_valdi_
Masy w dow. rej. F1 F2 F3,a dane z tabliczki znamionowej.
_valdi_
Witam serdecznie wszystkich bo to mój pierwszy post.
Jak prawidłowo powinny być wpisane masy w dowodzie rejestracyjnym.
Podaje przykład samochód ciężarowy 3 osiowy
Tabliczka znamionowa 28000kg 44000kg największy nacisk osi 11500kg.
Czy prawidłowy wpis w dowodzie rejestracyjnym to?
F1 28000kg F2 26000kg F3 40000kg kN 112.75
Czy DMC producenta pojazdu dane z tabliczki znamionowej to MMC w dowodzie rejestracyjnym, a F2 i F3 według aktualnych przepisów Dz.U. 32 p 262 z p.z.
Bo tak jest chyba najlogiczniej jeśli się mylę proszę mnie poprawić.
darkdog
F.1-to maksymalna masa całkowita (konstrukcyjna -przewidziana przez producenta)
F.2-to dopuszczlna masa całkowita (administracyjna-przewidziana przepisami krajowymi)
F.3-to dopuszczlna masa całkowita zespołu pojazdów
Grzegorz Łódź
Koledzy prosiłbym o pomoc.Nie mam dużego doświadczenia z ciężarówkami.Sprawa dotyczy ciągnika samochodowego Mercedes 2-osiowy.(pierwsza rej 1999).Na tabliczce znamionowej jest:
11800
4300
7500
W dowodzie rejestracyjnym:
F1 9500 kg
F2 9500 kg
F3 42000 kg
a do tego Dop.ład 4100 kg .
W dowodzie nie ma już miejsca na pieczątki i trzeba wystawić zaświadczenie z uzupełnieniem danych.
Jak prawidłowo powinny być uzupełnione dane:
F1 F2 F3 O1 O2(czy się określa?),dop ład (czy się określa?)
To że DMC się nie zgadza to zauważyłem.Ale nurtuje mnie F3 bo na tabliczce nie ma a w dowodzie ustalono.A swoją drogą czy F3 przy ciągniku sam.ustalamy???Bo F3 to DMC zespołu (czyli samochód+przyczepa).A ciągnik +naczepa to pojazd członowy.
I czemu ustalono ładowność???
prosiłbym o konkretną odpowiedź (F1 F2 F3 O1 O2 dop.ład)
Z góry dziękuję
blakop
W latach 1999/2000 bywało tak, że dla ciągników nie określano DMC!!!
F3 - przede wszystkim określa się dla ciągników!! Zasadniczo to DMC zespołu i MMC zespołu (czyli F3 + "zespół").
Ładowności nie widzę sensu określać - masę własną - owszem.
O1 i O2 - różnie to bywa, ale często nie określa się (bo liczy się zespół), ale nie mam do końca wyrobionego zdania.
No ale skąd te różnice pomiędzy DMC w DR i na TZ nie wiem... Jest jakaś KP do tego? Może tel. do WK żeby zajrzeli czy tak było, skąd to się wzięło? (a nie sorry - Ty z Łodzi jesteś to nic nie załatwisz w WK) :x
:D
Może ktoś omyłkowo trzasnął te 9500 w DR?? nie masz jakichś katalogów co by sprawdzić podobne modele jak chodzą?
Nikita_Bennet
co do F3 to jest na forum. Sam tego szukałem bo obecne przepisy mówią 40 ton ale jest wyjątek dla aut chyba sprzed 2003 i tam był jakiś przepis że może być 42tony.
Jacdiag
stacja to może i w Łodzi ...
ale pojazd może być z całej Polski :lol:
blakop
To u nich tak można bez pozwolenia WK jeździć gdzie się chce?? :shock:
:evil:
F3 będzie 42 tony - od marca 2003 zeszło na 40 - decyduje data I rejestracji.
Grzegorz Łódź
A jak na tabliczce nie ma zespołu???Skąd go ustalono?
A tak na marginesie to nie rozumiem DMC w ciągniku samochodowym.Przecież on ciągnie naczepę.No chyba że chodzi tu o nacisk na siodło.
A i jeszcze jedno jaka kategoria homologacyjna N2 czy N3 (ustalamy od DMC ciągnika czy zespołu?)
blakop
"N" nie określasz i tak, to po co sobie życie komplikujesz? :)
F3/zespół wynika z warunków technicznych
marceli2
To wynika z warunków technicznych, że DMC pojazdu dwuosiowego nie może przekraczać 18 t. a ten ciągnik sam. jak by nie patrzył jest pojazdem dwuosiowym
danielg539
To taka przypadłość Mercedesa, że na TZ nie jest podana masa zespołu :( .
