Psuj Napisano 24 Wrzesień 2009 Share Napisano 24 Wrzesień 2009 Przy badaniu okresowym po raz pierwszy co wpisujecie w rubryki "nr. dowodu" i "wydany przez"? Te pola są przecież przystosowane do polskich dowodów rejestracyjnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk Napisano 24 Wrzesień 2009 Share Napisano 24 Wrzesień 2009 Sreie XXXX, a tam gdzie jest nr. DR to wpisuje nr zagranicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 24 Wrzesień 2009 Share Napisano 24 Wrzesień 2009 Sreie XXXX, a tam gdzie jest nr. DR to wpisuje nr zagranicznego. Czy my "musimy" znać i umiec rozpoznawać wszystkie DR Unii,Skąd mam wiedzieć co znaczy obcięty lewy ,czy prawy róg DR??? Cos tu nie gra.Powiecie a jak robiłeś do tej pory "pierwsze" -z natury podpierając się dokumentami.Teraz muszę "porównać"naturę z dokumentami zagranicznymi Przy badaniu okresowym po raz pierwszy co wpisujecie w rubryki "nr. dowodu" i "wydany przez"? Te pola są przecież przystosowane do polskich dowodów rejestracyjnych Pyt. czy tylko do polskich? itd...same niejasności .Jakie mamy dokumenty identyfikacyjne pojazdu lub jaśniej na podostawie jakich dokumentów identyfikujemy pojazd na bt?????.Czy zagraniczny DR według prawa jest dokumentem identyfikacyjnym??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kontroler2 Napisano 24 Wrzesień 2009 Share Napisano 24 Wrzesień 2009 Przy badaniu okresowym po raz pierwszy co wpisujecie w rubryki "nr. dowodu" i "wydany przez"? Te pola są przecież przystosowane do polskich dowodów rejestracyjnych Rejestr jest nie zmieniony, więc Z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 24 Wrzesień 2009 Share Napisano 24 Wrzesień 2009 na stronie MI mamy już wzory i TŁUMACZENIA zagranicznych DR Informacja dotycząca wzorów dokumentów potwierdzających przeprowadzenie badań technicznych pojazdów, wraz z objaśnieniami (wersja 01) 18.09.2009 http://www.mi.gov.pl/2-4ab387aed5f52.htm po Grecku: i cyrylica nas obejmie GRECJA OBJAŚNIENIA „ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ” oznacza „dokument świadczący o odbyciu badania technicznego” „ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ” oznacza „Wynik badania technicznego” W rubryce „ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ” zamieszczany jeden z następujących zapisów: ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ – brak stwierdzonych usterek ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ – stwierdzone usterki nie wpływające na bezpieczeństwo ruchu pojazdów ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ – stwierdzone usterki wymagają usunięcia przed terminem określonym w rubryce „Dokument ważny do”, który następuje po 20 bądź 30 dniach od terminu podanego w rubryce „Data badania technicznego pojazdu” ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ – stwierdzone usterki zagrażają bezpieczeństwu ruchu w takim stopniu, że pojazd nie może zostać dopuszczony do ruchu drogowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 24 Wrzesień 2009 Share Napisano 24 Wrzesień 2009 Czy zagraniczny DR według prawa jest dokumentem identyfikacyjnym??? Zapytam głębiej czy anulowany DR jest nadal dokumentem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 24 Wrzesień 2009 Share Napisano 24 Wrzesień 2009 Przy badaniu okresowym po raz pierwszy co wpisujecie w rubryki "nr. dowodu" i "wydany przez"? witam! jeśli wydajemy zaświadczenie,a takie przecież wydajemy, to moim zdaniem wpisać należy "Z", tak wynika z załącznika nr. 8 Par.1 ust.3 do Rozporządzenia. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
