika (certyfikat po chwili automatycznie powinien dodać się certyfikatów użytkownika)
8. jeśli nie zaimportował się automatycznie, otworzyć program proCertum, przejść na zakładkę "profil zwykły" i nacisnąć przycisk na dole po prawej stronie "rejestruj certyfikaty"
9. zalecany restart komputera
Niestety ale nie dało żadnych efektów.
Mi ciągle wyskakuje błąd "Brak odpowiedzi ze środowiska Cepik.Spróbuj ponownie pózniej".Czy ktoś wie jak rozwiązać problem z tym komunikatem?
Wszystko jest dobrze, czekacie tylko na nowe wersje.
Kolejną wypuściliśmy przed chwilą, poprawia błąd 0007 :-)
Można też już wysyłać zaległe BTP (z piątku/czwartku itp. - każdy wybiera sobie badania do wysłania wg własnego uznania, być może kiedyś to zablokujemy (nie późniejsze niż ...).
Info w górnej części forum.
radekd2 proszę zatem jutro skontaktować się z producentem karty https://www.certum.pl/pl/cert_kontakt_dane_teleadresowe/ jaką ma on procedurę naprawczą bo na jego stronie nie znalazłem takiej instrukcji
Ale czego procedury naprawczej? Pytam się bez ironii.
Ten certyfikat w CEPiK 1 wszystko podpisywał prawidłowo (nie było żadnych problemów z wysyłaniem). Dzisiaj miałem podłączonego (zdalny dostęp) informatyka z COI, który stwierdził, iż wszystkie certyfikaty i VPN zainstalowane są OK.
Tomek - jeszcze trzeba będzie popracować nad drugim certyfikatem, ale to myślę później, jak bedzie stabilniej z tym co jest. I pamiętaj, że po przejściu na druga kartę/certyfikat trzeba je pozmieniać tez w koncie admina i userów w sql-u.
A teraz wysyłaj zaległości... :P:P:P
A teraz wysyłaj zaległości... :P :P :P
Diagnostów nie tykamy, ustawiamy certyfikaty na KOMPUTER (środkowa ikona) !.
Nawet dla drugiego certyfikatu?
Tomek ma dwa na stacji. Uruchomiliśmy cepik na jednym. I jak zmienia na ten "zapasowy" to gdzie ma zmienić w sql-u?