Nie bardzo wiem z kąd ustalono masę F3 w takiej wielkości, bo zakładając nawet, że DMC ciągnika wynosi 11800 a nie tak jak jest w DR 9500, to przy masie zespołu 40000 nie będzie spełniony warunek minimalnego nacisku na oś napędową, który powinien wynosić przynajmniej 25% masy zespołu. W uproszczeniu F3 w tym pojeździe nie powinna być większ niz czterokrotność maksymalnego nacisku osi tylnej ciągnika. Tak na oko maksymalnie 30 ton.
marceli2
11800
4300
7500
F1 9500 kg
F2 9500 kg
F3 42000 kg
A tak wogóle niezbyt mi pasują te dane do takiego pojazdu. Podaj jakiś typ,model tego ciągnika, bo chodzi mi po głowie myśl, czy to czasem nie jest pojazd po " dziwnych zmianach konstrukcyjnych", że ze w zwykłej ciężarówki odkręcono zabudowę, przykręcono siodło a w papierach zmieniono tylko rodzaj i podrodzaj pojazdu. Jakoś nie bardzo widzę,żeby przy takich parametrach mógł ciągnąć normalną naczepę o dmc ok.32t
ZslawZ
Jak dla mnie to tam F3 powinna być 12000 kg i w tedy by przyczepa mogła być 3,5 t może tam ktoś coś namieszał
Grzegorz Łódź
Czyli F3-30000kg.
Też mi się to 42000kg nie podobało.
Dziękuję wszystkim za pomoc.Jak się spotkam dziś z kolegą to podam dokładniejsze dane.Bo może pomyliłem się w naciskach.Na pewno była niezgodność w DMC między dowodem a tabliczką.A F3 w dowodzie było 42000kg.Jeszcze raz dziękuję.
Nikita_Bennet
jeżeli to siodłówka to F3:
42 jeżeli autko do 2003 roku
40 jeżeli po 2003 roku
i chyba 60 jeżeli transport kombinowany (część drogi pojazd jedzie np na wagonie). Przynajmiej coś mi tak świta ze szkolenia sprzed 2 lat (a może już 3) a i tak są do max dop. a w kwitach często jest mniej.
PS: a po nr VIN nie idzie ustalić co to za autko i co dla niego przewidziano jeżeli idzie o masy?
PS: czy w autku były zmiany konstrukcyjne?
blakop
44 tony - transport kombinowany z 40-sto stopowymi kontenerami ISO. To jest max.
abcs
Chyba 44
danielg539
Ale nie przy takiej masie F2!
abcs
No własnie z tą masą F2 to jest sytuacja dwuznaczna. Bo własciwie w ciągniku to jego masa nie ma znaczenia (w pewnym uproszczeniu) a ważna jest wytrzymałośc ramy i dopuszczalny nacisk tylnej osi. Nie mam dostępu do katalogu ciągników siodłowych ale wiem, że Mercedes robił ciągnik o DMC (?) 14t, który miał podaną w specyfikacji maksymalną masę z naczepą 42t. Tego zapisu o nacisku osi napędowej co najmniej 25% masy całości nie był w stanie spełnić bo naciski osi miał 4500kg i 9500kg :?
Nikita_Bennet
Chyba 44
fakt
44.
te 60 to jest max jaki idzie upakować NPK na TIRa tzn jaki widziałem (oczywiście niezgodny z wszystkimi przepisami).
Mea culpa za błąd.
danielg539
60 ton to dopuszczalna masa zestawu w Skandynawi.
Nikita_Bennet
no i tyle saletry potrafili litwini u nas przywieźć w starych czasach ;)
Tomasz56
11800
4300
7500
F1 9500 kg
F2 9500 kg
F3 42000 kg
Ciekawy przypadek.
Wiadomo że w ciągniku dwuosiowym siodłowym "dopuszczalna ładowność"określana jest przez nacisk na oś napędową.Wiadomo że nie może przekraczać 98,0kN=11.500kg.
W tym przypadku tabliczka znamionowa mówi że jest to 7500kg.Czyli nacisk maksymalny naczepy na siodło ciągnika nie może przekraczać tej wartości.
To znaczy zakładając czysto hipotetycznie jeżeli podepniemy naczepę 24 t nacisku osi +7,5t nacisku na siodło daje nam 31,5 t.Nie możemy zapominać o masie własnej ciągnika,zakładam że takie małe ciągniki ważą 5,0t.To daje nam F3 około 36t.To raczej max dla tego ciągnika.Dużo znaków zapytania w zapisach w dowodzie rej.?Może się w tym liczeniu mylę?Jednak nie sądzę aby przy takim nacisku osi napędowej ten ciągnik mógł mieć F3-42t?
fuks
98,0kN=11.500kg yyy :?:
