waldorff Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 Widzę, że jutro trzeba będzie wstać z dwie godziny wcześniej aby zdążyć z tym bajzlem. Własciciel Norcomu powinien jakieś tantiemy pobrać od ITS-u , bo robi się poradnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzysztof plus Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 Testuję nową wersję programu Patronat . W rodzajach badań zniknęły "GAZ" .W zaświadczeniu nie ma możliwości wyboru paliwa P+LPG . Co wybrać gdy pojazd je posiada? W DIP pojawiły się symbole w rubryce Rodzaj silnikaND JP DP FF EE H+ H- . Pytanie prozaiczne co oznaczają te symbole? Z góry dziękuję . Pozwolę sobie jeszcze raz ponowić pytania. Zaczynam od rana i odpowiedzi nie znam ? Może ktoś pomóc w temacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m_m Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 Patrząc po tym co robi ITS to mam nadzieję że będzie NOT GO Tak szczerze to jest to przegięcie, do powrotu na 10.28 wystarczy podmiana pliku .exe... No to ja się pytam, czemu nie można było zaktualizować wcześniej i jutro tylko tego .exe podmienić? Nie, dobra, jeszcze jest niedziela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 No to ja się pytam, czemu nie można było zaktualizować wcześniej i jutro tylko tego .exe podmienić? Przemyśl jeszcze raz to co napisałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m_m Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 No wiem co napisałem, a Ty? Tak pisze Patronat na swojej stronie: "Tak że może się zdarzyć, że 13.XI. od rana będzie obowiązywał CEP I. Osoby które dokonają wcześniej PRZEJŚCIA na CEP II proszone są wtedy TYLKO O POWRÓT na wersję programu PATRONAT 10...(np do pobrania ze strony (sama wymiana Patronat.exe)), bez konieczności jakichś DEINSTALACJI (niżej na stronie)." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 A ja się nie będę wypowiadał bo nie jestem informatykiem. Wiem tylko,że gdyby to było takie proste to CEPiK2 już dawno by ruszył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek78 Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 Jeżeli ktoś ma problem z niedziałającym CEPiK Uploader to należy doinstalować Javę (automatycznie otwiera przeglądarkę) login: cepik, hasło: cepik i ściągnąć oraz zainstalować wersję Instalator-Java-jre-8u151.exe (w wypadku Windows 10 działa). Jeżeli chodzi o samo wdrożenie CEPIK 2.0 i nie chodzi mi o oprogramowanie działające na SKP to: - dlaczego nie można było uruchomić tego per województwo? Ew grypy SKP. Wdrożenie przeszło by mniej boleśnie. - czy ktoś przeprowadzał testy wydajnościowe systemu czy klęknie to w pierwszym dniu działania - dlaczego nie może przez 1-3 miesiące działać równocześnie CEPIK 1.0 i CEPIK 2.0 - stacje mogły by na spokojnie migrować, a oni zobaczyć jak system działa - nie było by od razu "ataku" jednego i to pierwszego dnia na serwery - nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że osoby wdrażające CEPIK 2.0 nie mają za bardzo pojęcia jak się robi duże projekty. Wiem Assecco ma za sobą sporo takich wdrożeń, ale na serio chodzi mi to u odbiorcę... zresztą pamiętam pierwszy rok Płatnika - to był koszmar... Jutro szykuje się naprawdę ciekawy dzień. Nie wiadomo co pierwsze klęknie: VPN (ciekawe czy testowali to na tych kilkudziesięciu tysiącach użytkowników - tak da się przeprowadzić tanią symulację wykorzystując np Dockera) i jak się zachowa system gdy będzie miał taką ilość zapytań do baz danych, nie mówiąc już o aktualizacjach (ciekawe jakie stawki obstawiają db admini kiedy polecą indexy). Kocham to... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 dlaczego dlaczego nie wiem dlaczego Dlaczego dopiero teraz o tym piszesz?Co Cię tak zaniepokoiło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek78 Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 Dlaczego dopiero teraz o tym piszesz?Co Cię tak zaniepokoiło? Bo z doświadczenie, że niestety i tak nikt by nie posłuchał tego co pisze się na "jakiś" forach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej65 Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 Widzę, że jutro trzeba będzie wstać z dwie godziny wcześniej aby zdążyć z tym bajzlem. Własciciel Norcomu powinien jakieś tantiemy pobrać od ITS-u , bo robi się poradnia A ja przychodzę normalnie może 15 minut wcześniej. Nikt mi nie zapłaci za godziny nadliczbowe. Właściciel się tym nie interesuje więc po co wychodzić przed szereg. Klient poczeka bo i tak będzie bajzel na większości SKP albo przyjedzie później lub następnego dnia. Przestańmy panikować bo to nic nie da. Wszystko zależy od łączności i serwerów MC jak dadzą radę to my też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 Andrzej65, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaandee Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 Patronat zaktualizowany, słowniki pobrane, wszystko bezproblemowo śmiga a czasowo to do godziny myślę do ogarnięcia temat aktualizacji. U mnie tylko javę dodatkowo trzeba było zaktualizować. Całość sprowadza się w zasadzie do instalacji i konfiguracji programu CEPiK uploader Nic tylko badania robić te słowniki mam najpierw odnowić a poźniej się je aktualizuje 1 na tydzień ? 