Czy wysyłacie jeszcze raz plik np. jeśli klient robił OBT na Skierowanie przez Policję i wrócił po stempel po kliku dniach?
  • Odpowiedzi 187
  • Paprock
    27
  • adam1501
    19
  • JANUSZ60
    19
  • agnieszka a.
    12
Nie - ta informacja idzie z bieżącym plikiem.
Jesteś tego pewny?
Dlaczego jeszcze raz. Wysyłane są pliki z badaniami, które mają pobrana OE a zatem plik zoatnie wysłany wówczas, gdy zaznaczy się pobrania OE.
Ok.Klient dziś przyjeżdża na OBT na Skierowanie Policja,wykonuję badanie.To badanie wysyłam do CEP-a,ale ono nie idzie-błąd ,nie ma nr DR.Przyjeżdża za tydzień ,wbijam w DR ,pobieram opłatę 1 zł. i co dalej?
Prawidłowo, nie powinno iść,,,
Wtedy samo znajdzie się w następnej paczce do cepa pod warunkiem, że wpiszesz numer DR pobierając i zaznaczając OE,,,
otwórz sobie paczkę wysłaną do CEP z dnia, kiedy pobrałeś "zaległą" OE
to badanie znajduje się w tym pliku :D
Nawet jak nie wpisze nr DR, to i tak prawdopodobnie pójdzie ono do CEPA, bo będzie to korekta BT a one ida do CEPA.
Zależy kto jaki ma program, u mnie nie jest tak ciekawie, trzeba takie badanie jak pisał mirekg dodać ręcznie do paczki bo inaczej nie pójdzie (oczywiście po poprawieniu rubryk typu DR, daty rejestracji itp.)
W takiej sytuacji mam zapytanie "czy wysłać pomimo pustych podstawowych pól" patrzę wtedy czego mi brakuje,,,
Dlatego od dawna powtarzam, iż powinien być jeden program w kraju ,,,
:ok
Już kiedyś tak było ch....wo,ale jednakowo. :)
niech sobie będzie i 50 ...
ale żeby wszystkie pracowały wg takiej samej procedury
Mirku,ale w jakim celu wysyłasz skoro nie wbiłes pieczatki w DR. Wysyłasz dopiero po korekcie badania(wbiciu pieczątki). Zresztą program zawsze przy zapisywaniu badania pyta czy badanie ma byc wysłane czy nie(przynajmniej u mnie)
Może nieprecyzyjnie się wyraziłem,wysyłam z innymi.
nie za bardzo rozumiem,ja tez nie wysyłam pojedynczo tylko w paczce,chyba,że nie masz w programie możliwosci zaznaczenia badania "do exportu" lub nie,tylko program sam weryfikuje poprawność danych,ale z kolei w przypadku braku miejsca w DR na pieczątki dane by były poprawne i badanie by poszło wiec chyba tak nie moze byc ::hey
a dlaczego ??? Przecież do cepa wymagany jest TNBO a nie OE ,,,
[ Dodano: 19-06-2012, 11:10 ]
Nigdy już nie będzie jednakowo ???
Badanie idzie do CEP jeśli pobrałeś OE.
Opłata ta jest za wpis NTBO do DR.
Jeśli nie wpisałeś bo nie było DR to za co miałbyś pobrać tę opłatę?
Tu się zgadzamy,,,
Tylko czy na pewno ? moim zdaniem niekoniecznie,,,
Ostatnio pracuje głównie na Patronacie i tam tak jest.
Jak nie zaznaczysz pobrania OE to badania nie wyśle do CEP.
Natomiast jeśli zrobiłeś BT z wyznaczeniem NTOBT a nie pobrałeś OE to te badania pokazuje jako "zaległe" w zestawieniu z opłat dla CEP.
Badanie w paczce do CEP pokazuje się dopiero po odznaczeniu pobrania OE.
Właśnie na patronacie wysyłam je bez przeszkód, a na zapytanie "czy podlega kontroli cepiku" mam w domyśle "tak"- czyżby kwestia ustawień ?
Nie mam takich, bo i nie mogę mieć skoro poszły do Cepa,,,
[ Dodano: 19-06-2012, 13:44 ]
No chyba, że chodzi Ci o te po korektach, przenoszone do rozliczenia na nowy miesiąc, ale to normalne ,,,
Bo to opłata jest zaległa, bo nie została pobrana.
Jeżeli nie zaznaczysz pobrania opłaty to to program zgłasza że "badanie zostało zaznaczone jako podlegające opłacie a oplata nie została pobrana"
Więc wtedy klikam to badanie jako nie podlegające opłacie.
Nie podlega, bo nie wpisuję NTBO do DR bo np. nie ma już w nim miejsca na NTBO.
Widzę, że Ty sobie trochę sam komplikujesz, na której wersji programu robisz obecnie ?
Stacjonarna, v 5.7 L wiem, że jestem o jedną aktualizację "do tyłu".
Może po niej jest inaczej.
Stacjonarna, wiem, że jestem o jedną aktualizację "do tyłu".
Jeśli tylko jedną to zmian nie było,,, 5.9 a najnowsza 5.998
