Rafi90 Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 A jak przyjdzie do badania taxy na okresowym to nawet rozbieranie tabeli na części pierwsze nic nie pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 Mowa jest, że żaden przepis nie zabrania wykorzystania SKP właścicielowi do dowolnego celu... OK Ale posiadanie statusu UDS'a już chyba zawęża zakres jego obowiązków do przedmiotu jego uprawnień. Należało by wówczas mieć angaż również mechanika, a co za tym dalej idzie, księgować takie dodatkowe czynności jak np. sprawdzenie stanu - nie będące badaniem na drukarkach fiskalnych on-line - czyż nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 16 minut temu, mirek_handlarz napisał: Mowa jest, że żaden przepis nie zabrania wykorzystania SKP właścicielowi do dowolnego celu... OK Ale posiadanie statusu UDS'a już chyba zawęża zakres jego obowiązków do przedmiotu jego uprawnień. Myślę że większość z własnej woli wykonuje dodatkowe prace żeby "coś wpadło" . Ja takie rzeczy wolę robić po pracy w swoim warsztacie (motocykle) bo wiem za co robię i że robię na siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 28 minut temu, mirek_handlarz napisał: Ale posiadanie statusu UDS'a już chyba zawęża zakres jego obowiązków do przedmiotu jego uprawnień. To jest indywidualna kwestia zakresu obowiązków w ramach umowy o pracę. Np. ja jako urzędnik mam wpisane w umowie coś w stylu "wykonywanie pozostałych czynności zleconych przez przełożonego". 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 No właśnie 1 minutę temu, michal_k napisał: a jako urzędnik mam wpisane w umowie zmierzam do tego, żeby nie było później jakiegoś "ale", dobrze by było mieć na papierze drogę do takich sprawdzeń umocowaną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 54 minuty temu, mirek_handlarz napisał: a co za tym dalej idzie, księgować takie dodatkowe czynności A to jakiś problem księgować ? Dla mnie żaden, dlatego pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 Teraz, Mecher napisał: A to jakiś problem księgować ? A w etacie masz - księgowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 (edytowane) Jeśli do wystawienia paragonu potrzeba etatu księgowego, to muszę poprosić pryncypała o wysłanie na szkolenie. Ale że jeszcze US sie tym nie zainteresował ? Będzie jak znalazł zajęcie, gdy się zrezygnuje z bycia diagnostą ... Edytowane 30 Kwiecień 2021 przez Mecher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 15 minut temu, Mecher napisał: A to jakiś problem księgować ? Godzinę temu, mirek_handlarz napisał: księgować takie dodatkowe czynności jak np. sprawdzenie stanu - nie będące badaniem na drukarkach fiskalnych on-line - czyż nie? Istotna kwestia dla stacji nie prowadzących warsztatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 A czy ja ręcznie paragon wypisuje, że to nie jest księgowane ? Czyli, że trzeba niby do kieszonki zbierać bez wystawiania paragonu ? Wtedy rzeczywiście kwestia istotna będzie, jak pani naczelnik z Bartoszyc odwiedzi. Tak jak z tą żarówka było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 Nie rozumiemy się, a ja też ze swojej strony - niepotrzebnie użyłem skrótu myślowego. Zapytałem retorycznie o drukarkę on-line, bo usługami typu sprawdzenie/regulacja wykraczamy poza standard zakresu usług SKP wkraczając na pole stricte mechaniki pojazdowej, a tu już wymaga się fiskalizacji usług on-line. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 Ja tam mam tylko Diagnosta pojazdów samochodowych i tego się trzymam. Nie no, sprzątam sobie sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 1 godzinę temu, michal_k napisał: "wykonywanie pozostałych czynności zleconych przez przełożonego". np słynne parzenie kawy ?😀 . tez mam taki zapis w umowie . stacja jest przy okazji serwisu ciężarowych to zdarza się wykonać jazdę próbną przed czy po naprawie jak nie ma nikogo z prawem jazdy. i przy okazji tegoż serwisu właśnie są prace dodatkowe - ust świateł po naprawie , żbieżności , spr hamulcy . odbywa się to na stanowisku stacji ale jest przy tym mechanik naprawiający Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 43 minuty temu, piter1973 napisał: np słynne parzenie kawy ? Pierwsza czynność urzędnika nalać wody do czajnika, czy jakoś tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 Moja to włączyć komp, drukarkę, radio i zrobić sobie herbaty. Pierwsza czynność cztery przyciski ... 1 godzinę temu, mirek_handlarz napisał: bo usługami typu sprawdzenie/regulacja wykraczamy poza standard zakresu usług SKP wkraczając na pole stricte mechaniki pojazdowej Z tym bym polemizował, ale niech będzie, bo zależne od punktu widzenia. A zgadzać się nie musimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 I tu się z Tobą zgadzam w 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 20 minut temu, Mecher napisał: komp, drukarkę, radio ja mam nawet TV 😀 45 minut temu, michal_k napisał: nalać wody do czajnika, bo do włączenia czajnika to uprawnienia SEP potrzebne 😄 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 (edytowane) 8 godzin temu, mirek_handlarz napisał: posiadanie statusu UDS'a już chyba zawęża zakres jego obowiązków do przedmiotu jego uprawnień Idąc tym tokiem myślenia, to w umowie, musieli bysmy jeszcze mieć napisane "serwis sprzątający", żeby można było poza badaniami od czasu do czasu przez stację z mopem przelecieć albo np. odśnieżanie, czy koszenie trawnika. Edytowane 30 Kwiecień 2021 przez Bartek24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 1 godzinę temu, Bartek24 napisał: Idąc tym tokiem myślenia, czy ja wiem? czy tak całkiem źle rozumuje? Pani w banku w okienku nie sprząta tylko zajmuje się kasą, Pani nauczycielka naucza - nie sprząta... itd. itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bertone122 Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 Aż sprawdziłem za co jestem odpowiedzialny 🙂 dużo tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 33 minuty temu, mirek_handlarz napisał: Pani w banku 33 minuty temu, mirek_handlarz napisał: Pani nauczycielka naucza Nie ma co porównywać pańswowej posady z pracą w firmie prywatnej. To dwa inne światy niestety. My robimy badania, a w tzw. międzyczasie dbamy o porządek w miejcu pracy itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 30 Kwiecień 2021 Share Napisano 30 Kwiecień 2021 Za podsumowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AnnaB Napisano 28 Maj 2021 Share Napisano 28 Maj 2021 W dniu 29.04.2019 o 20:15, kurant2000 napisał: Praktycznie nie może , teoretycznie nikt mu nie zabroni, bierze to na klatę a jaki dokument zażądasz w celu identyfikacji pojazdu po zabranym przez diagnostę dowodu rejestracyjnego ? Kartę pojazdu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 29 Maj 2021 Share Napisano 29 Maj 2021 20 godzin temu, AnnaB napisał: Kartę pojazdu A jeżeli był na czarnych tablicach, to co wtedy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AnnaB Napisano 29 Maj 2021 Share Napisano 29 Maj 2021 1 godzinę temu, jast napisał: A jeżeli był na czarnych tablicach, to co wtedy? Poświadczenie z WK że dowód jest odebrany albo kserokopia dowodu z pieczątka WK.Nasz wydział taka praktykę stosuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