llary Napisano 24 Wrzesień 2009 Share Napisano 24 Wrzesień 2009 to moim zdaniem wpisać należy "Z", tak wynika z załącznika A doczytaj dokładnie że chodzi o to aby w rejestrze badań w rubryce gdzie jest wpisana seria i nr DR był również znak (Z) informujący o wydaniu zaświadczenia a nie jak piszesz abyś ty wpisywał a miejsce numeru Z-ke. Dokładnie nie rozumiem waszego problemu z numerem dokumentów, przecież każdy, no prawie każdy dokument kraju pochodzenia pojazdu ma swój nr który ja zawsze wpisuje w odpowiednią rubryke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 24 Wrzesień 2009 Share Napisano 24 Wrzesień 2009 Przy badaniu okresowym po raz pierwszy co wpisujecie w rubryki "nr. dowodu" i "wydany przez"? Do tej pory nie pisałem nic.Przeglądu wg.nowych przepisów nie mialem przyjemności jeszcze wykonywać.Myślę ze będe pisał nr. i serie dok.jaki dostanę przy OBT! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 24 Wrzesień 2009 Share Napisano 24 Wrzesień 2009 Panowie z TDT mnie uświadomili (podpierając się Dz.U. 227, a i w Dz.U.155 P.1232 załącznik 8 p.3 - jest to samo), że piszesz serię i nr dowodu jak robisz w nim adnotacje. Jak dajesz zaświadczenie to piszesz w okienku "Z". Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
llary Napisano 24 Wrzesień 2009 Share Napisano 24 Wrzesień 2009 mnie uświadomili Od razu uświadomili, poprostu powiedzieli co wiedzieli. Jeżeli jaz wpisze Z w polu na numer DR i wystawie zaświadczenie to w rejestrze będe miał już dwie Z-ki A spisanie numeru dokumentu na podstawie jakiej zrobiłeś badanie jest i też dla diagnosty że w razie "W" mamy zapisane że mieliśmy w rękach wymagany dokument a nie zrobiliśmy z "powietrza" badanie. A co ciekawe po 22/09 mój WK każe mi wpisywać w uwagach zaświadczenie np przy skierowaniu przez policje numer pokwitowania...ale po co to do końca jeszcze nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 24 Wrzesień 2009 Share Napisano 24 Wrzesień 2009 ale po co to do końca jeszcze nie wiem. W razie "W" kolego. Przeczytaj: Dz.U.155 P.1232 załącznik 8 p.3 - jest to instrukcja do prowadzenia rejestru. Powiedzieli co przeczytali w Dz.U. (i co wiedzieli ) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 24 Wrzesień 2009 Share Napisano 24 Wrzesień 2009 przy skierowaniu przez policje numer pokwitowania Ja musiałem robić to cały czas,a po co tez nie wiem??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 24 Wrzesień 2009 Share Napisano 24 Wrzesień 2009 Ja też piszę w pkcie 1.Uwagi: zaświadczenia: "Ustała przyczyna zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Pokwitowanie ..seria...numer.. Komenda Jakaś Policji w Gdzieśtam Dolnym." TDT to przyklepało u mnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bohdang Napisano 24 Wrzesień 2009 Share Napisano 24 Wrzesień 2009 Tak czytam wypowiedzi szanownych kolegów i trochę się pogubiłem. W innym wątku wypowiedzi są ukierunkowane generalnie na "N" w przypadku braku PC i tablic czasowych (oczywiście polskich). Bo przecież nie możemy dać "P" jeśli nie możemy potwierdzić m.in.legalizacji tablic (a kto nie widział tablic wywozowych z Holandii?), czy też stwierdzimy brak naklejki identyfikacyjnej na szybie. Znowu jesteśmy zmuszeni potwierdzać nieprawdę! Jedynym wyjściem prawidłowym jest wydanie przez WK PC, najlepiej po wcześniejszym "negatywie" wystawionym przez SKP. Tak to jest stosowane w naszym WK. A tu koledzy raptem roztrząsają sprawę jak wpisać numer zagranicznego DR do rejestru. To w końcu jakie jest podejście kolegów do wykonania okresowego badania pojazdu przed pierwszą rejestracją na zagranicznych "blachach"? Jeśli wystawiamy zaświadczenie z badania, to w rubryce "seria i numer DR" (nie ma już rubryki "wydany przez") wpisujemy "Z". Dlaczego? Ano dlatego, że....wystawiamy zaświadczenie, a nie dokonujemy wpisu w DR. Jak wpiszemy numer DR do odpowiedniej rubryki w rejestrze w przypadku gdy mamy skierowanie na badanie? Nie wpiszemy, bo tego numeru nie znamy. To w końcu wyjdzie na to, że wydając zaświadczenie (co