radekd2 Napisano 13 Luty 2018 Share Napisano 13 Luty 2018 OK. Ale czy gdzieś jest zapisane, że nie wolno usuwać błędnie wprowadzonego badania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 13 Luty 2018 Share Napisano 13 Luty 2018 Ale mi chodzo o to, że po co mocować coś w przepisach, coś czego nie widać. Bez sensu trochę. A jak zapiszą 'zakaz usuwania' z pozostawią możliwość usuwania, to wtedy będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 13 Luty 2018 Share Napisano 13 Luty 2018 Tak na szybko sprawdziłem i w Stacji SQL chyba nie ma możliwości całkowitego usunięcia badania. Jest tylko anulowanie. Ale wtedy chyba nie znika z rejestru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 13 Luty 2018 Share Napisano 13 Luty 2018 Nic nie powinno znikać z rejestru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 13 Luty 2018 Share Napisano 13 Luty 2018 gdzieś obiło mi się o uszy, że zapis w rejestrze badań jest dokonywany w tzw. trybie notarialnym (czy coś takiego) i wpis taki nie podlega usunięciu, można co najwyżej opisać, że jest to wpis omyłkowy i tyle ale pozostać musi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 13 Luty 2018 Share Napisano 13 Luty 2018 OK.Ale czy gdzieś jest zapisane, że nie wolno usuwać błędnie wprowadzonego badania? Widać, nie wszystko czytasz,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 13 Luty 2018 Share Napisano 13 Luty 2018 No dlatego się pytam @JANUSZ60 mogę prosić o podanie odpowiedniego paragrafu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 13 Luty 2018 Share Napisano 13 Luty 2018 Dopóki nie zatwierdzisz badania to możesz go anulować, przerwać. Jak wyślesz do CEPa pozostaje tylko i wyłącznie korekta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 13 Luty 2018 Share Napisano 13 Luty 2018 Ale ja pytam szanowne grono czy jest jakiś przepis zabraniający anulowania (usunięcia) zatwierdzonego badania technicznego. @JANUSZ60 napisał , że jest. Bardzo proszę o jego podanie. Nie mogę go znaleźć. Edit. Pytam się z ciekawości. Nie chcę nic anulować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 13 Luty 2018 Share Napisano 13 Luty 2018 Ale ja pytam szanowne grono czy jest jakiś przepis zabraniający anulowania (usunięcia) zatwierdzonego badania technicznego. @JANUSZ60 napisał , że jest. Bardzo proszę o jego podanie. Nie mogę go znaleźć. Rozumiem, że znalazłeś przepis zezwalający, nie możesz tylko znaleźć tego zabraniającego, przykro mi bardzo, dla mnie wystarczający jest taki zapis,,, § 9. W przypadku popełnienia oczywistej omyłki w: 1) wystawionym zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu uprawniony diagnosta prostuje ją w rejestrze oraz wystawia nowe zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu; 2) dokonanym wpisie w dowodzie rejestracyjnym uprawniony diagnosta prostuje ją w rejestrze oraz skreśla omyłkowy wpis i podaje właściwą informację w nowej rubryce w dowodzie rejestracyjnym; nowy wpis powinien być opatrzony datą, podpisem uprawnionego diagnosty oraz jego pieczątką imienną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 13 Luty 2018 Share Napisano 13 Luty 2018 Ale ja pytam szanowne grono czy jest jakiś przepis zabraniający anulowania (usunięcia) zatwierdzonego badania technicznego. @JANUSZ60 napisał , że jest. Bardzo proszę o jego podanie. Nie mogę go znaleźć. Rozumiem, że znalazłeś przepis zezwalający, Ale ja nie muszę szukać przepisu zezwalającego, i także nie muszę go znaleźć. To co nie jest zabronione jest dozwolone. Więc bez złośliwości ponawiam pytanie. Czy jest gdzieś zapis zabraniający anulowania (usuwania) BT? