yogi1984 Napisano 17 Październik 2019 Share Napisano 17 Październik 2019 30 minut temu, IVVO napisał: więc w czym jest problem - jeśli taki capek waży powiedzmy 2600 kg i może mieć przyczepę 5500kg podać jako F.3 8100 A jak taki ciapek postanowi sobie zrobić zespół pojazdów (bo może) to jak wtedy ma się to F3?. Czy tak wyliczone F3 tyczy się także z rzeczowego ciapka jako zespolu, jeśli tak to dlaczego?. Czy któryś z DIAGNOSTÓW wpisał do DR wyliczone przez siebie bądz rzeczoznawcę w typowym i omawianym ciapku F3? Czy to wszystko jest taka teoretyczna i nie podparta czynami rozmowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 17 Październik 2019 Share Napisano 17 Październik 2019 (edytowane) 7 minut temu, yogi1984 napisał: Czy któryś z DIAGNOSTÓW wpisał do DR wyliczone przez siebie Tak - uzupełniam to na bieżąco - ale tak jak pisałem wcześniej - pojazdów których TZ nie zawiera tych wiadomości gdyż kiedyś to nie było konieczne / lub nie nazwane/ Edytowane 17 Październik 2019 przez IVVO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 17 Październik 2019 Share Napisano 17 Październik 2019 Czyli wpisujesz do Ursusa C-330 w pozycji F3-8100kg mam rozumieć?.Ok dziękuję za odpowiedż, już w tym temacie wiem wszystko? Aa pisząc wczesniej o zespole to miałem na mysli dwie przyczepy i ciagnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 17 Październik 2019 Share Napisano 17 Październik 2019 coś mi się wydaje, że sedno tej wściekłości na cały świat Jednego Kolegi może wynikać z tego: Cytat Nie ma jedności w tak małej grupie osób jaką tworzy na jednej stacji dwóch diagnostów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 17 Październik 2019 Share Napisano 17 Październik 2019 1 godzinę temu, yogi1984 napisał: Aa pisząc wczesniej o zespole to miałem na mysli dwie przyczepy i ciagnik a co to zmienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 17 Październik 2019 Share Napisano 17 Październik 2019 4 godziny temu, yogi1984 napisał: Dla ilu ursusów ustaliłeś już taki parametr i ile on wyniósł? Dla każdego od momentu pojawienia się w warunkach technicznych wartości ograniczających tę wartość. Masa ta powstawała poprzez "rożen". 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 17 Październik 2019 Share Napisano 17 Październik 2019 18 minut temu, duchu napisał: a co to zmienia? A wybacz ale zmienia bardzo dużo. Bo np. jakiś sens to ma to dodanie w aucie osobowym F2 do O1 by powstało F3. Ale już w przypadku ciągnika takie oczywiste dla mnie nie jest,bo niby skąd możemy wiedzieć że ciągnik który może ciągnąć dwie przyczepy nie powinien mieś F3 powiększone o np. przyczepę 1000kg bez hamulca i producent by tak nie postąpił?Czy jest to gdzieś opisane że w ciągniku rolniczym ma powstać to przez dodanie tylko F2 do O1?. Szacun panowie jednak dla was ze potraficie to ustalić w starym Ursusie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 17 Październik 2019 Share Napisano 17 Październik 2019 23 minuty temu, yogi1984 napisał: A wybacz ale zmienia bardzo dużo. O.1 w papaju akurat to jest solo lub duet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 17 Październik 2019 Share Napisano 17 Październik 2019 (edytowane) No więc całe 5 stron sprowadza się do tego że nie ustalamy F3 dla URSUSA C 330 bo go nie ma, i się nie da ? Edytowane 17 Październik 2019 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 17 Październik 2019 Share Napisano 17 Październik 2019 50 minut temu, yogi1984 napisał: A wybacz ale zmienia bardzo dużo. Chyba nie wybaczę. Trafiają do ciebie nowsze ciagniki ? Tam często jest określone i O1/O2 i F3 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yeti Napisano 17 Październik 2019 Share Napisano 17 Październik 2019 Jak masz dopuszczalną masę całkowitą oraz dopuszczalną( nie maksymalną) masę przyczepy to jaki problem z F3. Dodam że dane jakie podał @pentagram są w instrukcji obsługi tego ciągnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 17 Październik 2019 Share Napisano 17 Październik 2019 2 godziny temu, yogi1984 napisał: ciągnik który może ciągnąć dwie przyczepy nie powinien mieś F3 powiększone o np. przyczepę 1000kg bez hamulca Nie może, ponieważ maksymalną masę przyczepy (przyczep) z hamulcem ma jednoznacznie określoną, natomiast bez hamulca również jest ograniczona. 