musi być zaznaczone w rejestrze) raz będziemy numer DR wpisywali a innym razem nie. Zresztą, może to jest mało ważne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 24 Wrzesień 2009 Share Napisano 24 Wrzesień 2009 Ale moment - tabela w zał.nr 1 w pkt 1.2 za kryteria niezadowalające w pkt 5 mówi o umieszczaniu na pojeździe znaków innych niż określających państwo, w którym pojazd jest zarejestrowany - zapis taki sugerowałby, że ustawodawca jak najbardziej dopuszcza możliwość badania pojazdów na innych niż polskie tablicach. A inna sprawa - proszę podać podstawę dla wyniku N przy pierwszym badaniu okresowym za... brak tablic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 24 Wrzesień 2009 Autor Share Napisano 24 Wrzesień 2009 Hmm... po kolei. Co do wpisania numeru z zagranicznego DR - zwróćcie uwagę, że ilość znaków w rej rubryce jest ściśle określona. A co jeśli zagraniczny DR będzie miał więcej? No i organ wydający, nie znam na tyle dobrze języków żeby wiedzieć co jest co. I pod tym kątem chciałem, żeby poszła dyskusja. Widzę, że po prostu nie trzeba wpisywać tam nic jeśli wystawiam zaświadczenie, czyli po kłopocie. Co do nr pokwitowania policyjnego - zawsze wpisuje je w uwagach. - ale nie o tym temat. Co do tematu poruszonego przez kolegę bohdang-a, naklejka nie zawsze jest wymagana (i ma to odzwierciedlenie w tabeli, jest taki zapis), tablic wymagam zagranicznych lub naszych (dopóki nie dostanę z WK nic na piśmie, we wtorek mamy spotkanie), bez tablic daję N i po próbne do WK klient idzie (dzisiaj tak miałem) - ale to wszystko tez nie na temat. Ogólnie chodziło mi o ten nieszczęsny numer DR, czy wpisywać, czy nie (przy starych przepisach nie wpisywałem nic). I już wiem, że nie Temat w zasadzie uważam za wyczerpany. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 24 Wrzesień 2009 Share Napisano 24 Wrzesień 2009 Są Państwa i dowody nie stosujące w ogóle numeracji tych druków - np wciąż popularny i często spotykany poprzedni wzór niemieckiego DR - tzw. "schein". Ciągle nie rozumiem, dlaczego do tej pory ta tabela, brak naklejek i tablic nie był przeszkoda w wykonaniu badania pojazdu niezarejestrowanego, a teraz jest. Wszak Dz.U.227 mówił tylko o wpisywaniu danych do rejestru na podstawie oględzin, a żadne przepis nie mówił, ze np. pkt 1.1 i 1.2 tabeli nr 1 nie dotyczą pojazdów nierejestrowanych... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 25 Wrzesień 2009 Share Napisano 25 Wrzesień 2009 Ogólnie chodziło mi o ten nieszczęsny numer DR, czy wpisywać, czy nie (przy starych przepisach nie wpisywałem nic). I już wiem, że nie Temat w zasadzie uważam za wyczerpany. Ten zagraniczny numer dowodu ,nawet gdy go wpiszemy znika w momencie rejestracji w naszym kraju i jest tylko wirtualnym numerem , a to dlatego że nikt go nie będzie pamiętał i nikt (nawet WK) nie będzie wiedział czy on jest numerem prawdziwym czy wymyślonym. Przeciez na zaświadczeniu do WK go niema, jest tylko w naszym rejestrze. A tak na margineśie : po co on jest nam potrzebny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 25 Wrzesień 2009 Share Napisano 25 Wrzesień 2009 Ogólnie chodziło mi o ten nieszczęsny numer DR, czy wpisywać, czy nie (przy starych przepisach nie wpisywałem nic). I już wiem, że nie Temat w zasadzie uważam za wyczerpany. robiłem tak samo i dalej będę się tego trzymał pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 25 Wrzesień 2009 Share Napisano 25 Wrzesień 2009 Dz.U.227 mówił tylko o wpisywaniu danych do rejestru na podstawie oględzin, a żadne przepis nie mówił, ze np. pkt 1.1 i 1.2 tabeli nr 1 nie dotyczą pojazdów nierejestrowanych... Sposób przeprowadzania badań technicznych wyraźnie określa procedurę ja to ma wyglądać. Wykonuję badanie techniczne. Następnie wpisuję dane pojazdu do rejestru. Dawniej