ketiw38 Napisano 26 Styczeń 2010 Share Napisano 26 Styczeń 2010 Sorry za szybko odpowiedziałem 4.2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarolud Napisano 26 Styczeń 2010 Share Napisano 26 Styczeń 2010 Sorry za szybko odpowiedziałem 4.2 § 1. 1. Załącznik określa zakres wymaganych danych zamieszczanych w rejestrze. 2. W rejestrze zamieszcza się następujące dane i informacje o wykonanych badaniach technicznych i innych czynnościach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu: 6) rodzaj pojazdu, rodzaj badania, wykonywane czynności, Czy z tego może wynikać że ma być wpisane np 4.01 i 4.02 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 26 Styczeń 2010 Share Napisano 26 Styczeń 2010 Czy z tego może wynikać że ma być wpisane np 4.01 i 4.02 ? To są wpisane usterki czy nie ??? bo jeśli nie ma, to 4.2 ( w końcu jarolud to napisał) no! jak możesz wpisać oba razem ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarolud Napisano 26 Styczeń 2010 Share Napisano 26 Styczeń 2010 Czy z tego może wynikać że ma być wpisane np 4.01 i 4.02 ? To są wpisane usterki czy nie ??? bo jeśli nie ma, to 4.2 ( w końcu jarolud to napisał) no! jak możesz wpisać oba razem ??? Można bo są SKP że tak robią. Jakby nie można toby nie wpisywały Dodatkowo zalecenie po kontroli Jak wpisane same pokolizyjne to full bo to oznacza że za dużo było uszkodzeń żeby je wpisywać. Takie to i tłumaczenie było Rozmawiałem też z policjantami. Dlaczego tak to wpisują. Jeszcze raz A jak rozumiecie objaśnienia z cennika pkt 3 i 4 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 26 Styczeń 2010 Share Napisano 26 Styczeń 2010 A jak rozumiecie objaśnienia z cennika pkt 3 i 4 ? Pkt 3 mówi o tym, że jeżeli ilość (wartość opłat) usterek przekroczy wartość badania okresowego dla danego pojazdu to wówczas mamy pobrać opłatę jak za badanie okresowe choćby tych usterek było i piętnaście. Natomiast pkt 4 mówi o tym, że jeżeli są usterki wyszczególnione za zatrzymany DR to nawet jak klient sobie życzy badanie okresowe przy okazji takiej wizyty na SKP to ma dodatkowo zapłacić za usterki + badanie okresowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 28 Styczeń 2010 Share Napisano 28 Styczeń 2010 Ja wypisuję na drugiej stroni u góry Nr. pokwitowania iustała przyczyna zatrzymania DR. Jeżeli jest to badanie z okresowym to owszem. Jeśli wykreślasz pkt. 1 i 2 (P i N) to musisz "wypełnić punkt 2 na odwrocie zaświadczenia". Cytat ze 155 - objaśnienia do wypełnienia zaświadczenia z badania. Pozdrawiam Taki sposób wypełnioenia zaswiadczenia uważałem za prawidłowy, ale ze słynnego pisma z 27 punktami z Ministerstwa Transportu w p. 19 czytamy: "... W zaswiadczeniu wykreslane są pozycje 1 i 2 oraz nie okresla śię termiun OBT, ocenę spełnienia wymagań diagnosta zamieszcza w rubryce ,,uwagi" zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu." Czyli masło maslane, interpretacja ministerstwa nie jest zgodna z DU 155. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 28 Styczeń 2010 Share Napisano 28 Styczeń 2010 Czyli masło maslane, interpretacja ministerstwa nie jest zgodna z DU 155. Nie po raz pierwszy i niestety pewnie nie ostatni... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cubitus Napisano 4 Listopad 2010 Share Napisano 4 Listopad 2010 Witam serdecznie Po poczytaniu tematu jestem nieco jeszcze niepewny..... Rozumiem że teraz przy badaniu auta którego dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję wykonuje się tylko badanie 4.2 (za 94 zł) ?? Powiem szczerze że zawsze uczono mnie że powinno być tez wykonywane badanie okresowe plus dodatkowe (specjalistyczne) w tym kierunku. Uczę się teraz od nowa bo przez pewien czas odeszłem trochę od zawodu a widze sporo się pozmieniało także prosze o radę ..... Będę miał do wykonia teraz badanie cięzarówki po kolizji w której były wymieniane elementy kabiny , zderzak, lampy oraz szyba przednia. Jak najlepiej to wszystko zrobić ??? Macie może jakiś przykład takiego ząsiadczenia ?? Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 4 Listopad 2010 Share Napisano 4 Listopad 2010 dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję za co ??? ak najlepiej to wszystko zrobić ??? najlepiej zacząć od przeczytania pokwitowania z policji ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 4 Listopad 2010 Share Napisano 4 Listopad 2010 Będę miał do wykonia teraz badanie cięzarówki po kolizji w której były wymieniane elementy kabiny , zderzak, lampy oraz szyba przednia. Jak wspomina Janusz musisz zapoznać się z treścią pokwitowania, jeżeli będzie tam stało, że jest po "dzwonie" to BT robisz po dzwonie, jeżeli wyszczególnione tylko usterki to jak za usterki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cubitus Napisano 4 Listopad 2010 Share Napisano 4 Listopad 2010 napisane jest że "po kolizji drogowej". [ Dodano: 04-11-2010, 16:15 ] usterek które miał po kolizji wymienionych nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZYMON-OSKP Napisano 4 Listopad 2010 Share Napisano 4 Listopad 2010 to robisz po kolizyjne za 94zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luket Napisano 4 Listopad 2010 Share Napisano 4 Listopad 2010 i doliczasz okresowe 98 (wchodzi w skład pokolizyjnego) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 4 Listopad 2010 Share Napisano 4 Listopad 2010 i doliczasz okresowe 98 (wchodzi w skład pokolizyjnego) Gdzieś to wyczytał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 4 Listopad 2010 Share Napisano 4 Listopad 2010 Też tak robię 98+94 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZYMON-OSKP Napisano 4 Listopad 2010 Share Napisano 4 Listopad 2010 tak było po staremu , że doliczałeś 98zł od 22 września 2009 samo po kolizyjne i 94zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 4 Listopad 2010 Share Napisano 4 Listopad 2010 od 22 września 2009 samo po kolizyjne i 94zl też tak robimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 4 Listopad 2010 Share Napisano 4 Listopad 2010 Jest w zakresie badania po kolizji badanie okresowe,skoro jest w zakresie to pobieramy opłatę z w/w.Tego się trzymam.Czym inny jest jeśli są wyszczególnione usterki to 20 zł za każdą.Może odezwie się ktoś kto zdawał egzamin po nowemu czyli po zmianach 22 września i w testach jest tak jak ja piszę.Takie jest też stanowisko TDT na egzaminie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZYMON-OSKP Napisano 4 Listopad 2010 Share Napisano 4 Listopad 2010 Ale wykonujemy badanie dodatkowe w którym są również czynności jak przy okresowym . Jeżeli by w dzienniku ustaw pisało , że wykonujemy badanie okresowe plus dodatkowe to bym się z Tobą mirek.g zgodził, że 98+94. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 4 Listopad 2010 Share Napisano 4 Listopad 2010 No cóż "róbta jak chceta".Zgoda robimy badanie dodatkowe , ale zakres jest specjalistyczne i okresowe.Tak jest wg mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 4 Listopad 2010 Share Napisano 4 Listopad 2010 Jest w zakresie badania po kolizji badanie okresowe, O to właśnie chodzi, że są dwie szkoły, było to już wałkowane ,,, W zakresie po kolizyjnego nie ma badania okresowego tylko czynności z badania okresowego a to jest chyba różnica ,,,gdyby ustawodawca to miał na myśli to w cenniku badania po kolizji dalby kwotę (sumę ) tych dwóch badań, a nie dał ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 4 Listopad 2010 Share Napisano 4 Listopad 2010 Masz rację było to walkowane.Dajmy na luz.Ja pozostaję przy swoim.Weż to na chłopski rozum,masz zrobić czynności badania okresowego za np 98 zł plus czynności badania po kolizji i masz wziąć mniej niż za okresowe?.Ale dajmy już spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 4 Listopad 2010 Share Napisano 4 Listopad 2010 Weż to na chłopski rozum Teraz mówimy o przepisach, a wszyscy dobrze wiemy, że logiki w nich niewiele ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 4 Listopad 2010 Share Napisano 4 Listopad 2010 Na szkoleniu o którym wspomniałem w innym miejscu również mówiono, że pokolizyjne robimy za 94,-zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cubitus Napisano 4 Listopad 2010 Share Napisano 4 Listopad 2010 no więc panowie tak więc mam zrobic tylko 4.2 ???? A jak wystawiacie zaświadczenie ?? Tzn. jakie treści wpisujecie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
