Bartek24 11 Napisano Czwartek o 08:03 Share Napisano Czwartek o 08:03 W dniu 12.01.2021 o 18:27, zbych1916 napisał: możliwość anulowania badania jak już poszło do cepiku Ale masz na mysli anulowanie po pobraniu danych z cepik, czy już po zakończeniu badania i zapisaniu do rejestru?? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbych1916 3 Napisano Czwartek o 09:11 Share Napisano Czwartek o 09:11 Po zakończeniu badania i zapisaniu , jest możliwość wycofania z cep Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi90 130 Napisano Czwartek o 09:13 Share Napisano Czwartek o 09:13 (edytowane) 2 minuty temu, zbych1916 napisał: i zapisaniu , jest możliwość wycofania z cep W dniu 13.01.2021 o 08:29, Rafi90 napisał: Takie usunięcie badania z CEP można zrobić tylko wtedy jeśli jest ono ostatnim badaniem w rejestrze. Jeśli po felernym badaniu zrobisz następne to nawet dział informatyki z ITS już nie pomoże Znajomy to ostatnio przechodził i powiedzieli mu że jeśli zrobiłby po tym niechcianym badaniu kolejne, to już nie można go będzie usunąć bo zostanie dziura, Nie wspominam o wystawionej fakturze czy paragonie Edytowane Czwartek o 09:14 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbych1916 3 Napisano Czwartek o 09:22 Share Napisano Czwartek o 09:22 Z dziurą to nie wiem ,pewnie masz rację. Natomiast badania w cep nie będzie Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek24 11 Napisano Czwartek o 13:23 Share Napisano Czwartek o 13:23 (edytowane) Jakiś czas do tyłu trzeba było zrobić koretke badania, wybrać czynność inna i bez oceny i terminu badania xxx, plus opis sytuacji w uwagach. Takie rozwiązanie zalecali Panowie z Patronatu. Teraz może wprowadzili inna opcję. Edytowane Czwartek o 13:25 przez Bartek24 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paprock 473 Napisano Czwartek o 13:29 Share Napisano Czwartek o 13:29 No ale przecież identycznie w kajetach było. Wpisałeś, pokreśliłeś, wymazałeś, wyciąłeś to zawsze jakiś ślad po dziwacznych czynnościach pozostał. W dobie cyfryzacji dziwne ruchy zostały dopieszczone poprzez hasło winnego jak i porę działania. Życie w czipie! (Mowa o śladach po usuwaniach.) Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi90 130 Napisano Czwartek o 14:24 Share Napisano Czwartek o 14:24 Godzinę temu, Bartek24 napisał: Teraz może wprowadzili inna opcję. To jest opcja której Ty raczej nie jesteś z pozycji stanowiska na SKP zrobić. I dobrze w sumie. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebeklca 16 Napisano Czwartek o 14:33 Share Napisano Czwartek o 14:33 U mnie na przykład w SKP Pro jest w opcji "ANULUJ BADANIE W CEPIK" ,po którym trzeba wybrać odpowiedni powód anulacji badania. Zdarzyło mi się użyć tej opcji w ciągu dnia ,po których miałem inne badania i nic z tego tytułu się nie stało. Rejestr oraz numeracja zachowuję się prawidłowo ,tokeny identyfikacyjne również przypisywane są prawidłowo. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danielg539 272 Napisano Czwartek o 15:46 Share Napisano Czwartek o 15:46 Godzinę temu, sebeklca napisał: Rejestr oraz numeracja zachowuję się prawidłowo Jak to rozumieć? W numeracji nie było luki? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi90 130 Napisano Czwartek o 15:57 Share Napisano Czwartek o 15:57 10 minut temu, danielg539 napisał: W numeracji nie było luki? Z tego co wiem to niemożliwe dlatego też ITS wspominał że może usunąć badanie całkowicie z CEP i programu, tylko jeśli jest ono ostatnim w rejestrze. Ta sama sytuacja tyczyła się usunięcia wystawionej faktury. Jeśli jest ostatnia, no problem, jeśli nie, to tylko faktura korygująca. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smaug 24 Napisano Czwartek o 17:17 Share Napisano Czwartek o 17:17 W batechu anulujesz badanie w cepik i wtedy pozostawało w tybie awaryjnym i można je ponownie wysłać do cepiku a jak nie wysyłasz to na rejestrze jest na czerwono i widac powód anulowania i id. anulowanego badania w cepik Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbych1916 3 Napisano Czwartek o 17:18 Share Napisano Czwartek o 17:18 (edytowane) Godzinę temu, Rafi90 napisał: Z tego co wiem to niemożliwe dlatego też ITS wspominał że może usunąć badanie całkowicie z CEP i programu, tylko jeśli jest ono ostatnim w rejestrze. Ta sama sytuacja tyczyła się usunięcia wystawionej faktury. Jeśli jest ostatnia, no problem, jeśli nie, to tylko faktura korygująca. Badanie zostanie w rejestrze stacji , bo tak jak piszesz można przy pomocy autorów programu, tylko coś z ostatnim zrobić. Natomiast nie będzie go widać w cep. Edytowane Czwartek o 17:19 przez zbych1916 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smaug 24 Napisano Czwartek o 17:38 Share Napisano Czwartek o 17:38 Tylko zawsze pozostaje jakiś wiecej lub mniej widoczny slad anulowania badania Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbych1916 3 Napisano Czwartek o 17:45 Share Napisano Czwartek o 17:45 Oczywiście i tak powinno być, pomylić się ludzka rzecz , ale ślad po prostowaniu zostanie 😉 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi90 130 Napisano Piątek o 07:13 Share Napisano Piątek o 07:13 Po korektach też zostaje. Czasem ktoś walnie coś czego nie powinno być i właśnie gdyby usuwane były wszystkie takie badania to nie było by w CEP takiego bałaganu Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebeklca 16 Napisano Piątek o 12:13 Share Napisano Piątek o 12:13 20 godzin temu, danielg539 napisał: Jak to rozumieć? W numeracji nie było luki? Źle to ująłem. W rejestrze badań anulowane badanie zostaje podkreślone kolorem czerwonym z dużym napisem ANULOWANO i nie jest ono wysyłane do CEPIKu. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
duchu 18 Napisano Piątek o 13:49 Share Napisano Piątek o 13:49 20 godzin temu, smaug napisał: W batechu anulujesz badanie w cepik i wtedy pozostawało w tybie awaryjnym i można je ponownie wysłać do cepiku a jak nie wysyłasz to na rejestrze jest na czerwono i widac powód anulowania i id. anulowanego badania w cepik W Batechu. jak anulujesz to już nie wyślesz, nie jest w awaryjnym i oczywiście jest na czerwono. Anulujesz każde , nie tylko ostatnie. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smaug 24 Napisano Piątek o 15:14 Share Napisano Piątek o 15:14 Jak potwierdzisz ze nie będziesz wysłał do cepik to na czerwono , a jak zaznaczysz ze będziesz ponownie wysłał to anuluje w cepik a na rejestrze w awaryjnym , wtedy możesz np. anulować prerejestracje i poprawić błędy w badaniu i prerejestracji ponownie wysłać do cepik Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi90 130 Napisano Piątek o 15:27 Share Napisano Piątek o 15:27 Anulowanie wysyłania badania czy też przerwanie pobranego, a całkowite usunięcie zapisanego już w CEP badania to dwie różne sprawy Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
duchu 18 Napisano Sobota o 08:56 Share Napisano Sobota o 08:56 17 godzin temu, smaug napisał: a jak zaznaczysz ze będziesz ponownie wysłał to anuluje w cepik a na rejestrze w awaryjnym , wtedy możesz np. anulować prerejestracje i poprawić błędy w badaniu i prerejestracji ponownie wysłać do cepik To jakie anulowanie jak to samo ponownie wysyłasz? 17 godzin temu, Rafi90 napisał: to dwie różne sprawy dokładnie Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