był na papierze teraz w postaci cyfrowej. Jeśli mam obowiązek wystawić zaświadczenie z badania technicznego to wystawiam. Dane zawarte w rejestrze zostają wpisane również do zaświadczenia. Nie ma takiej możliwości aby informacje w zaświadczeniu różniły się od informacji zawartych w rejestrze bo taki fakt zalatuje przekrętem na kilometr. Tak więc dane muszą być identyczne. Ustawodawca określił strukturę danych w rejestrze oraz w poszczególnych zaświadczeniach. Napiszę inaczej. Dawniej kiedy o komputerach na SKP nikt nawet nie marzył dane wpisywano, co oczywiste, ręcznie w rejestr w postaci księgi. Co i jak było jasno sprecyzowane w odpowiedniej ustawie. Jeśli była konieczność wystawienia zaświadczenia brałeś maszynę do pisania, dwa odpowiednie druki oraz kalkę pomiędzy nie i pisałeś zaświadczenie. Oczywiście dane w zaświadczeniu musiały się zgadzać z tymi z książkowego rejestru. W obecnych czasach w programie do rejestrowania badań technicznych mógłby się znajdować tylko rejestr ale dla wygody i szybkości obsługi klientów programie zawarte jest wszystko co usprawnia tą obsługę, chociaż nie jest to wymagane ustawowo. Wiadomo kolejny przegląd danego samochodu wpisuję nr rej. i program szybko wczytuje wszystkie dane tego samochodu. Klient zgubił zaświadczenie? Żaden problem dwie lub trzy minuty i ma w ręce odpis z rejestru. Tak więc ustawodawca usuwając zapis z ustawy o możliwości wpisywaniu danych do rejestru na podstawie oględzin pojazdów niezarejestrowanych to dał nam i nie tylko nam kopa w d..ę. Wyjaśniłem Ci kolego bakop co nieco? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bohdang Napisano 25 Wrzesień 2009 Share Napisano 25 Wrzesień 2009 Kurcze pieczone! Kolega "blakop" ma zupełną rację! Nigdzie nie znajdziemy zapisu, że pojazd bez tablic rejestracyjnych musi dostać "N" przy badaniu technicznym. Mowa jest tylko o sprawdzeniu ich stanu, legalizacji itp. W kryteriach uznania stanu technicznego za niezgodny z przepisami nic nie napisali o braku tablic. Tylko jak postąpić jeśli ma tablice zagraniczne? Jak potwierdzić ich legalizację (słynne tablice z Holandii)? Więc może dla nas lepiej byłoby przy badaniu pojazdu z zagranicy, aby tych tablic nie było? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 25 Wrzesień 2009 Autor Share Napisano 25 Wrzesień 2009 Mowa jest tylko o sprawdzeniu ich stanu, legalizacji itp. No tak... ale jak ich ni ma to nie sprawdzisz powyższego. Poza tym odpowiedz sobie na pytanie. Na badanie okresowe przyjeżdża pojazd (zarejestrowany w kraju) bez tablicy lub obu tablic. Jaki wynik badania? Więc może dla nas lepiej byłoby przy badaniu pojazdu z zagranicy, aby tych tablic nie było? Pewnie, że było by lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 25 Wrzesień 2009 Share Napisano 25 Wrzesień 2009 Tu się musisz podeprzeć rozp.o rejestracji - bo sama tabela nawet w zarejestrowanym nie pozwoli Ci dać N za brak tablic, nawet w pojeździe zarejestrowanym już w kraju. Rozp.z kolei mowi, że pojazd wyposaza się w tablice itd... Ale okresla też szczegółowo kiedy to się dzieje. Starosta rejestrując pojazd wydaje tablice, naklejke, znaki legalizacyjne nakleja itd... Rejestrując pojazd to roboi... A ten pojazd nie jest jeszcze zarejestrowany, a ustawa wyraźnie wskzuje, że to badanie masz wykonać PRZED REJESTRACJĄ. Nie naruszasz więc postanowień rozp.o rejestracji, a tym samym Dz.U.Nr 155. Natomiast pojazd juz zarejestrowany zgodnie z rozp.o rejestracji tablice miec musi i w takim przypadku ich brak będzie powodem do N. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bohdang Napisano 25 Wrzesień 2009 Share Napisano 25 Wrzesień 2009 Nooo, ja... wiedziałem, ze to się nie uda. Pozostaje więc kwestia: jak dać "P" przy tablicach zagranicznych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
