Anulowanie badania - patronat
ar
23 minuty temu, Paprock napisał:
A przez to dziwne hasło szłoby [Historię] otworzyć?
No nie, bo to jest tak, jak do " chałupy " :
- ma klucz to wchodzi
- nie ma klucza to stoi pod drzwiami
Podjąć z historii to badanie może ten Diagnosta, z którego " kodu dostępu " było zaciągnięte z Cep. :smile:
Resztę wywodu Kolegi ( pościk wyżej ) prze-mil-czę. :evil:
1 godzinę temu, leski66 napisał:
" Apka " ta, to nie jeden Program ma pod sobą, tylko chwilowo sterujący jakby zabłądził. :smile:
PROGRAMY to są trzy! Potem długo, długo nic, a na końcu do przepaści chylą się cztery apki. I jednej życzę coby dno osiągnęła jak najszybciej.
8 godzin temu, Paprock napisał:
To ma być prosty, łatwy, czytelny program.
I jest. Ja to bym Ci stemple zabrał .
51 minut temu, DARIO64 napisał:
Ja to bym Ci stemple zabrał.
Tak na początek to by się przydało. :evil:
Kolega @Paprock ma jakiś " awers " to instytutowego Programu, który jest łatwy, lekki i przyjemny. :silent:
:smile:
Masochista.
Oparł ją na doświadczeniu z prawdziwym rejestrem badań technicznych. Powrót do apki z prawdziwego programu jest szokiem.
3 minuty temu, adam1501 napisał:
Masochista.
Myślę, że to jest " wyimaginowany, chory awers " Kolegi @Paprock do Programu, który jest :
- łatwy
- lekki
- przyjemny
:smile:
Nie wiem czemu tyle osób narzeka ale mi praca na Patronacie nie sprawia żadnych trudności. Badania działają, menu łatwe, wszelkie zestawienia czy raporty robię w minutkę... Nie wiem w czym problem. Jak coś nie gra to zdalnie sobie poklikają i już działa.
I nie zdarza się to często , przeważnie przez błąd operatora , który coś namiesza z komputerze :-)
A ja do tej apki jestem totalnie nieprzystosowany. Już lepszym narzędziem był DMS dla mnie. A oprócz SKP-PRO, to pozostałe przeleciałem. Szkoda gadać, bo swoje powiedziałem. Gdyby dzieło programistów było zrobione Made in Szopa, to OK - nie ma sprawy. Ale nie ITS do cholery jasnej! Przecież ten wyrób, to po części świadectwo, jakby nie było, naczelnej państwowej instytucji! Powinno błyszczeć, a nie trącać myszką.
To nie chory awers tylko doświadczenie na innych programach. Nie rozumiem co tam informatyk ma na myśli tworząc niektóre rozwiązania, np. tworzenie zaświadczenia dla ADR. Forma skreśleń tam rozwiązana to mistrzostwo świata. Komunikaty są tak nieintuicyjne, że kiedyś nie mogłem anulować badania zanim nie przeczytałem, że potwierdzenie anulowania to "NIE".
  • Super 1
I weź wytłumacz "tfurcy" dlaczego przy ciężąówce się drze, że nie może mieć terminu na dwa lata! ;D
Badziew! Hand made BADZIEW!!! 👎
Tak! "Apka" było za łagodnie, za miałko, za delikatnie. Jakoś tak bez polotu.  Od teraz to BADZIEW!
Tu jest sedno i nie ma się co ciągać dalej za języki.
To jest jedna z większych wad tego programu. Nie dość, że komunikaty są nieintuicyjne, to często nie po polsku napisane.
IVVO doskonale ten język określił!
:evil: :evil: :evil:
Poza tym w tamtym temacie i podgląd iteesowskiego rejestru można znależć.
https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/15673-nowe-pokwitowanie-od-policji-pokolizyje-usterki/&do=findComment&comment=309903
No niech rzuci kamieniem pierwszy ten, co nie czuje skojarzeń. :evil:
No... dobrze, maleńkie potknięcie jest ( jak wszędzie ), ale moje zdanie jest niezmienne :
- Program jest łatwy lekki i przyjemny. :smile:
Kilka lat pracowałem na Patronacie i jedyna rzecz jakiej nie mogłem zaakceptować to właśnie sposób wypełniania zaświadczenia ADR. Reszta raczej była OK, choć cokolwiek znaleźć lub wyfiltrować łatwo nie było. Program Norcomu pochwalić należy tylko za to, sa w nim podpowiedzi i wszystko można wyfiltrować na dowolny sposób, ale samo wypełnianie pól podczas BT bardziej przyjazne było w Patronacie.
15 godzin temu, Paprock napisał:
żeby apka na jedną czwartą ekranu była
Już nie bardzo mi się chce polemizować, ale wystarczy
Wejść w ustawienia > lokalne > rozmiar > ustawić żądaną rozdzielczość > pamiętaj > tools > zamknij program
Cała czynność trwa 30 sek. i okno jest takie jakie ustalił operator. OPERATOR !  i wcale nie musi mieć wielkich umiejętności, zupełnie wystarczą podstawy i zdrowy rozsądek. :wink:
18 godzin temu, mariusz12 napisał:
zmiennik, chcąc wykonać swoje badanie moje przeniósł do historii (czy jakoś tak)-
to tzw poczekalnia . otworzy poczekalnie ten , kto ją utworzył ,czyj login był w tym momencie zalogowany . jesli na twoim to logujesz się , klikasz wpis do rejestru i w prawym górnym rogu klikasz F6 historia . dalej sobie poradzisz       .
24 minuty temu, piter1973 napisał:
(...) dalej sobie poradzisz       .
Już chyba po sprawie :
6 godzin temu, mariusz12 napisał:
Dziękuję bardzo za pomoc, udało się zamknąć ww. badanie. Pozdrawiam.
:smile:
Rozumiem, że to żart. W żadnej konfiguracji ustawień okno nie wypełnia choć z grubsza całego ekranu.
Rozumiem że tego nie sprawdzałeś. Mam ekran 19' i przy ustawieniu rozdzielczości 1364x768 okno programu jest idealnie dopasowane do ekranu monitora. :wink:
16 minut temu, Paprock napisał:
to co z pozostałymi sprawami na ekranie?
Bez obaw, zastają bez zmian ! :smile:
Tylko na " Fullscreen'ie " programowym jeszcze trza nauczyć jak wywołać dolny pasek systemowy. :silent: ( by móc korzystać z innych rzeczy na kompie )
:evil:
No to jestem pi..., bo u mnie nie zadziałało. Wszystko się rozjechało.😕
A weź. Zostaję przy rozdzielczości zalecanej.