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 13 Luty 2018 Share Napisano 13 Luty 2018 Właśnie to jest u nas najgorsze, że niektórym nie wystarczy powiedzieć, że coś jest białe, bo oni muszą jeszcze mieć na piśmie, że to coś nie jest czarne,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 13 Luty 2018 Share Napisano 13 Luty 2018 Ale Janusz co jest najgorsze? Sam napisałeś kilka postów wyżej, że jest przepis zabraniający więc jak kolegę diagnostę proszę Ciebie abyś go podał. Bo ja nie mogę znaleźć. A Ty jakieś osobiste wycieczki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 13 Luty 2018 Share Napisano 13 Luty 2018 Przepisu o który pytasz nie ma, natomiast sam sens terminu rejestr badań technicznych zawiera w sobie informację o przeprowadzonych badaniach technicznych - wszystkich. Dlatego wszelkie korekty w rejestrze są widoczne, dlatego nie można usunąć jednego badania z jakiegoś tam dnia bo ono się odbyło, nawet jak błędnie, pomyłkowo, niesłusznie... Można je anulować - podając jakąś tam przyczynę, można je skorygować ale nie można tego wyrzucić w niebyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 13 Luty 2018 Share Napisano 13 Luty 2018 można je skorygować ale nie można tego wyrzucić w niebyt. Dokładnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 13 Luty 2018 Share Napisano 13 Luty 2018 @JANUSZ60 napisał , że jest. Sam napisałeś kilka postów wyżej, że jest przepis zabraniający Gdzie, kiedy ? Nie pamiętam,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 13 Luty 2018 Share Napisano 13 Luty 2018 Tak na szybko sprawdziłem i w Stacji SQL chyba nie ma możliwości całkowitego usunięcia badania. Jest tylko anulowanie. Ale wtedy chyba nie znika z rejestru? U nas nie ma możliwości całkowitego usunięcia badania. I nie znika ono z rejestru - jest oznaczone jako anulowane. Te kwestie nie są nigdzie (tj. w Dz.U.) wyjaśnione - kierujemy się zatem ogólnie pojętą "logiką działania". W teorii zatem - można zatem to zrobić (fizycznie usunąć badanie). Ale - co z dziurami w numeracji ? "Sprytny" diagnosta powie osobom z nadzoru, że to wina programu, bo program coś źle zrobił, nie zapisał, że przeskoczyła numeracja itp. A ja (autor systemu) zwyczajnie "nie wolę", aby tak było - w związku z czym nie dajemy możliwości usuwania wpisów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 13 Luty 2018 Share Napisano 13 Luty 2018 Nie wiem, może się mylę. Może pamieć zaburza mi inny program, ale przed 13 XI 2017 ostatniej pozycji czy to z faktur, czy z badań szło się pozbyć. Mówimy o ostanim zapisie, czy jego idzie usunąć. Usunięcie ostatniego wpisu nie powinno spowodować żadnych dziur lub luk, zadnych ubytków. Z rozpedu zapisały się daw takie same badania. Wiadomo, że jedno pod pozycją 123, a drugie pod 124. Pytanie jest proste, czy 124 może zniknąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 13 Luty 2018 Share Napisano 13 Luty 2018 Z rozpedu zapisały się daw takie same badania. Wiadomo, że jedno pod pozycją 123, a drugie pod 124. Pytanie jest proste, czy 124 może zniknąć? Jak wysłane do cepaik-u to nie. A teraz to raczej trudno zakończyć BT bez wysyłki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 13 Luty 2018 Share Napisano 13 Luty 2018 trudno zakończyć BT bez wysyłki. W trybie awaryjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 13 Luty 2018 Share Napisano 13 Luty 2018 Tak, ale nie jest to normalny tryb pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 14 Luty 2018 Share Napisano 14 Luty 2018 Te kwestie nie są nigdzie (tj. w Dz.U.) wyjaśnione - kierujemy się zatem ogólnie pojętą "logiką działania". Dziękuję za wyjaśnienie sprawy. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 14 Luty 2018 Share Napisano 14 Luty 2018 znalazłem gdzie widziałem zapis o niemożliwości usunięcia wpisu, tak pisałem: http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=294858#294858 a tu akapit z instrukcji patronatu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 14 Luty 2018 Share Napisano 14 Luty 2018 Tak jak napisał Pan Norbert, nie wynika to z zapisów prawa tylko z założeń, które przyjęli twórcy programu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 3 Grudzień 2019 Share Napisano 3 Grudzień 2019 Dobra chłopy Paprock wzywa pomocy!!! Jak wywalić ostatnie badanie z Patronatu??? Wołam całkiem poważnie! Co i jak zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
