Ostatnie pytania opisowe
iii
Sprawdzam przód mniej więcej taką wartością i wydaje mi się ok.
Zakres wartości przy której dokonywany jest pomiar zależy od producenta urządzenia. Jeden producent określa ten przedział od 0,3 - 0,5 kN, inny od 0,5 - 1 kN. Dopóki nie będzie to jasno określone w przepisach to będzie wolna amerykanka...
  • Odpowiedzi 228
  • krzysztofk89
    33
  • Grzegorz Łódź
    28
  • adam1501
    18
  • lok
    12
Grzegorz Łódź, ok. chodzi mi o ewentualne pytanie opisowe na egzaminie, ponieważ napisanie "DR, lub dokument mu odpowiadający " będzie już chyba nieaktualne
O owalizacji wiemy już, ze z niewielką siłą rzędy 5-10 daN naciskamy na pedał hamulca. Wskazówki lub wykres pokazuje nam powiedzmy 1kN siły hamowania. Nie zmieniając nacisku na pedał hamulca obserwujemy wahania siły. Pytanie dla zdających : Jakie jest dopuszczalne wahanie siły by określić czy owalizacja jest w dopuszczalnych granicach czy już jest za duża ?
No nareszcie coś łatwego. byłem rano i zaliczyłem :-D
a rozwijając pierwsze pytanie to było xero protokołu z UDT wiec niewłaściwe.
a druga część to warunki techniczne i wyposażenie stacji pod względem przeglądu auta z gazem. czy coś w tym stylu.
nawet trochę osób zdało.
Ja jak zdawałem parę lat temu miałem autobus szkolny.Też miałem opisać warunki techniczne, czy coś w tym stylu.
kolego adamblonsky, co napisałeś na pierwszą część pytania ?
Wczoraj we Wrocławiu rano auto z (albo po 1986 r. ) skierowane przez policję po wypadku. Uszkodzona lampa i hamulce. Szczegółowy opis badania.
[ Dodano: 10-03-2016, 08:22 ]
Jak już napisałem wcześniej protokól z UDT niewłaściwy więc auto nie może przejść badania technicznego.
nie pisałem nic o zaświadczeniu bo w pytaniu nie było nic że to przegląd.
było napisane czy mogę przystąpić do badania wedle przedstawionych dokumentów.
druga część : wymieniłem wszystkie czujniki, urządzenie diagnostyczne obd, analizator, dymomierz, przyrząd do badania szczelności obudowy zbiornika i zaworów
no i się udało :evil:
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
W kwietniu w Lublinie:pojazd kat N3,hamulec roboczy hydrauliczny, ham. ręczny pneumatyczny. Opisać badanie hamulców za pomocą opóźnieniomierza (pojazd nie mieści się na rolkach). Opisać w jaki sposób sprawdzić opory toczenia, owalizację i bicie.
11.05. krk 8.00
opisowe: na bt. przyjezdza samochod osob. rok prod. 87 skierowany na badanie powypadkowe przez policje? zostały naruszone elementy konstrukcyjne itp.. przeprowadz badanie reflektorów swiateł mijania i drogowych przy czy drogowych sa 2 pary, a mijania 1 para.
pozdr.
niestety nie siadło takze powtorka z rozrywki.
drogowych sa 2 pary
suma światłości
wszystkich świateł
drogowych nie może
być mniejsza niż
30 000 cd3) (dla
motocykli -12 500 cd)
i nie może przekraczać
225 000 cd (dla
motocykli -120 000 cd)
3) Przy czterech światłach drogowych wymaganie to powinna spełniać przynajmniej jedna para świateł.
Sprawdzenie i wyregulowanie ciśnienia w oponach
ustawienie regulacji świateł na "zero" (jeśli jest)
wypoziomowanie przyrządu i ustawienie około 30 cm od reflektora pojazdu
ustawienie pochylenia przyrządu równe z pochyleniem świateł podanych przez producenta pojazdu
Pojazd na luzie, zaciągnięty "ręczny"
To są czynności przygotowawcze ...
Światłość mierzyny na uruchomionym silniku, przy podwyższonych obrotach...;)
Dodałbym jeszcze przetarcie reflektorów przed całą zabawą :)