2017-11-12 19:43:03 Aktualizacja słowników zakończona pomyślnie. najpierw kliknąłem aktualizuj zamiast odnów. jeśli chodzi o baze BT w patronacie to z każdego dnia pustki =0 Brak aktualizacji słowników przez tydzień powoduje konieczność ich odnowy, co może trwać od 15 minut do kilku godzin, w zależności od prędkości komputera i jego pamięci masowej (dysku twardego lub SSD). Dlatego też tą operację nalepiej jest przeprowadzić poza godzinami pracy SKP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duch.michal Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 Witam, mam pytanie do Pana admina. Majac wasze oprogramowanie + vpn itd wystarczy , ze jutro uruchamiam komputer, program i aktualizacja robi sie sama? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 Odnośnie nowych symboli w DIP w rodzaju silnika, co wpisali koledzy wyżej JP - jednopaliwowy DP - dwupaliwowy FF - Flex fuel EE - Energia elektryczna H+ Hybrydowy z opcja plug in H- Hybrydowy bez plug in Benzyna i Gaz wpiszesz jako dwupaliwowy. Będzie miał paliwo podstawowe i alternatywne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 A ja przychodzę normalnie może 15 minut wcześniej. Ja przychodzę normalnie. Traktuje to bez nerwów, jak każdy inny dzień. Jak program jeszcze nie będzie zaktualizowany to po prostu nie zrobię badania. Jutrzejszy dzień poświęcam na rozruch nowego systemu. My się tutaj spinamy, a wiele stacji nawet nie wie, że istnieje Cepik 1 nie wspominając o Cepik'u 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 Witam, mam pytanie do Pana admina. Majac wasze oprogramowanie + vpn itd wystarczy , ze jutro uruchamiam komputer, program i aktualizacja robi sie sama? Teoretycznie TAK. Teoretycznie, bo nie mogę oczywiście wykluczyć, że niektóre rzeczy pójdą nie tak, aż tak próżny nie jestem. Okaże się jutro, jak to wszystko będzie wyglądać ... Mnóstwo SKP-ów ma źle zainstalowane certyfikaty i kłopoty z przeglądarkami internetowymi. Mnóstwo Moim celem jest taka aktualizacja oprogramowania, aby nie zakłóciło to normalnej pracy SKP i nie naraziło stacji na ryzyko utraty Klienta i przychodów z tym związanych. Każda stacja ma normalnie pracować, po prostu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 Witam, mam pytanie do Pana admina. Majac wasze oprogramowanie + vpn itd wystarczy , ze jutro uruchamiam komputer, program i aktualizacja robi sie sama? Teoretycznie TAK. Mnóstwo SKP-ów ma źle zainstalowane certyfikaty i kłopoty z przeglądarkami internetowymi. Mnóstwo No chyba VPN nie jest potrzebny do aktualizacji Co ma wspólnego z tym wszystkim kłopot z przeglądarką internetową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaandee Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 godzina 20;20. po 20 miały być jakieś świeże info czy na pewno rusza 2 wersja wiadomo coś nowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arizona Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 Odpukać na Patronacie wszystko wygląda . PS. nawet z CEPIK się połączyłem i pobrałem dane pojazdu. Jest szansa, że jutro będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaandee Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 Odpukać na Patronacie wszystko wygląda .PS. nawet z CEPIK się połączyłem i pobrałem dane pojazdu. Jest szansa, że jutro będzie dobrze. odnawiałeś bądź aktualizowałeś słowniki w ''cloudzie'' ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waldorff Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 Odpukać na Patronacie wszystko wygląda .PS. nawet z CEPIK się połączyłem i pobrałem dane pojazdu. Jest szansa, że jutro będzie dobrze. Czyli jutro jednak pójdzie ? Pytam, bo admin miał zapodać i potwierdzić. Nie wiem na która budzik mam nastawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek78 Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 vaandee, aktualizacja słowników w okolicach godziny 19 trwała około 15 minut. Później ściągnięcie danych o samochodzie (w programie Patronat) - jakieś 15-30 sekund. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ARTUR2214 Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 . Mnóstwo SKP-ów ma źle zainstalowane certyfikaty i kłopoty z przeglądarkami internetowymi. Mnóstwo co nalezy tam zmienic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duch.michal Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 a mozna wiedziec , o ktorej Norcom planuje ruszyc z aktualizacjami ? Zastanawiam sie ile wczesniej na skp przyjechac ehh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaandee Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 vaandee, aktualizacja słowników w okolicach godziny 19 trwała około 15 minut. Później ściągnięcie danych o samochodzie (w programie Patronat) - jakieś 15-30 sekund. aktualizowanie tak, kliknąłem może nie potrzebnie 'odnów słowniki' i siedze przed kmputerem juz prawie godzinę -.- zastanawia mnie tylko czemu wywaliło mi baze z badaniami technicznymi. stan na 10.11 jest = 0 i tu jest błąd bo niby skąd mam badania po godzinie 14 przerzucic w trybie awaryjnym skoro ich nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
