Rozp. ws zakresu i sposobu przeprow bad tech(DzU 2012p996)
Bogusław Maćkowski
Witam
W/g mnie brak wpisu w dow. rej. GAZ jako UD otwiera wrota do montażu używanych instalacji. Ważny dokument na zbiornik będzie , nie ma więc podstawy do odstąpienia od badania. Natomiast konieczność badania zbiorników gazu po każdej kolizji to chyba lobbing TDT. Już widzę rzesze zadowolonych klientów po drobnych stłuczkach - np. uszkodzone reflektory , pędzących z ochotą na badania pokolizyjne zbiorników!!!
  • Odpowiedzi 919
  • JANUSZ60
    66
  • Psuj
    47
  • mirek.g
    42
  • michal_k
    38
Jak pisze w skierowaniu "uszkodzone reflektory" to też robisz pomiar geometrii ?.
Panowie, w celu uściślenia, po 7.10.12 kiedy przed 1 rejestracją bez tablic damy N, to WK zarejestruje, czy nie? Potem powrót na stację, poz.2.10 z cennika? To chyba łatwiejsza droga (ode mnie do WK jest 40 km)? Obawiam się że ludzie odesłani ode mnie po TR i PC niestety do mnie już nie wrócą :( Liczę na Waszą pomoc.
Dobra pogrzebałem w swojej pamięci i przypomniałem sobie kemping, który na BT przed 1 rej. nie miał TZ, dałem N, wrócił do mnie po TZ+poz.2.10 z cennika i wszystko było ok. Mam nadzieję zże z brakiem TR też to przejdzie.
Ale po co szkolenia? Rynek to zweryfikuje... No gdzie pojedzie klient? Tam gdzie wymagają PC, czy robią bez? :) A ja np. nie widzę przeszkód,żeby nadal stosować wykładnie MI ze słynnych 27 odpowiedzi, że wymóg tablic owszem jest, no ale wtedy kiedy pojazd już jest zarejestrowany w kraju...
Mógłby ktoś wrzucić ostatnią interpretację Ministerstwa zezwalającą na robienie przeglądów okresowych przed pierwszą rejestracją bez tablic. Z tego co pamiętam to sens merytoryczny nie zmieni nowe rozporządzenie o badaniach.
Interpretację tą zawiera odp. na pytanie nr 14, ale faktycznie jest tam wspomniany dz u. 155 więc odpowiedzi dotyczą niejako jego ,,,
Trzeba wystąpić do Ministerstwa o nową interpretację a póki co ustalić tą kwestię indywidualnie z nadzorującym SKP w WK.
Większość zaświadczeń z policji zawiera : "Skierowanie na badanie powypadkowe" , czyli bez wymieniania uszkodzeń.
Dziś miałem kontrolę TDT, przy okazji podpytałem co i jak z nowym rozporządzeniem.
Oczywiście poniższa interpretacja jest panów z TDT, co nie znaczy że tak stanowi prawo.
Co udało mi się dowiedzieć:
- w przypadku niezgodności numeru VIN z DR pojazdu - powinniśmy zatrzymać DR (niezgodność VIN nie jest usterką zagrażająca BRD, dlatego w tabeli jest to UI a nie USB, dlatego stosujemy par5ust6 nowego rozporządzenia),
- dla LPG nadal wystarczy tylko dozór na butlę, nie musi być wpisany LPG w DR pojazdu (tak jak do tej pory, przecież LPG mogło być zamontowane tydzień wcześniej - na wpis do DR jest 30 dni),
- badanie doraźne zbiornika LPG w uzasadnionych przypadkach (kolizja w tył pojazdu),
- tabela usterek nie jest dla policjanta, policjant może zatrzymać DR po wyjechaniu z stacji np. za brak światła,
- tablice rejestracyjne przy OBT przed pierwszą rejestracją - czekać aż się wyjaśni, pojawi się interpretacja z MI, a później robić tak jak "mówi" zainteresowany wydział komunikacji:)
Tyle udało mi się dowiedzieć.
Nie dotyczy to tego tematu: ale wg Panów z TDT badanie na 1 rok niezależnie czy to będzie niedziela czy dzień wolny od pracy.
Ja dzisiaj miałem rozmowę z moim wydziałem komunikacji -bo jutro mamy szkolenie w tym wydziale i szef pytał się co by jeszcze poruszyć.
Rozmawialiśmy o badaniu bez tablic z zagranicy - po tablice próbne do wydziału komunikacji i dopiero na stację -ale to już nie będzie okresowe przed pierwszą rejestracją bo pojazd zostanie już zarejestrowany .I tyle dzisiaj ,zobaczymy co jutro powiedzą :shock:
Dzięki za relacje. Myślę, że tą droga powinniśmy pójść. Jak ktoś otrzyma wytyczne swojego WK (choćby ustne) proszę o podzielenie się nimi na forum.
Myślę, że WK będą miały w pewnym... poważaniu ;) zajęcie stanowiska w tej kwestii :) Niech się diagnosta martwi jak to zrobić. Czemu WK ma o tym decydować? :)
Lepiej ugodowo dojść do porozumienia -jak jest taki rozpiżdziaj
Nie da się, bo co będzie jeśli w różnych WK ustalenia będą różne, a na Twoją stację trafi pojazd z innego powiatu?
Jest tylko jedno "ale". W DzU. który niebawem odejdzie w zapomnienie nie było takiego kryterium jak brak tablic. A w nadchodzącej niebawem apokalipsie "brak tablic", jak grom z jasnego nieba, skutkuje negatywem.
Panowie a co powiecie na to.
Załącznik 1 Dział 1, Przedmiot i zakres pkt 10.5, kolumna 3 lit. b
b) Wynik badania uznaje się za pozytywny, jeżeli podczas kontroli nie stwierdzono żadnego odchylenia od wymagań określonych w dziale V załącznika.
Czy to jest usterka skutkująca uznaniem stanu technicznego za niezadowalający i na dodatek usterka istotna?
O co tu chodzi?
O co tu chodzi?
To chyba powinno brzmieć: wynik badania uznaje się za negatywny, jeżeli podczas kontroli stwierdzono odchylenia od wymagań określonych w dziale V załącznika.
Tak powinno być ale było by to zbyt piękne i jak to zwykle bywa musi byc coś spartolone.