1 godzinę temu, Rafi90 napisał: nie ustalamy F3 dla URSUSA C 330 bo prosimy o opinię rzeczoznawcy i na tej podstawie wpisujemy stosowną wartość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 17 Październik 2019 Share Napisano 17 Październik 2019 Czyli na chwilę obecną mamy dwie opcje ustalenia F3 dla Ciapka @IVVO dodaje F2 do O1 a @adam1501 dzieki rzeczoznawcy jeśli dobrze rozumiem? Ciekawi mnie czy taka sama wartość wychodzi. Ja jednak za mało wiedzy mam i odwagi by ustalić coś z głowy lub wyliczanki jeśli nawet producent tego nie podał. Ale nauczyłem się za to że można pewne wartości z DR dodawać by uzyskać co się chce i nie być za to karconym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 17 Październik 2019 Share Napisano 17 Październik 2019 5 minut temu, yogi1984 napisał: nauczyłem się ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 17 Październik 2019 Share Napisano 17 Październik 2019 8 minut temu, cezary napisał: (...)bo nauka to potęgi klucz. Zadam pytanie : Kto ma najwięcej kluczy ? Odp. : ( no na pewno nie profesor...... ) tylko - woźny w szkole. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 17 Październik 2019 Share Napisano 17 Październik 2019 4 minuty temu, leski66 napisał: Kto ma najwięcej kluczy ? Odp. : ( no na pewno nie profesor...... ) tylko - woźny w szkole. No już to pisałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 17 Październik 2019 Share Napisano 17 Październik 2019 22 minuty temu, yogi1984 napisał: by uzyskać co się chce i nie być za to karconym Musisz wiedzieć co robisz i umieć się obronić w razie W. Czujesz się na siłach aby podołać samemu matematyce, to bierzesz na klatę samemu. Masz wątpliwości - opinia... Wszystko się da, kwestia czasu i.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 18 Październik 2019 Share Napisano 18 Październik 2019 W dniu 17.10.2019 o 08:36, leski66 napisał: Tak Pani " Mariolu " nie ustaliłem " ciapkowi " tego parametru [F3] ponieważ: [...] mnie wyśmiano ! Tak sobie wycinki poskładałem na własne potrzeby - sorry. Sorry, lecz nie o Mariolkę chodzi. Przed tą się wstaje jak w przebraniu do komnaty włazi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 18 Październik 2019 Share Napisano 18 Październik 2019 Wycinanie..... wycinaniem. Ale prawda jest taka, że ( panowie z listy ) do słuchawki wręcz się śmiali, jak padło pytanie o [F3] tematowego ciapka. A dalej " między wierszami " - nie czaję odpowiedzi na zadane pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 18 Październik 2019 Share Napisano 18 Październik 2019 Nie no. Nie ma sprawy. Powycinałem, żeby ułożyć własne zdanie: "nie ustaliłem, bo mnie wyśmiano". Skorzystałem z prawnie dostępnych możliwości. Treść opinii zawierającej śmiech mam na piśmie i jestem czysty jak łza jako uprawniony diagnosta. W swym działaniu nie posłużyłem się klasycznym "nie bo nie", ani sugestiami z okienka pewnej pani. Jak w przebraniu postać dostojna usłyszy taką śpiewkę, to na bank będzie zadowolona. Oczywiście, że nikt za tym codziennie latał nie będzie. Ale mi się zdarzyło tłumaczyć i więcej nie chcę. Ani to miłe, ani przyjemne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike_van_mik Napisano 18 Październik 2019 Share Napisano 18 Październik 2019 (edytowane) potrzebne mi dane homo e9*98/14*0026 z góry dzięki chodzi mi o mase zespołu i przyczep seat leon na Tz 1811 - 980 930 MASA WŁASNA 1405 Edytowane 18 Październik 2019 przez mike_van_mik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 18 Październik 2019 Share Napisano 18 Październik 2019 No żeby Seat tego parametru na tabliczce nie miał, to pierwszy raz słyszę. Wszystko wporzo z tym samochodem? Aby nie jakiś elektryk czasem? Ile lat ma ten samochód, że wypaliłem z elektrykiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike_van_mik Napisano 18 Październik 2019 Share Napisano 18 Październik 2019 wszyatko wporzo poza osłoną przegubu auto 165kw - 225 koni. Wykonałem tel do seata ale nie mają takich info, niestety kolegi @leski66 nie ma, bo odzewu nie było... więc piwka nie będzie dla niego wpisałem w uwagi "pojazd nie przystosowany do ciągnięcia przyczepy - brak masy F3 na tabliczce znamionowej" i przyczepy wyiksowałem. chyba dobrze zrobiłem niem? uprzedzam pytanie - haka nie było i kupujący nie planuje go zakładać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 18 Październik 2019 Share Napisano 18 Październik 2019 A to było auto do "porazpierwszego" podstawione, czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike_van_mik Napisano 18 Październik 2019 Share Napisano 18 Październik 2019 tak porazpierwsze badanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
